Airbagin valo ei sammu sitten millään..
JussiK
Viesti Kirjoittaja JussiK »
Auto on OG 9-5 2.3t -98. Valohelvetti alkoi reilu vuosi sitten, kun airbagin valo otti ja syttyi. Seuraavien kuukausien aikana tuli tehtyä seuraavia toimia:
- ensin isojen poikien suositusten mukainen repsikan puolen liittimen "ohitusleikkaus" penkin alta
- vikakoodin luku ja nollaus Mäkelän Autossa; vika oikean puolen sivubagi
- valo syttyi uudestaan melko pian
- tarkempaa tutkimusta Mäkelän Autossa: liittimen ohituksen tsekkaus, kylmä- ja kuumatestit..vika poistui käsittelyn aikana vahingossa? itsestään. Työselostuksen loppukaneettina: bagissa ja piuhassa ei ole vikaa, vaan vika on jossain syvemmällä"..
- salamana auton katsastukseen - AUTO LÄPI LEIMASTA! ja bagin valo syttyi taas noin viikon kuluttua leimasta
- syksyllä Saab-veli kokeili päästä TECH:llä bageihin kiinni, mutta ei päässyt
- katsastus lähenee - valo loistaa kuin joulun tähti.. :( Alkaa taas pipo kiristämään..
Josko seuraavaksi yrittäisi etsiä airbagien ohjausyksikön - jos vaikka jynssäisi liitoksia ja kolistelisi laitetta hieman...en tosin tiedä miltä se näyttää..
Löytyisikö tietoa laitteen sijainnista, muita ideoita tai vastaavia kokemuksia?
Hyvää joulunaikaa saabeista huolimatta!...
paras exä: Saab 9-5 Aero Wagon -03 Nordic Motorsport - nam..
muut exät: 2 x 96, 2 x 99, 2 x 900, 2 x 9-3, 3 x 9-5
jameli
Re: Airbagin valo ei sammu sitten millään..
Viesti Kirjoittaja jameli »
Ratkaisitko tätä ongelmaa oikeasti koskaan?
Itsellä kävi samanlainen tapaus taannoin viime vuonna, muistelen että käynti Takalassa (Autosähköliike M. Takala, Nokia, valtuutettu Saab-leimalla) ei olisi ollut kovinkaan pitkä, piti aivan tyypillisenä, että ratissa on joku ohut kuparilankakierukka-anturi tms, joita on juotunut tämän ikäisiin aivan säännönmukaisesti vaihtamaan...
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
itse olen joutunut korjamaan juurikin ensimmäisistä femmoista johtosarjaa joka menee kuskin puolelta sieltä vasemmanjalan "leputus" paikan alta.. mutta koskaan en ole joutunut hanttarin- puolen johtoja korjaamaan. mutta voisin sanoa että vika taitaa olla juurikin johdoissa.
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
pmj
Viesti Kirjoittaja pmj »
Rattinapit ja töötti ei toimi kun auto lämpiää. Ei airbag valoja. Voisko tuo johtosarja, joka menee kuskin vasemmanjalan leputuspaikan alta olla syyllinen? Miten olet korjannut?
scorpio_88
syttyyko airbag valo kun käännät virrat päälle?
pmj
Juu, muutamaksi sekunniksi.
Ajattelin vain, että voisko vika olla jossain muuallakin kuin ratin kierukassa. Käytin tuossa syksymmällä oululaisella Saab-specialistilla koodien luvussa ja silloin tuli diagnoosia äärettömästä resistanssista nappeihin ja tööttiin.
