kulutus.
Oldman
kulutus.
Viesti Kirjoittaja Oldman »
sid alkanut näyttämään 18,5L kulutuslukemaa, autona 9-5, 2,3t 2001.
mistähän lähtisi vikaa hakemaan. ei ainakaan vuoda mistään.
KN/Lieto
Re: kulutus.
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Katso nyt ihan ensin tankkauksen yhteydessä, että mikä on todellinen kulutuslukema.
är.jii
Re: kulutus.
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Oletko nollannut mittaria välillä :?:
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
tsaarela
Re: kulutus.
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Automaatti vai manuaali. Mikä on keskinopeus SID:in mukaan?
9-3 Cabriolet SE -00
#621
benicio
Re: kulutus.
Viesti Kirjoittaja benicio »
Jatkan tästä, kun tietoa on saatu houkuteltua paikalle :wink:
Eli meikaläisen -99 2.0tA Wagonin SID näyttää aina jotain 6,7 ja 8,0 l/100km väliltä, vaikka kulutus on oikeasti välillä 8,5-11,0 l/100km, eli SID näyttää aina 2-3 litraa liian vähän. Vuotoja ei ole, ja SIDin olen nollannut välillä joka tankkauksella, välillä ajellut pitempää pätkää. Keskinopeus on yleensä 45-55 km/h ja SIDIn trippimittari toimii. Missä vika ja voiko se kieliä jostain muusta viasta, vai onko SIDissä vaan häikkää ja miten korjaantuu? Vikakoodeja ei ole, ja akku on ollut muutaman kerran muitten hommien takia irti. Auto toimii ok, ajo on suurimmaksi osaksi moottoritieajoa (120+km/h, maantieajossa menee selvästi vähemmällä, eli sillä alle yhdeksällä).
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
arto
Re: kulutus.
Viesti Kirjoittaja arto »
Jos todellinenkin kulutus on noussut reippaasti saattaisi vika olla lambdassa. Näin ainakin itsellä oli.
