MiFi
Jouttis
MiFi
Viesti Kirjoittaja Jouttis »
Sanokaas tietäjät, miksi pukkaa MiFiä kun nostaa jalan kaasulta ja antaa mennä moottorijarrutuksella noin 1500 rpm tienoille? Kun tuosta lähtee vedättämään, ei MiFiä kerry. Ilmiö ilmiintyi kun tein pieniä muutoksia sytkäkarttaan, mutta ei pitäisi tuolla alueella vaikuttaa. Tunnin sekalaisessa ajossa MiFiä kertyy 30-40 noin suunnilleen.
#4239
9-5 2.3TA Vector -02
jcarlson
Re: MiFi
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Moottorijarrutuksessa saattaa onnistua osittain polttamaan imusarjan seinämän bensakalvosta haihtuvaa bensaa jos ennakkoa on riittävän paljon. Kenties tuohon reagoi MiFi, jos ei vilkuta CE-valoa eikä tee vikakoodia tai tunnu putkessa paukutusta niin en näe tuota vaarallisena.
Jouttis
Re: MiFi
jcarlson kirjoitti:Moottorijarrutuksessa saattaa onnistua osittain polttamaan imusarjan seinämän bensakalvosta haihtuvaa bensaa jos ennakkoa on riittävän paljon. Kenties tuohon reagoi MiFi, jos ei vilkuta CE-valoa eikä tee vikakoodia tai tunnu putkessa paukutusta niin en näe tuota vaarallisena.
Saattaa olla juurikin noin. Korkeapuristeinen 2.0t ei näköjään siedä isoja muutoksia alkuperäiseen sytkäkarttaan. Otin ennakoita hieman pois ja katsotaan, häipyykö MiFit. Kaikki muut arvot tosi hyviä, ei nakuta jne.
#4239
Jouttis
Re: MiFi
Jouttis kirjoitti:
Ei sitten ollutkaan sytkällä mitään tekemistä tuon kanssa. Oli vähän hakeminen, mutta lopulta selvisi, että sen aiheutti käyttämäni -01 pohja. Liekö kukaan muu -01 softan käyttäjä huomannut erikoista MiFin kertymistä moottorijarrutuksessa (+ jarru hieman päällä). Tuskin tuo ominaisuus on. Vaihdoin takas -05 pohjaan. Molemmissa täsmälleen samat muokkaukset. Ei tule MiFiä, mutta syystä tai toisesta tyhjäkäynti oli -01 softalla tasaisempi.
#4239
