Kuskin puolen pitkä pimeänä
Eli pitkä ajovalo ei pala kuskin puolella, ei myöskään pitkien merkkivalo kojelaudassa. Polttimon vaihto tietysti kokeiltu, ei auttanut. Mittaukset kertoi ettei pitkän sulakkeelle tule virtaa. Releet sekoittelin ja mittasin udestaan, ei apua. Kytkin/viiksi on irroitettu ja uitettu Electronic sprayssä. Ei vaan pala pitkä, mistä etsin vikaa?
Re: Kuskin puolen pitkä pimeänä
Valonvalvontarele.palle kirjoitti:Eli pitkä ajovalo ei pala kuskin puolella, ei myöskään pitkien merkkivalo kojelaudassa. Polttimon vaihto tietysti kokeiltu, ei auttanut. Mittaukset kertoi ettei pitkän sulakkeelle tule virtaa. Releet sekoittelin ja mittasin udestaan, ei apua. Kytkin/viiksi on irroitettu ja uitettu Electronic sprayssä. Ei vaan pala pitkä, mistä etsin vikaa?
9-3TA SE -00/01 käyttöautoksi tarkoitettu...
9-5 Aerowagon -03.
9-5 Aerowagon -03.
Etsi-toiminnolla löytyy korjausohjeet.
"Hyvä on liian kallista ja halpa liian huonoa"
valvontarele irti ja pintojen uudelleen kolvaus...jos ei kolvi pysy kädessä vie johonkin elektroniikkapajaan...itse vein radio\tv -huoltoon...5min ja 10€...
#5179
#5179
Rele vaihdettu, ei vaan pala valot. Kojelaudan katkaisijan ollessa oikealle käännetty, ei pala mikään valo. Parkkiasento ja vasen asento normaalit toiminnot.
Mistä sitten vikaa etsimään, Juuri tuosta katkaisijasta?
Sulakkeet? Rele on 100% varmasti oikein päin paikallaan? Entäs se "pohja" mihin rele tulee kiinni, miten paskaiset ne liittimet on vai ovatko kenties aivan horot ja rele uppoaa kantaansa kuin pikkunakki seitsemän leivän uuniin?
9-5 '02 (Lunastettu), 9-3 SS '03 (Ajossa), KTM 990 Adventure '06 matkamöhkö
Sulakkeet on ehjät, koska valot palaa katkaisijan vasemmassa asennossa. Releboxin pohja on putsattu, ja liittimet tuntuvat tiukoilta.
En nyt ulkoa muista sulakkeita mitä tarkastin, kaikki (4 kpl) valoihin liittyvät kumminkin. Käyn tarkastamassa vielä nuo Mimmin numerot kun auto kotiutuu.
Suosittelen tuota kolvaamista. Ei todellakaan ole paha rasti. Jos ei itseltä onnistu niin voin se sulle tehdä, jos saat sen releen mulle kotiin.
Juotin tai poltin, ihan sama, kolvi se on kumminkin.
- "Viggen"
Minunpa Motonet kuitissa lukee Juotin Kolvigeorgahti kirjoitti:
"SE EI OLE KOLVI! SE ON JUOTIN!!!"
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
Autosähkömiehet kertoi että se kojelaudan katkaisija on rikki. Eli just se pyöriteltävä potikka. Onks kellään myyrä, vai otanko purkaamoon yhteyksiä? Entäs uuden potikan hinta, paljonko mahtaa maksaa?
Viimeksi siinä ei palanut mikään valo kun potikka oli käännetty oikealle...
Joo molemmat pitkät palavat silloin.
Taas totta joka sana: toinen pitkä ja pitkien merkkivalo ei toiminut. Ostin ja vaihdoin polttimen, ei tulosta. Tulin foorumille luin tämän ketjun ja irrotin tuon oranssin releen.
Juotokset poikki, tytär sai koulusta lainaksi kolvin (kiitokset Penalle) kolvasi pinnit ja katso: isän Saappi sai valot.
ps tämä on jo toinen tyyppivika, joka selvisi foorumin avulla
EX Saab 9-5Tid - 07, odotan tuotannon uudellenaloitusta
