Moniurahihna?
tonee
Moniurahihna?
Viesti Kirjoittaja tonee »
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/306627/2
sopiiko tuo hihna 9-5 aeroon vm. 2000?
vai pitäisikö olla moni millinen hihna?
#4564Volvo v50 t5 -08ex.9-3 Aero -01
ex.9-5 Aero wagon ex.9-3 Aero -01
Termos
Re: Moniurahihna?
Viesti Kirjoittaja Termos »
Riippuu siitä, että onko autoon aikaisemmissa huolloissa vaihdettu ns. lyhyt hihna.
Edit: Huono kuva, mutta tsekkaa tuo kuvan keskellä oleva rulla. Lyhyt hihna ei kiekkaa tuosta, vaan menee yli.
tonee
Re: Moniurahihna?
näyttäs siltä että kiekkaa sieltä alta, eli pitkä hihna siis kyseessä.
Moniko millinen hihna silloin on?
onko jotain hyötyä sitten jos laittaa lyhyemmän hihnan?
kello
Re: Moniurahihna?
Viesti Kirjoittaja kello »
Jättää tuon yhden pyörän kiertämättä eli suurimmat käytännön hyödyt kai jatkon kannalta ovat yksi kuluva osa vähemmän. Saab laittoi lyhempiä hihnoja joihinkin vuosimalleihin, joista joitain vaihdettiin takaisin pidempiin mikäli asiakas valitteli ylimääräisistä äänistä.
Saab 9-5 Aero XWD -11
koistha
Re: Moniurahihna?
Viesti Kirjoittaja koistha »
Saabin oma ohje on laittaa pitkähihnaiseen pitkä hihna ja aluperinkin lyhythihnaiseen lyhyt hihna. Virallinen sananmuoto on: alustanumeroon 43505871 asti hihnanvaihdossa tulee käyttää tätä (pidempää) hihnaa. Tieto löytyy teknisestä tiedotteesta 210-2486 utg. 2 3/2008 ellei se ole nyt sitten taas muuttunut viime vuoden jälkeen (mitä ihmettelisin suuresti).
#2332
Ale
Re: Moniurahihna?
Viesti Kirjoittaja Ale »
Itselle laitettiin maanantaina aeroon 2613mm pitkä hihna. Vaihdathan samalla rullat. Motonetistä löytyy 30-0572 ja 30-0520.
MY06 9-5 Wagon
tonee
Re: Moniurahihna?
eli motonettiin ostamaan tuo 2612mm hihna...ja rullat
LR
Re: Moniurahihna?
Viesti Kirjoittaja LR »
tonee kirjoitti:eli motonettiin ostamaan tuo 2612mm hihna...ja rullat
Juuri näin, eli 2612 (Gatesilla 2613) hihna ja kolme rullaa. :D
Autot nyt:
900S
Re: Moniurahihna?
Viesti Kirjoittaja 900S »
Oman pirssin hihnasta rispaantui pieni siivu, jonka leikkasin sitten pois.
Ei tuolla hihnalla enää pahemmin uskalla ajella, joten vaihtoon menee.
Minkälasia hintoja olette maksaneet huolloissa hihnan (+rullien) vaihdosta?
Mitä ne mahtaa kustantaa marmoritiskillä ja kauanko vaihtoon menee?
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
J.V.A
Re: Moniurahihna?
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
LR kirjoitti:
Motonet ilmoitti ettei hihnan kiristimeen löydy rullaa 5172309 ensinkään vain täydellinen kiristin rullineen 30-0587 hintaan 85,50€
Löytyyköhän esim AD liikkeestä näitä rullia ja mieluiten SKF laakerilla ja jos löytyy niin mihin hintaan?
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
CDTA
Re: Moniurahihna?
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Oikeinkin hataran muistikuvan mukaan paikallisesta varaosaliikkeestä (Fixus??), ja joka ei ole AD, löytyisi rullia jotka on nimenomaan SKF:n laakereilla.
9-5/2,3LPT
Re: Moniurahihna?
Tämän vaihdoin äskettäin lyhyen hihnan tilalle, joka oli määräaikaishuollossa hiljattain laitettu. Onneksi rulla oli paikallaan!
Blade
Re: Moniurahihna?
Viesti Kirjoittaja Blade »
Itse en ainakaan uskaltanut ostaa motonetin hihnaa 2620 mm. vaan kävin hakemassa hessumobiilista Gatesin 2613 mm. hihnan. Alkuperäinen olisi ollut 2612 mm.
9-3 2,0t MY01,
9-5 2,3T Aero Wagon MY00
J.V.A
Re: Moniurahihna?
Eiköhän muutaman millin pituusero kompensoidu hihnan kiristimellä.
Ainakin itse pläjäytän tuon pidemmän Gatesin moniurahihnan paikoilleen, ennemmin olisin huolissani jostain k***alaisista kopio rullista. Jokainen voi laskea montako kierrosta 68mm vasen kulmarulla pyörii vaikkapa 110tkm vaihtovälillä. On laakeri lujilla.
V-M
Re: Moniurahihna?
Viesti Kirjoittaja V-M »
Laitoin tuon Motonetin pidemmän 2627 hihnan ja sillä pääsi n.3000km. Laitoin toisen saman mittasen ja näyttäis siltä että kiristin ei ihan jaksa pitää tuota hinhaa riittävän kireellä kun "pärisee" ihan selvästi ja kiristin pitää ääntä. Kokeilen tuolla lyhyemmällä 2616 mittasella vielä jos ääni loppuis.
V-M
