Nokka savuttaa
Luri
"Koeajolla"
Nokka savuttaa
Viesti Kirjoittaja Luri »
Terve,
Ruuvasin juuri Saabini vm.99 (9-5) parkkiruutuun ja rupesin ihmettelemään voimakasta hajua. Sitten havahduin katsoessani eteen. Vaaleata savua nousi konetilan takaosasta apukuskin puolelta. Käänsin äkkiä virrat pois ja menin katsomaan pellin alle. Savua tuli vielä enimmäkseen siinä tuulilasin alalaidassa olevan ritilän läpi.
Auto kävi mielestäni normaalisti ennen kuin sammutin sen virta-avaimesta. DI-kasetti on vaihdettu n. vuosi sitten. Pahan hajuista oli kaasu, tulvi aika pistävänä hyttiinkin.
Voiko vika olla tuossa mainitsemassani DI-kasetissa? Viimeksi kun se laukesi loppui kyllä meno seinään...
En uskaltanut yrittää startata uusiksi. Ajattelin ensin kysäistä, että uskaltaako ja missä vika lymyää? :)
Viimeksi muokannut Luri, Ke Joulu 15, 2010 15:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jcarlson
Re: Nokka savuttaa
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Pyyhkijämoottori tai lämppärin puhaltimen moottori tuolla "akvaariokotelossa" on sellaisia jotka saattaisi savuta. Ei se auta kuin avata kotelo ja tutkia. Todennäköisesti puhallinmoottori kun puhaltaa hyttiinkin sitä savua.
Luri
"Koeajolla"
Re: Nokka savuttaa
No huh, toivottavasti on tuosta kiinni (Vielä autuaan tietämätön rempan hinnasta).
Nyt sillä voisi sentään liikkua. Edes sinne korjaamolle, tai varaosaliikkeeseen. Kaipa minä sitä käyntiin yritän.
Kiitos vastauksesta.
arto
Re: Nokka savuttaa
Viesti Kirjoittaja arto »
Sen enempää savun laadusta ja hajusta tietämättä tulee vaihtoehtona mieleen myös vesiventtiilin reipas vesivuoto kuuman pakoputken päälle.
kello
Re: Nokka savuttaa
Viesti Kirjoittaja kello »
Voi olla myös joku apulaitehihnan pyörittämistä rullista. Laakeri hirttää kiinni ja hihna alkaa savuta. Siinä taaempanahan on laturi, hihnan kiristimen rulla ja ohjainrulla. Tuliko savua myös konepellin alta vai pelkästään sieltä tuulilasin alta?
Saab 9-5 Aero XWD -11
jkotka
Re: Nokka savuttaa
Viesti Kirjoittaja jkotka »
veikkaan kanssa että se tulipeltiin kiinitetty kolmitieventtiili mikä päästää vedet sisätilalämppärin kennolle on porsinut. seo suunnillee keskellä konetta tulipellissä, laita auto päälle ja ilmastointi offille, sit ku vilkaset sinne taskulampun kanssa ni näät puskeeko se vettä.
toinen vaihtoehto on se letku mikä tulee kannen päästä ja menee sille venalle.
nimimerkillä kumpiki porsinu jo.
Janne #2769 stcf #40
Luri
"Koeajolla"
Re: Nokka savuttaa
Hajusta tuli kyllä eläisesti mieleen ennemminkin höyrystyvä neste, kuin mikään kitkasta aiheutuva käry. Savua/höyryä tuli melko reippaasti, enimmäkseen sieltä ritilän välistä. Ennen pellin avaamista luulin hetken, että siellä palaa jokin :lol:
Pitänee käydä tiirailemassa pellin alle jahka saa emännän kotiin kääntelemään avaimesta
kello
Re: Nokka savuttaa
Onko jäähdytinnesteitä hävinny? Katso ja tarvittaessa lisää ihmeessä ennen kun alat käynnisteleen :o
Luri
"Koeajolla"
Re: Nokka savuttaa
Olin näköjään tulkinnut oireet melkoisen päin prinkkalaa. Kokeilin äsken käyntiin. Savu vaan näyttää ohjautuneen pellin takakulmasta ulos.
Kone käävi "kirkuen" ja kannen luota puski savua joka suuntaan...
Totesin ajokelvottomaksi, ei varmaan auta kuin hinauttaa korjaamolle. En ole kovinkaan kokenut automekaanikko, mutta vaikuttaa kalliilta rempalta...
jcarlson
Re: Nokka savuttaa
Ääni viittaisi hajonneeseen moniurahihnan rullaan (laakeri hirttänyt) jolloin hihna luistaa ja savuaa. Ei ole kallis remppa jos tästä on kyse, ja kannattaa uusia sitten kaikki ne ohjainrullat hihnan ohella.. Mutta sehän selviää pian.
