Ulina/vonkuminen konehuoneesta
Kuuluuko teidän muiden 9-5:sta sellainen hiljainen kierrosten mukana nouseva ujellus/vonkuminen koneen apukuskin puoleisesta päädystä? Tämä ääni kuuluu melkeinpä parhaiten sisätiloihin silloinkin kun ilmastointilaite on täysin pois päältä - tyhjäkäynnillä. Ja maltilla kaasuteltaessa. Kun konepellin nostaa ylös, on ääni vaikeampi paikallistaa suoraan koneen viereltä. Tulee kuitenkin jostain moniurahihnan yläpäästä tai siltä suunnalta. Ja tämän äänen taajuus nousee kierrosten mukana. Ei kuitenkaan kuullosta mitenkään vakavalta. Vähän niinkuin viallisen ohjaustehostimen ääni, mutta hyvin paljon vaimeampana ujelluksena. Ajossa nopeuden vähänkin noustua on ääntä enää vaikea kuulla.
Tein autoon pari viikkoa sitten Forte-käsittelyn ja öljynvaihdon (+alkup. suodatin). Samalla avasin öljypohjan, josta löytyi täysin puhdas sihti. Ja tein myös huohotinpäivityksen. Mielestäni tuota ääntä ei kuulunut ennen tätä projektia.
BMW E61 Touring 520d
BMW E39 525iA facelift
Re: Ulina/vonkuminen konehuoneesta
Onko moniurahihna vaihdettu koska viimeeksi? Tai sitten moniurahihnan rullan laakeri tiensä päässä(vai mikä nyt sille on oikea nimike?) Korjatkaa muut jos virheellistä tietoa.
- "Aero"
Toivottavasti saat kysymykseesi hyviä diagnooseja, sillä täällä on sama ujellusongelma. Ei ole ominaisuus (vaikka merkkihuollossa niin sanottiin, kun kävin muun ongelman takia), sillä edellisestä 9-5:stä ei moista ääntä kuulunut!JKK kirjoitti:Kuuluuko teidän muiden 9-5:sta sellainen hiljainen kierrosten mukana nouseva ujellus/vonkuminen koneen apukuskin puoleisesta päädystä?
Tosin tuohonkin ääneen tottuu, eihän sitä kuulu kuin paikallaan ja hiljaisessa ajossa.
Eri asia on, jos joku vika sen saa aikaan!
Omassa kuuluu ja vika paikallistettu vesipumppuun. Ääni on sellaista parhaiten 1500-2200 rpm paikkeilla kuuluvaa. Myös se hihnan vasen ohjainrulla oli lopussa, mutta sen vaihtaminen uuteen ei juuri ääneen vaikuttanut. Saa nähdä loppuuko ujellus kun saan sen vesipumpun vaihdettua. Lyhyempi versio moniurahihnasta on myös joillakin aiheuttanut jotain ulinoita, mutta muistaakseni ne äänet on vähän erityyppisiä kun ainakin tuo omasta autosta kuuluva (omassa on siis lyhyt hihna). Haulla löytyy varmaan siitä juttua.
Saab 9-5 Aero XWD -11
toivottavasti merkkihuollon pojat ottivat moniurahiuhnan pois ja pyörittelivät kaikki rullat läpi...itsellä juuri tuolla äänellä vesipumpun rulla heitti puolelta toiselle...9-5/2,3LPT kirjoitti:Toivottavasti saat kysymykseesi hyviä diagnooseja, sillä täällä on sama ujellusongelma. Ei ole ominaisuus (vaikka merkkihuollossa niin sanottiin, kun kävin muun ongelman takia), sillä edellisestä 9-5:stä ei moista ääntä kuulunut!JKK kirjoitti:Kuuluuko teidän muiden 9-5:sta sellainen hiljainen kierrosten mukana nouseva ujellus/vonkuminen koneen apukuskin puoleisesta päädystä?
#5179
#5179
Kieltämättä intuition pohjalta ensimmäisenä tuli vesipumppu mieleen. Ja siltä suunnalta se äänikin kuuluu. Ääni on toisaalta vielä niin hiljainen, että kiirettä ei pitäisi olla. Täytyy varmaan hommata ne uudet rullat ja uusi hihna. Samalla sitten vesipumppukin tulee vaihdettua. Taitaa olla suht työläs projekti? Onko moni tehnyt tuon vesipumpun vaihdon?
Saikos sitä vanhempaa kolmen rullan/pidemän hihnan systeemiin vaadittavia osia mistään? Olen ymmärtänyt että uudempi kahden rullan systeemi lyhyemmällä hihnalla ei ole ollut ihan ongelmaton ratkaisu?
itsellä ääni aökoi kuulua joskus kesällä ja syksymmällä vaihdatin kun pajaukko väitti että ei tule ääni ketjusta..sitten tutkittiin tarkemmin ja vesipumppuhan se...
ehän tota tiijä millon laukee ja kun laukee ni vot!
pcs jkl muistaakseni myy tuota pitkää vielä..merkkihuollon haista paska ukot väittivät ettei sitä saa eikä saab sen laittoa puolla...oman muistaakseni löysin moonetistä..gates muistaakseni...pajaukko tuon vaihto ja rullat myös ja se vesipumppu joten työn vaativuudesta ei ole sen kummempaa tietoa...
#5179
#5179
Eivät viitsi sitten WISsiään lukea.mienkoiv kirjoitti:merkkihuollon haista paska ukot väittivät ettei sitä saa eikä saab sen laittoa puolla
TSB 210-2486 utg. 2 maaliskuu 2008 sanoo asiasta seuraavaa:
"Taustaa
Hihnapiirin keskimmäinen kiristysrulla on poistettu autoista alustanumeroista 43505872 alkaen. Tämä tarkoittaa, että em. alustanumerosta alkaen autoissa on lyhyempi kuin aikaisemmin.
Vanhaa (pitempää) hinhnaa, joka aikaisemmin oli loppunut, on jälleen varastossa ja alustanumeroon 43505871 saakka autojen hihnanvaihdossa tulee käyttää tätä hihnaa.
Tarvikkeet:
4899548 Hihna (CA: 30568609) (alustanumeroon 43505871 saakka)"
Eri asia on sitten saako pitkää hihnaa ja voihan se olla, että WISsin 2009-1 jälkeen on mieli taas muuttunut.
edit: korjattu faktat
#2332
ei se pappa (2.0t estate) tälläsiä tiedä ja jossei saabmerkkihuoltokaan niin sitten kuunnellaan lyhyen vonkumisia...motonetiin kun ei ex-piiripäällikkö mene...9-5T kirjoitti:hihnoja saa melkein millin välein tarvikkeena. Oliko sihti irti ja jos oli laitoithan uuden o-renkaan.
#5179
#5179
- "Viggen"
Tuonne Og-9-5 osion " Etsiin " kun kirjoitat : 330 ekua huollosta ,
Niin löytyy paljon asiaa tuosta pitkästä ja lyhyestä hihnasta sekä merkkiliikkeiden eroista asian tiimoilta.
Sivu 8 kiteyttää asian ja jos viihdettä kaipaa niin kannattaa lukea koko rimpsu.
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
- "Aero"
Oletko löytänyt selityksen, tai kenties saanut moisen vonkumisen poistettua? Miten?JKK kirjoitti:Kuuluuko teidän muiden 9-5:sta sellainen hiljainen kierrosten mukana nouseva ujellus/vonkuminen koneen apukuskin puoleisesta päädystä? Tämä ääni kuuluu melkeinpä parhaiten sisätiloihin silloinkin kun ilmastointilaite on täysin pois päältä - tyhjäkäynnillä. Ja maltilla kaasuteltaessa. Kun konepellin nostaa ylös, on ääni vaikeampi paikallistaa suoraan koneen viereltä. Tulee kuitenkin jostain moniurahihnan yläpäästä tai siltä suunnalta. Ja tämän äänen taajuus nousee kierrosten mukana. Ei kuitenkaan kuullosta mitenkään vakavalta. Vähän niinkuin viallisen ohjaustehostimen ääni, mutta hyvin paljon vaimeampana ujelluksena. Ajossa nopeuden vähänkin noustua on ääntä enää vaikea kuulla.
paalamalla pääsee eroon kerralla
eipä siellä koneen päädyssä ole montaakaan vaihtoehtoa äänen aiheuttajaksi
nyt vaan järki käteen ja korjaamaan
# 4490
Mulla ulinan aiheutti tarvike öljynsuodatin.ääni poistui heti kun vaihdoin moottoriöljyt ja suodattimen.
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
Mulle tulee dejavu-ilmiö tuosta ratkaisustasi. Hämärä mielikuva on, että silloin kun nämä huohotusvammaisuudet tulivat esiin, ihmiset kertoivat vastaavasta ratkaisusta ongelmaaan mutta oikeasti karsta lähti liikkeelle ja tukki sitten siivilän eli olehan tarkkana. Jos ulina alkaa uudestaan, niin vie pikaisesti korjaamolle ja vaadi avaamaan öljypohja ettei käy niinkuin Tannistolle viime kesänä.
Toivottavasti ongelma nyt kuitenkin oli tuossa tarvikesuodattimessa varsinkin kun vuosimalli näyttää tuoreahkolta....
#2332
Näin etäisesti aiheeseen liittyen; kuuluuko kuluneen jakopään kahina ja rohina yleensä ajossa, vai lähinnä tyhjäkäynnillä? Ja voiko äänen voimakkuus vaihdella päivästä toiseen vai kuuluuko aina samanlaisena (tietty iän myötä pahentuessa)?
