Saab ei käynnisty!
Ruso
Saab ei käynnisty!
Viesti Kirjoittaja Ruso »
Osaiskohan joku viisas kertoa mikä mahtaa olla saabissa vikana? Yritin käynnistää aamulla hyrrää, mutta ei lähe sitten kirveelläkään käyntiin. Ajattelin ensin, että voisiko akku olla vähissä mutta näyttäisi olevan mittarin mukaan täynnä. Seuraavaksi katselin nesteet, josko kova pakkanen olisi hyydyttänyt ne, mutta nekin näyttäisi olevan kunnossa. Bensaakin on tankissa hiukkasen. Kun autoa yrittää käynnistää, niin moottorista kuuluu vaan semmoinen wow, wow ääni muutaman kerran ja heti sen jälkeen kuuluu ihan releen napsutukselta kuuluva ääni. Osaiskohan joku tämän tarinan perusteella kertoa missä vika. Kiitos jo etukäteen kaikista vastauksista! Niin ja autohan oli vm- 99, ja 2,3 t automaatilla. Ajettukin vaan 260 tkm (siis vähän) :D
kello
Re: Saab ei käynnisty!
Viesti Kirjoittaja kello »
Bensapumppu? Sen voi kai poissulkea jos takapenkin alta kuuluu vinkunaa kun koittaa käynnistyä. Paino sanalle kai.
Saab 9-5 Aero XWD -11
Ruso
Minun mielestä takaa ei kuulu minkäänlaista ääntä. En ainakaan kiinnittänyt huomiota.
Sabanisti
Takapenkki ylös ja kuuntelemaan. Ku kytkee virrat päälle niin pumpun pitäisi surissa hetken
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Akku finaalissa. Oletan, että olet mitannut akusta jännitteen, mutta se ei kerro yhtään mitään akun kunnosta kuormitettuna.
Insignia A ja B
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Samaa mieltä, akku sökö.
9-5 Aero - 00
Pyydä joku kaveriksi starttaamaan ja mittaa mihin akun jännite notkahtaa startaessa.
henuh
Viesti Kirjoittaja henuh »
akku huono. tekee just noin pakkasilla. tosin ei välttämättä edes pyöritä, naksuu vaan...
Saab 9-5 Aero +300hp +500Nm
Vikadiagnostiikka apua tarjolla Launch X431 laitteella lähes kaikkiin automerkkeihin
myös muuta autojen korjausapua tarvittaessa
Rene-Rane
Viesti Kirjoittaja Rene-Rane »
syksyllä meni akku tosta nokivasarasta samoilla vaivoilla.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
nämä kelit, kenties lyhyet ajot + kenties vanha akku
lopputulos lienee selvä..osta uusi akku ja kovaa ajoa!!!
#5179
saabistinet
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Mä törmäsin omassani (2.0tA -07) ensimmäisen kerran vikaan hankinnan jälkeen (7kk) eilen, eli tässä raportti:
Ulkona -10c, auto ehti olla lohkolämmityksessä noin 25 minuuttia.
Starttasi normaalia pidempään, eikä lähtenyt, toisella startilla vain hörskytti eikä käynnistynyt, kolmannella sama juttu. Sitten muutama sekuntti virrat pois ja käynnistys, nyt lähti normaalisti käyntiin. Bensapumpun ääni kuului takapenkin alta koko ajan kuten aina ennenkin.
Auto lähti pienen ajon jälkeen puolilämpöisenä taas normaalisti käyntiin.
Sen jälkeen en ole vielä autoa uudelleen käyttänyt, joten katsotaan miten seuraavan kerran lähtee kylmänä käyntiin.
Onko niin, että tällaisessa oireessa vikakohteina voivat olla DI-kassu, kampuran asentoanturi, bensapumppu sekä kaasuläppäkotelo ?
Edellisessä tonnarissani (-93 2.3TA Trionic5) oli samanlaista ongelmaa aina satunnaisesti ja siinä oli kait kaasuläppäkotelo tullut tiensä päähän.
Tämä käynnistysongelma eilen on tämän nykyisen autoni ensimmäinen vika 7 kuukauden aikana. Talviajo-ominaisuuksiin tässä vehkeessä olen erittäin tyytyväinen ja täytyy sanoa, että nastarenkaita en ole kaivannut ollenkaan, mihinkään kinokseen en ole jäänyt jumiin mihin monet muut ovat.
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti) (MYYDÄÄN)
http://tkwtube.fi/saabistinet
saabistinet
saabistinet kirjoitti:Mä törmäsin omassani (2.0tA -07) ensimmäisen kerran vikaan hankinnan jälkeen (7kk) eilen, eli tässä raportti:
TERO
Ongelmaa ei ole toistaiseksi tullut uudelleen vastaan, autoa on käytetty muutaman kerran viikossa.
Olisiko mahdollista, että syyllinen olisi E10 bensa kun siitä niin kouhotetaan nyt ?
Olen aina tankannut 95:sta ja nyt pari tankillista 95E10:ä.
TERO
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Hei !
Nyt olen vuodenvaihteen jälkeen ajanut pelkällä E10 pensiinillä, eikä
ole kyllä ongelmia ilmaantunut...
Muistaakseni täälä kirjoiteltu että tuo asentoanturi saataa niinkin
enimmäkseen ilmoitella itsestään juuri puoli/täysilämpöisellä koneella
tartatessa.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
Fakiiri kirjoitti:Hei !
tartatessa.
Mulla oireili vain ja ainoastaan kylmänä, ja mitä kylmempää, niin sen hankalampaa oli käynnistyminen. Mitattaessa ei anturi antanut yhtikäs mitään lukemaa (ohm), auto kuitnekin toimi ok, kunhan vain käynnistyi. Anturin vaihdon jälkeen ei minkäänlaisia ongelmia startissa.
Saab 9-5 2.3t Automaatti Wagon
Fakiiri
Tere!
Niin se vain rupeaa jo puolimatkan krouvissa muisti rakoileen,
tai sitten voi tehdä viiltävän analyysin, että rikkinäisellä anturilla
ei käynnisty kylmänä eikä lämpösenä.... :lol:
# 4816
