Valovika?
jaapuikko
Re: Valovika?
Viesti Kirjoittaja jaapuikko »
9-5T kirjoitti:
Rafu kirjoitti:Voiko olla relevika vm02 Xenon. Toinen lyhyt vilkkuu eli sammuu ja syttyy itsekseen.
Ei.
Kumpaanhan tällainen oireisto viittaisi. Polttimon vai Ballastin(vai mikä se ny oli) vikaan?
...aikansa vilkutteli ja nyt on sammunut kokonaan.
9-5 2.0T Wagon -02 Vector Business
UAZ
Re: Valovika?
Viesti Kirjoittaja UAZ »
Omassani oli samanlainen vika, kuin kuvasit. Uudella ballastilla vika korjaantui.
Kylläkin se katsottiin vikakoodinlukijalla, että se oli varmasti ballasti.
Saab 9-5 2.0 185hv Linear Wagon vm. 2003
jaapuikko
Re: Valovika?
UAZ kirjoitti:Omassani oli samanlainen vika, kuin kuvasit. Uudella ballastilla vika korjaantui.
Tähän sitä kallistuisi itsekkin. Ostitko marmoritiskiltä / PCS:ltä / jostakin, mistä, uuden ballastin? Paljonko kustansi?
UAZ
Re: Valovika?
jaapuikko kirjoitti:
Tilasin Englannista, paikkaa en nyt tähän hätään muista, mutta hinta oli n. 120 puntaa.
Juhabisti
Re: Valovika?
Viesti Kirjoittaja Juhabisti »
Päivitys valovalvontareleen hintaan.
175€ "marmoritiskillä"
174€ varaosaliikkeessä
55€ PCS:llä
Arvatkaa mistä otin :lol:
peinu
Re: Valovika?
Viesti Kirjoittaja peinu »
wuuhuu,
Taidan kerralla pistää pohjat xenonvikoihin. Nokittakoon ken pystyköön!
Mahtaiskohan tämäkin olla valovalvontarelevika.
Mulla on vm -05 edellisen omistajan toimesta vaihdetut alkuperäiset jostain kolariautosta löydetyt xenonumpiot halogeenien tilalle.
Halogeenilisäpitkät ei toimi ollenkaan. Oikea xenon vaihtaa pitkiltä lyhyille ja päin vastoin niin kuin pitääkin. Vasen xenon ei käännä läppää pitkille ollenkaan.
Kaikki sulakkeet on tsekattu ja toimiviksi todettu. Konehuoneen relelootan pikkureleet 3-4 tms. on tod. näk toimivia kun vaihdoin ne päikseen ABS/ESP-releiden kanssa.
Pitäiskö xenoneiden edes toimia ihan heittämällä normivalojen tilalla? No joo, asentoantureita pitäisi olla pari kappaletta auton pohjassa, onko noillekin johdot olemassa valmiina?
Nämä viat olleet esillä jo pitkään...varmaan koko omistusajan. Noillakin valoilla on pärjäillyt ihan ok, joten ei jaksanut panostaa niihin kun on tullut reilu pari vuotta raksailtua tässä, niin joutuu aika rankasti priorisoimaan tekemisiä. Nyt katsastuksen 28.10 lähestyessä alkaa prioriteetti pikkuhiljaa nostaa xenonaihetta pikkasen pinnemmalle.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
peinu
Re: Valovika?
Lämmitin kolvilla valovalvontareleen kaikki juotokset uudestaan ja valkeus tuli. Tai ei ihan niin kuin ois pitänyt...mun mielestä.
Pitkien valojen sininen merkkivalo tulee mittaristoon. Xenonin lyhyet ja pitkät toimivat, mutta halogeenit ei pala ollenkaan. oisko vinkkejä?
Tuleeko orkkishalogeenilliseen autoon kaikki mitä orkkisxenonin tarvii? Vai pitääkö lisätä jotain releitä tai johtoja?
peinu
Re: Valovika?
Kävinpä tänään leimauttamassa Saabin sellaisena kuin se on. Pitkien halogeeneistä tai lähinnä niiden puutteesta ei tullut mitään mukinaa, mutta Xenonien puuttuva automaattinen tasonsäätö pitäisi kuulemma hoitaa kuukauden sisällä kuntoon, mutta ei tarvitse käydä näyttämässä. Korjauskehoitus siis 4.11 mennessä.
Eli palataampa taas asiaan kun on tullut niin "huikea palauteryöppy".
Ruotsin foorumilta olin lukenevinani, että tasonsäätöanturit joita on 2 kpl, yksi edessä ja yksi takana, eivät ole molemmat välttämättömiä Xenoneihin.
Taempi anturi vaikuttaa vain ja ainoastaan takajousien automaattiseen tasonsäätöön
Etumainen anturi taasen vaikuttaisi Xenonien korkeuden säätöön.
Seuraa kysymyksi:
a) voiko joku vahvistaa/torpata edelliset väittämät antureiden toiminnasta?
b) Ainakin etumaisen anturin kiinnityskohta löytyi oikeasta etualatukivarresta, löytyykö kaikista -05 mallisista johtosarja tasonsäätöanturia varten. Jos löytyy, niin mihin sen toinen pää menee?
c) tarvitseeko TECH2:lla konfigurointia vai pitäiskö toimia ihan tuosta vaan?
d) mitä muuta pitää ottaa huomioon?
JKen
Re: Valovika?
Viesti Kirjoittaja JKen »
Toimiiko halogeenikaukovalot viiksestä vetämällä, kun avain on taskussa?
Insignia A ja B
peinu
Re: Valovika?
Ei toiminut. Kova releideden naksunta kyllä kuului. Follow-me-home xenoneilla meni päälle kun löon oven kiinni.
peinu
Re: Valovika?
BTW, Riku PCS:llä sanoi, ettei tasoantureita ole saanut kuukausiin...
