jarrupalan vaihdosta
ruttunen
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
niin vaihdoin 9-5 jarrupalat eteen niin jarru polkimesta tuli tosi pehmeä painuu melko alas eka polkasulla ja toisella jää jo ylös en irroittanut jarruletkuja enkä rikkonut mitään vain painoin vähän sisään jarrumäntää noin 1 cm VIELÄ TOSI VAROVASTI . menikö siihen nyt jostain ihmeestä ILMAA :evil:
arska-66
Re: jarrupalan vaihdosta
Viesti Kirjoittaja arska-66 »
Katsoppa Laitoitko sen jarrusatulassa olevan jousilangan oikein jos se ei ole oi :wink: kein niin polin on pehmee!!
Arska Saab Klubijäsen no:5106
ruttunen
tuli mielestäni oikein asennettua ja taputtelin jousen kärjet syvälle niihin asennus koloihin .
arska-66
Sinuna tarkastaisin uudestaan että jousilanka on jarrupalaa vasten eli näiden valurauta kielien sisäpuolella jarrupalaa painaen! Nämä on helppo tarkastaa jos on aluvanteet niin näet jarrusatulan! Itselläni oli joskus sama homma ja pehmeys poistui kun laitoin jouset oikein! :wink:
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Eiköhän tuo ole normaalia, kun työnnät männän sylinteriin niin se ei tule yhdellä polkasulla ulos tarpeeksi vaan tarvii enempi polkasuja jotta mäntä tulee ulommas ja samalla poljin tuntuu normaalilta. Pääsylinteri on paaaaljon pienenpi halkaisijaltaan kuin työsylinteri....
Jäsen no: 1839
ruttunen
epäilen että olen asentanut langan väärin elikkä ei ole jarrupalan ja valuraudan välissä ilmankos oli niin helppo laittaa kiinni johtunee varmaan siitä kun jo mietin että mitä tarkoitusta langalla oikeen on 8O olisko missään kuvaa miten on oikein asennettu :roll:
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Auttaisiko?
Matti
p.s. Tässä suora linkki jarrupalaohjeeseen.
# 1988 = Matti Vanhamäki
ruttunen
HIENO PALJON KIITOKSIA :D Tässä kohdalla tuntee kuinka hienoa on olla klubilainen kun aina on tullut hienot ohjeet ei tarvii iteksensä pähkäillä :lol:
masas
Joko kunnossa?
Jäsen no: 1839
ruttunen
No niin nyt on kaikki levyt ja palat uusittu .olipa homma varsinkin räpeltää uudet käsijarrukengät taakse ja olihan ne jouset etupäässä laitettu päin peetä . mut nyt on kaikki osat oikein nyt on hyvät jarrut kyllä pysähtyy hyvin. oli entiset levyt aivan kierot ja palat paskana ihme kun oli mennyt katsastuksesta viime kesänä läpi .missähän on nuinkin leväperästä katsastusta kyllä hyvät jarrut on sentään aika hyvä henkivakuutus niin ja tietenkin se turvaväli . kiitos avusta ohjeita antaneille tv klubilainen :D
