Nykii kiihdyttäessä !
jameli
Re: Nykii kiihdyttäessä !
Viesti Kirjoittaja jameli »
jupasaab kirjoitti:Mulla on niin vanha sid !? Että ei sieltä saa oikein ulos mitään. Ainakaan en keksi millä näppäinyhdistelmällä sellainen saadaan esiin ? Tulpat ovat juuri nuo.
Sid infosta ohjetta löydät tuosta ketjusta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=110739
Ihan tuohon määritelmään "niin vanha sid !?" en usko, itsellä on esisarjan auto 1997 käyttöönotettu ja siinäkin onnistuu. Eli jos tuon ketjun ohjeillakaan ei heltiä, on vika siinä ettei softauksen yhteydessä ole otettu käyttöön Sid Infoa, eli ruksi puuttuu softauksen yhteydessä T7 Suitella kohdasta "Software open"
Hyvä ohje:
http://www.datorkungen.se/T7/guide_saab ... id_eng.pdf
__________________
Harrastus tauolla.
jupasaab
Viesti Kirjoittaja jupasaab »
Kyllä käynnistäessä näkyy starttauksen aika jne. Mutta ei muuta pääse selaamaan. Mulla ei ole mitään + ja - näppäimiä, ainoastaan nuolet oikealle ja vasemmalle. Niiden yht´aikaa painamisella ei tapahdu mitään...
Sitä oikeaa etsiessä...
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
siin pitää painaa jarruu samal
#3272
jupasaab
Mulla on sid:1 ja manuaalilootalla. Kokeilin sitä jarrun painamista, ei mitään vaikutusta... :( Niin ja sid:ssä on otettu käyttöön tuo sid-info...
Neuvokaas nyt asiantuntijat miten sid: 1:ssä saa ne infot esille ?!?
jupasaab
jameli kirjoitti:
Hyvä ohje:
On otettu sid-info käyttöön, mutta millään näppäinyhdistelmällä ei pääse selaamaan. Softa on Biopower ja pitäisi olla jotain 230hv 350nm ?!
tommitompson
Viesti Kirjoittaja tommitompson »
se vois olla taka isku venttiili. tulee sieltä huohottajalta.
jupasaab
Olen siitä kuullut, mutta en ole vielä löytänyt missä se sijaitsee noin fyysisesti ?
george
Viesti Kirjoittaja george »
jupasaab kirjoitti:
jameli kirjoitti:
Hyvä ohje:
Toinen ohje:
http://trionic.pbworks.com/w/page/23677 ... %20T7Suite
terv,
george
900 GLi -84 -> 9000 2.3 CD A -90 -> 9-5 2.0T A5 TurboPilot Sedan -07
jupasaab
Niinpä niin, mutta se tökkää heti alkuunsa. Kun käynnistyksen jälkeen "nollaa" tiedot sid:istä painamalla Clear, niin painamalla < ja > näppäintä ei tapahdu mitään !!
jupasaab
yxipexi kirjoitti:Mikäs takaisku kikkare 9-5 04 on laitettu tuohon turbon imuputkeen tulevaan huohotin putkeen joka tulee tuolta moottorin takaa ilmeisesti nyt sieltä öljyloukusta.
Takaisku sijaitsee venakopan laturinpuoleisessa päässä.
Hitto vaihdoin siihen opelin takaiskun kun putken päästä imien ilma kulki molempiin suuntiin.
Suolistettuani mokkulan siellähän oli pieni reikä keskellä sitä lautasta, eli päästää molempiin suuntiin mutta nuolen suuntaan ehkä huokeemmin kun jousi antaa myöten.
Mitäs nyt sitten? Vaihdanko suoran putken?
Vaikutusta oli sen verran että isommalle vaihtaessa veto alkaa heti eikä kierrokset notkahda alas tai sitten joku muu takaisku alkoi toimia kun letkuja liikutteli.
Varmaan noissa muissakin takaiskuissa on jotain kunhan kerkeen tutkimaan
mutta tämä nyt jäi harmittamaan
Tuollaista takaiskua en omasta löytänyt vaikka kuinka tutkin, eikö näissä vanhemmissa (-98) sitä ole ?
jupasaab
Palataas alkuperäiseen. Kävi outo juttu. Enää ei nyi kiihdyttäessä, mutta kulutus nousi ?! Aikaisemmin kun nyki niin tulpat olivat todella vaaleat, aivan kun olisi ollut laihalla. Nyt kun ei nyi enää, niin tulpat ovat sellaisen kermakahvin väriset. Eli olisiko nyt jostain käsittämättömästä syystä ollut vähän aikaa liian laihalla, ja korjaantunut itsestään. Mitään en ole tehnyt autolle, yksi päivä vaan huomasin että ei nyi enää. Kulutus silloin kun vielä nyki oli maantiellä 100km/h vauhdissa 6.5-6.7 L ja kaupungissa/seka-ajossa 8.4-8.7 L. Nyt näyttää maantiellä 7.1-7.3 L ja kaupungissa/seka-ajossa 8.8-9.1 L. Auto on -98 9-5 2.3t jossa BioPower softa. Onko nuo lukemat lähellekään oikeat tälllä hetkellä, ja mikä mahtoi aiheuttaa nykimisen ja mitä tapahtui ?
Liittyisiköhän tämä nyt siihen vuotaneeseen pakosarjaan. En nyt osaa yhdistää ajankohtaa, mutta voi olla että kun pakosarja vuoti niin silloin myös nyki ja tulpat olivat vaaleat. Voiko olla että lamda on saanut väärää tietoa kun pakosarjassa oli vuoto. Tiiviste oli riekaleina 4-pytyn kohdalta, mutta myös 2-3 pytyn kohdalla oli mustaa koko tiivisteen alalta.
