outo kilinä konehuoneesta
Blade
Viesti Kirjoittaja Blade »
Rupesi kuulumaan outo metallinen kilinä apparin puolelta. Äänessä on se outoa että se on jaksottainen, eikä kuulu siis kokoajan. Voisiko kyseessä olla vetoakselin hihnapyörä? Muutama foorumin viesti ainakin sopi tähän kuvaukseen. Löytyyko hihnapyörää esim. Motonetista vai tilaanko suoraa PCS:stä tai marmoritiskiltä?
9-3 2,0t MY01,
9-5 2,3T Aero Wagon MY00
jusa_71
Re: outo kilinä konehuoneesta
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
voi olla moni muukin osa
taittorulla,vesipumppu,ohjaustehostin,ilmastoinnin kompura
vaihtoehtoja on monia
joten tarkempi tutkimus olisi hyvä suorittaa ennen kuin tilailee yhtään mitään
# 4490
Blade
vesipumpun tai ilmastoinnin kompuran en oikein usko ole syypäänä, koska ääni on seuraavan kaltainen: klik, sekunnin tauko, jonka jälkeen kaksi peräkkäistä kilahdusta, 3 sekunnin tauko ja taas 1 kilahdus. Tonnari keskusteluissa oli vastaavat oireet ja syyksi paljastui kampuran hihnapyörän sisä-ja ulkokehän välissä olevan vulkanoinnin pettäminen. Eikös femmassa ole vastaava rakenne ks. hihnapyörässä? Ilmeisesti tämän osan hajoaminen on hajottanut öljypumppujen koteloita...
9-3 2,0t MY01,
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
kampiakselin hihnapyörän torx-kantaiset ruuvit tuuppaa löystymään. todella nopea ja helppo tarkistaa. mutta miksei tuo voisi olla ilmastoinnin kompuran magneettikytkin joka kilahtaa päällekytkeytyessään..
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
Blade
Ilmastoinnin sammuttaminen ei vaikuttanut ääneen, joten eikös tämä sulje pois magneettikytkimen?
9-3 2,0t MY01,
oju
Viesti Kirjoittaja oju »
Blade kirjoitti:vesipumpun tai ilmastoinnin kompuran en oikein usko ole syypäänä, koska ääni on seuraavan kaltainen: klik, sekunnin tauko, jonka jälkeen kaksi peräkkäistä kilahdusta, 3 sekunnin tauko ja taas 1 kilahdus.
Itselläni vesipumppu teki noin, satunnaisia metallisia kilahduksia. Pumppu ei vuotanut joten sinänsä metka ilmiö. Ilmiön pystyi näkemään kun tuijotti vesipumpun pyörää, se liikahti hieman ulospäin kilahduksen aikana.
Vaihtamalla parani.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Vesipumpulta lähtevästä letkusta tai putkesta kiinni pitämällä monesti tuntee selvän pulssin kun pumppu on hajalla.
Blade
kiitokset kaikille vastanneille tähän astisista vinkeistä. Lisääkin vinkkejä saa lähettää. Onkos muuten noista Motonetin osista mihinkään (esim. Vesipumppu, hihnapyörät, yms.) vai pitääkö hankkia osat suosiolla muualta?
9-3 2,0t MY01,
jcarlson
Älä laita tuntemattoman merkkistä motonetin vesipumppua, joko orkkis tai jos tarvike niin Valeo (oem valmistaja). Halpis pumppu kestää ehkä vuoden..
Blade
No niin, ilta meni rattoisasti purkaessa, purkaessa, purkaessa... hitto milloin tuohon vesipumppuun pääsee käsiksi...No lähtihän se sieltä viimeinkin ja syy kilinään olikin siinä, kuten viisaammat täällä sanoivatkin. Huomenna hakemaan marmorilta uusi pumppu, kiristin, pitkä hihna ja sen "keskimmäinen pyörä". Mahtaa tulla taas mukava lasku, mutta ei auta kun PCS:n pojatkin istuu rannalla seuraavat 4 viikkoa. :(
Purkaessa ihmettin runsasta öljyvuotoa varsinkin koneen oikealta puolelta. Joka paikka oli öljyssä (ja varmaan mukana oli hieman jäähdytysnestettäkin), kuten kuvista voi todeta.
Öljypohja ja etukelkka ei ainakaan ruostu
Öljylauhduttimen putketkin olivat saaneet oman käsittelyn.
Ekalla vilkaisulla luulin sisemmän nivelen suojakumin rikkoutuneen, mutta osoittautui vääräksi hälytykseksi.
Laatikon puolikin oli oman voitelunsa saanut jostain.
Nyt sitten veikkauksia mahdollisiksi vuotokohteiksi. Kampuran stefalle (ja o-rankaalle) varmaan joku antaa ainakin äänensä. Ylempää ei selkeätä vuotokohtaa löytynyt, mutta eihän tuosta sotkusta varmaksi osannut sanoa. Osaako joku sanoa mistä laatikonpuoleinen vuoto johtuu?
9-3 2,0t MY01,
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Joo aika tuoreen näköseltähän tuo öljy tuossa kampuran pyörän takana näyttää eli eiköhän sitä sieltä tihku.
Oisko sieltä kannen etukulmasta jos yläältä asti tulee. Jos pelkästää tuossa alaal nii sit kampuran stefa sielläkin päässä...
melberi
Viesti Kirjoittaja melberi »
Lisätään vielä ketjunkiristin mahdolliseksi vuotopaikaksi. Se on koneen oikeassa takanurkassa ylhäällä. Mullakin vähän samannäköistä sotkua vaikka vaihdoin öljypumpun ja kampiakselin tiivisteet viime syksynä. Kansikin on kiristetty. Saattaa olla, että tuli laitettua joku scan-techin susitiiviste, joka sitten porsii.
