Mistä vaihteiston öljyt
KaikkiNimetVarattu
- "Kaasari"
En tiedä milloin edellinen omistaja on öljyt vaihtanut, niin vaihdetaan varmuuden vuoksi. Mutta mistä öljyt ja minkälaista? Käykö mikään muu öljy vai onko oltava Saabin omaa? Haun mukaan sitäkin on kahta erilaista: pullo, jossa lukee "manuaalille ja automaatille" ja "manuaalille". Pitääkö jotenkin huuhdella vanhat jäämät pois?
2,3t manuaali -98, 260tkm
Re: Mistä vaihteiston öljyt
Jos siinä on (tai epäilet että on) alkuperäiset öljyt sisällä, kannattaa huuhdella. Öljytyyppi muuttui vuonna 2002. Huolto-ohje kertoo:
- vanhat öljyt pois
- uutta öljyä 1,5 l sisälle, auto ylös siten että renkaat eivät kosketa maata, moottorikäyntiin ja 1. sisään, moottoria käytetään n. 0,5 min
- öljyt pihalle
- sama homma toiseen kertaan
Tämän jälkeen oikea määrä uutta öljyä tilalle. Öljytyyppi on Mimmin viestissä.
- vanhat öljyt pois
- öljyt pihalle
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
KaikkiNimetVarattu
- "Kaasari"
Joo, kiitoksia. Googgeli kertoi, että tuota myydään litran pulloissa. Siis tarvitaan viisi pulloa. Onkohan se kallista Aineella?
vaihteiston öljytilavuus kuivana 2 litraa
Motonetissä 9.90e pullo.
59-0044 GM-vaihteistoöljy 1L 1940182
Kataloogin numero ei täsmää 9-5T:n kuvaan, mutta hyllystä löytyy oikea tavara.
No niinpäs täsmääkin! Katsoin vain vasemmanpuoleista putelia.
KaikkiNimetVarattu
- "Kaasari"
Hyvä, että Motonetistä löytyi sittenkin. Varmaankin jonnin verran halvempaa kuin merkkiliikkeessä.
Itse hain marmorilta, niin oli 8-9€/l.KaikkiNimetVarattu kirjoitti:Hyvä, että Motonetistä löytyi sittenkin. Varmaankin jonnin verran halvempaa kuin merkkiliikkeessä.
Merkkiliikkeessä elokuussa 2010 9,94 eur/litra
9-5 Wagon -05 2.3t+, 9000 CSE 2.3 -94, 9000 CDA 2.0i -91, 900 C 2D -89, 96 super -78 MR
KaikkiNimetVarattu
- "Kaasari"
Vitosella kuuluu pientä sirinää. Ei tietenkään varmaan kuulu asiaan. Pitänee hoppuilla öljynvaihdon kanssa ja tutkailla tilannetta. Muuten toimii hienosti. Minkä kokoista avainta tarvitaan öljyjen vaihtoon?
13mm kuusiokolo. Tyhjennys ja tarkistusproput ovat aika ahtaasti, tavallinen kuusiokoloavain ei mahdu vaan sellaista joutui vähän lyhentämään. Täyttöproppu oli omassani aika tiukalla, kannattaa varautua hylsyavaimella ja sopivalla vääntimellä.
KaikkiNimetVarattu
- "Kaasari"
Juu, kiitos. Mitä kautta pääsee helpoiten käsiksi ja tartteeko purkaa mitään edestä?
Akun ja vasemman renkaan taisin irrottaa.
edit: Tuossa vielä laatikon proput: http://yfrog.com/eolaatikkop
1. Täyttö.
2. Tason tarkistus.
3. Tyhjennys.
1. Täyttö.
2. Tason tarkistus.
3. Tyhjennys.
KaikkiNimetVarattu
- "Kaasari"
Eräs huoltamo tuumasi, että turhaa hommaa huuhtoa vanhoja pois. Mitä mieltä raati?
Niistä, mitä jotkut "huoltamot" tuumaavat, ei kannata välittää mitään. Tee vaan huuhtelut, niin tulee homma kuntoon!
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
