Lambda vaihdettu! Missä vika?
Tomppa95
Viesti Kirjoittaja Tomppa95 »
Uudella lambdalla antaa yhä koodin P0134. Kun kuittaa pois niin
hetken aikaa toimii.Liitin on kunnossa ja uusi lambda on laillinen.
Vika päällä pakokaasu haisee melko kitkerälle. Mistäs
aletaan seuraavaksi vikaa etsimään?
jcarlson
Re: Lambda vaihdettu! Missä vika?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Onko anturi uusi alkuperäinen tai alkuperäistä vastaava Bosch, eikä merkitön tarvike?
Johto kunnossa? Tuleeko esilämmitykseen virta?
Tomppa95
Anturi on alkuperäistä vastaava Bosch Saabin liittimellä. Mitkä liittimen nastoista on
esilämmityksen virta? Missäs muuten sijaitsee seuraava liitin/boksi?
