eka vika, airbag
booster
eka vika, airbag
Viesti Kirjoittaja booster »
tuli ekavika tohon saabbiin, näin uutena saabistina ei ominaisuudet ole vielä oikein tuttuja. ei varmaan liity airbagin valon palamiseen mutta saabbi protestoi mun täyskaasu kiihdytystä sillai että sytytti airbagin valon palamaan. onkose obd testerillä nollattava vai mistä sitä vikaa etsin tai tyypillesesti aiheuttaa valon palamaan syttymisen. istuimessa joku johtoliitos huono tjms.?
9-5
Ford F250
core2
Re: eka vika, airbag
Viesti Kirjoittaja core2 »
Koeta mieluummin päästä kiinni Tech'iin SRS viat on helpompi hoitaa sillä.
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Ton ikäsessä yleensä se kuluvin osa järjestelmässä alkaa tulla ns. "tiehensä päähän".
Eli SRS järjestelmässä airbagin kosketiosan ylimenovastus kasvaa iän myötä.
Toimiiko ohjauspyörän napit ?
Jos napit ei toimi niin todennäköisesti airbagin kosketinosa menee vaihtoon.
Lisää tietoa löydät kun käytät Etsi toimintoa tällä foorumilla.
:saab:
Saab 9-5 2.0t 1998
booster
ratin napit toimii kyllä. ei taida löytyä suomenkielistä korjauskirjaa 9-5:seen? olis sellasesta apua
9-5
Ford F250
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Korjausopas löytyy sähköisessä muodossa myös suomeksi. Googleen taikasanat SAAB WIS niin rupeaa löytymään infoa.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
