Saabin tehdasviri vs. Maptun stage1
mienkoiv
Re: Saabin tehdasviri vs. Maptun stage1
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Kiitos kaikille infosta..sitten vielä pohdiskelen että ostaako käytetty ECU vai ettiskö softaajan ja softais tuon kiinni olevan ECUn..vm99 kait olisi jo ongelmat tullu jos ois niitä paskoja ECUja???alkuperäiseen pappahevosiin tuskin palaan eli en näe tarvetta omistaa montaa ECUa.
#5179
Immu
Viesti Kirjoittaja Immu »
core2 kirjoitti:Kun vuodesta 2010 löytyy vain ruskeita suuttimia. Näin ainakin ruotsinpuolella.
Onko kyse näistä F1 selostaja Kyllösen mainitsemista "suuttimista"?
Sori, oli pakko. :lol: :lol:
Viimeistään Pääsiäisen jälkeen ollaan jälleen asialinjalla.... :?
Saab 9-5 2.0 -99 + XYL:n Saab 900S -96
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
:roll: Paha sanoa onko näin, en edes tiedä kuka tai mikä tää Kyllönen on, mies vai nainen??
Tiedän kuitenkin että saab myy vain ruskean värisiä suuttimia tänään.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
mienkoiv kirjoitti:Kiitos kaikille infosta..sitten vielä pohdiskelen että ostaako käytetty ECU vai ettiskö softaajan ja softais tuon kiinni olevan ECUn..vm99 kait olisi jo ongelmat tullu jos ois niitä paskoja ECUja???alkuperäiseen pappahevosiin tuskin palaan eli en näe tarvetta omistaa montaa ECUa.
Kaikki autoissa kiinni olevat on jo vaihdettu aikoinaan takaisinkutsussa ongelmattomiin (yhden poikkeuksen olen nähnyt, ja se tuli ilmi kun cruise lakkasi toimimasta).
Ruskeat suuttimet on kaikissa B2X5 moottoreissa vuodesta 2001 alkaen.
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
No sitten vaan ecu irti ja postiin esim. Vaasan suuntaan. Itse hommasin omaan hummaan tuon saman piristyksen (tehdasviri) pari vuotta sitten ja ei voi kuin olla hemmetin tyytyväinen :D
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
mienkoiv
jcarlson kirjoitti:
Nonni...itsellä lakkas tuossa taannoin cruise toimimasta.valo palaa kojetaulussa mutta systeemi ei toimi.pitää vielä tsekata sulakepuolet...oiskohan mahollista ECUvika?
#5179
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Ecuvika on yksi mahdollisuus, esim. poljin kytkimien vika on myös todennäköinen.
Silloin tällöin tulee vastaan viallista erää olevia ecuja vastaan autoissa paikoillaan.
mienkoiv
suorsa kirjoitti:Ecuvika on yksi mahdollisuus, esim. poljin kytkimien vika on myös todennäköinen.
Ok...mites tuota kävis tutkimaan että kummassa noista vika?
#5179
jcarlson
Ota vanha ECU irti ja katso valmistuspäivämäärä/maa päällä olevasta tarrasta.. Tai näkyy se tarra varmaan ihan hanskalokeron takaakin jos otat raitisilmasuodattimen pois.
Varmistuksen saa kun avaa T10 torxeilla kotelon ja katsoo kumitassujen värin piirilevyn reunoista, sininen on OK, musta on viallista sarjaa.
mienkoiv
jcarlson kirjoitti:Ota vanha ECU irti ja katso valmistuspäivämäärä/maa päällä olevasta tarrasta.. Tai näkyy se tarra varmaan ihan hanskalokeron takaakin jos otat raitisilmasuodattimen pois.
..ja kiitoksia taas...lueskelin vähän tuota cruisen toimimattomuutta ja itsellähän herjaa Break light failurea eikä kumpikaan valo pala, vaan yläjarruvalo...sitten herjaa Back light failurea mutta ne kyllä palavat, että jotain häikkää tuolla on..vaihdan polttimot ja kattelen uudestaan ja pitääpä jollain ilveellä tonkia tuo ECU esille ja ihan vaikka avata...
#5179
jameli
Viesti Kirjoittaja jameli »
no nuo oireet ovat kyllä peräkontin rikkinäiselle johtosarjalle...
http://saabworld.net/f29/sedan-boot-tru ... 9-5-a-164/
