Pissapoika ruikkii
Pissapoika ruikkii
Wagonin, vm. 2000, pissapoika ei tuuppaa ainetta lasille kunnolla, letkut ovat ehjät. Oliskos mahdolisesti pumppu menossa, se kumminkin surraa ihan normaalisti? Villi arvaukseni on että siipipyörän siivet ovat muovia, ja nyt menneet palasiksi, voisiko näin olla?
						Re: Pissapoika ruikkii
Ettei vain olisi jäässä. Omassa kulkinessa se jäätyi aina -15 ylittävillä pakkasilla. Nyt lauhemmilla keleillä tulee ensin pieni ruikkaus ja sitten mehut jäätyy suuttimen nokalle.
									#4568  Saabit 9-3 SS 1.9TTiD -11 (130hv) +200hv/+440Nm ja 96 V4 -77
Tuo vaiva kuulemma alkoi joulukuun alussa, ennen kovempia pakkasia. Ja yöt auto on tallissa, jossa on huomattavasti ulkoilmaa lämpimämpi, ei kumminkaan   -25c pakkasilla plussan puolella. Neste on valmista seosta, kestää -20c.
Voisiko takaiskuventtiilit olla kaput omassa korjaantui vaihtamalla niistä yhden
									Hese
Mistä takaiskuventtiili löytyy?
No takaiskuhan siellä jumitti, halpa remontti.
Mulla samaa oiretta, vain kuskinpuoleista "valuu" vettä, muut kaksi jumissa.  Voi olla jäässä, mutta tuntuu jotenkin oudolta muutaman autotallinvuorokauden jälkeen.
Uusisinkin siksi mielelläni Pallen kysymyksen; missä tuo takaiskuventtiili sijaitsee ja mitä kautta pääsee parhaiten käsiksi ?
Kiitos
Kiitos
Mimmi kiitos vastauksesta taas,
onko tuo takaisku marmoritiski tavaraa vai saako ihan esim. motonetista?
Miten konepellin huopa irtoaa, onko kiinnikkeet pelkät painonapit vai onko niiden avaamisessa joku niksi ?
Kiitos etukäteen !
Kiitos etukäteen !
Hyvä, kiitos (taas kerran) avusta.
Ei takaiskun vaihto auttaunut. Sen jälkeen kokeilin pumppua niin, että ekalta suuttimelta letku oli irti, jolloin vain pieni liru vettä tuli läpi.
Epäilyttää onko tuo pumppu sittenkin sökö ?. Sähköisesti vaikuttaa olevan ok, ainakin äänestä päätellen.
Seuraavat saattaa olla tyhmiä kysymyksiä, mutta yksin kylmällä betonilattialla, vaikea kunnon selvityksiä ja tutkimuksia on tehdä itse...
Onko säiliön yhteydessä kaksi pumppua; edestä päin katsottuna pystyssä näkyvä tuulilasille ja jossakin takana lampunpesijöitten ?
Onko pumppu vaan pystyssä imuyhteessä ja runko puristuksissa säiliöön tehdyssä "taskussa" ? Eli irti hellästi vääntämällä ?? Onko muita niksejä irroitukseen?
Onko tuulilasin pesurin pumpulle joku sulake? Useampaan kertaan lukemalla en ainakaan käyttiksestä löytänyt mainintaa. Jonkun sulakkeen takanahan se on.
Jälleen kerran, kiitos ja kummarrus etukäteen !
Kiitos !!
Motonet myy kahta pumppua ao. paikkaan. Ero sähköliittimen tyypissä. Ainoa ongelma ko. pumpussa oman auton kohdalta on, että noissa pumpuissa on kaksi letkulähtöä. Omassa vain yksi. Onkohan oma kummajainen vai pitääkö kääntyä marmoritiskin puoleen oikean varaosan saamiseksi ?
Vai voikohan tuon toisen lähdön tulpata ?
Omassa saabissani eteenpäin (nokkaa kohti) oleva pumppu oli sittenkin takaikkunan pesurille.
Nuo konepellin huovan kiinnikkeet eivät olleet mallia "leualliset". Ne olivat "haittarenkaalliset" tapit, jotka piti vaan vetää ulos. Takaisin laitossa toimi tuo Mimmin keino painaa keskeltä olevasta reiästä esim. ruuvimeisselillä.
Että tiedoksi tulevaan.....
Nyt alkaa olla sellaiset kelit, että tuulilasi kaipaa toisinaan kunnon saippuavesisuihkua pyyhkimien avuksi.
Vaan eipä tule tipan tippaa nestettä tuulilasille, vaikka kuinka vipua nykii, ajovaloille ruuttaa kyllä
Syykin on selvä, tuollainen pumppu on lopettanut yhteistyön kuskin ja auton kanssa:
Mistä uutta pumppua kannattaisi kysellä (no merkkiliikkeestä toki kysäisen heti huomenna), mutta edulliseen hintaan?
Gookkeli antoi heikosti vinkkejä noilla pumpun koodeilla
Edit: kyseessä Saab 9-5 2,3t Sedan, manuaali, vuosimalli 1998.
Samanmallinen auto ja sama ongelma taitaa olla kuin edellisellä..
Motonetti tarjoaa tuollaista:
"TUULILASIN PUHDISTUS / PESURIN PUMPUT JA SUUTTIMET
Tuuli- tai takalasille Pesulaitteen tuplapumppu 12-1245 9-5 Tuplapumppu 2 lähdöllä jos "T"-liitin 7.90 €
Pesul tuplapumppu VW/Opel 90- 12-1392 9-5 Tuplapumppu 2 lähdöllä jos "--" SUORAKAIDEpikaliitin 7.90 € "
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/121245/17
^ tuossa linkki T-liitin malliin, alemmasta ei ole kuvaa sivuilla, mutta olisko sitten tuo kaivattu malli..
Ymmärrän niin, että tuossa myydään 7,90e hintaan nimenomaan pumppua eikä suutinta..
