"Venttiilien ratinaa"
AriMatti
Viesti Kirjoittaja AriMatti »
Mistähän vois johtua venttilien ratinalta kuulostava ääni (2.0 tA 9-5 my-oo ,ajettu 260000)? Ääni kuuluu vain vedättäessä,ei rullatessa,tasakaasulla eikä paikallaan kierroksia otettaessa. Alkoi aivan yhtäkkiä. Onko kyseisessä autossa jokin systeemi joka säätää esim. kuormituksen lisääntyessä ennakoita ja nyt se ois mahdollisesti kaput. :?:
jcarlson
Re: "Venttiilien ratinaa"
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ilmamassamittari voi olla rikki jolloin saattaa nakuttaa rajusti. Pitäisi mitata TECH2:lla ahtopaine ja ilmamassa samaan aikaan.. Jos ahtopaine liian kova niin todennäköisesti massamittari on rikki.
Tai sitten päivittää softan jolloin tehoja tulee lisää halutessa ja tulee mahdollisuus seurata mm. edellämainittuja arvoja SID näytöltä.
umo
Viesti Kirjoittaja umo »
onko pesapumppu vaihdettu kilometrit jo yliki jos ei enää tuota.
AriMatti
Bensapumppu on vaihdettu muutama tuhat kilsaa sitten.(Ei marmoritiskiltä.)
AriMatti
Merkkiliikkeen asentaja antoi vinkin,vuoto pakosarjassa jakopään puoleisessa päässä ! En meinannut uskoa todeksi,kun ei äännellyt paikallaan kaasuttaessa. Kokeilin kuitenkin pultit ja kappas vaan, 2 reunimmaista pulttia oli ihan auki (sieltä oli tullut tiivisteen kappaleita ympäristöön). Pultit kireelle ja koeajolle. :D .Toimii. Tiiviste menee kyllä vaihtoon tulevaisuudessa.
