Takapään puslien vaihtoon työkalua?
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Oisko Oulussa lainaan tarjolla? Ei viittis noiden hylsyjen kanssa värkätä.
V-M
Sabo
Re: Takapään puslien vaihtoon työkalua?
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Topicia lainaten kysyisin, että onko olemassa kohtuuhintaisia ko työkalua/sarjaa myynnissä esim. motonet. Ja jos on niin ajaako ne asiansa?
tai
Olisko jollain mittoja tarvittavista erikoistyökaluista. Tuttu voi töissään moiset tehdä valmiiksi, ettei tarvitisisi ensiksi purkaa ja sitten vasta puuhastella niitä.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Mää ostin kyseisen puslanvaihtosetin eepäystä.
Opel vectra/SAAB pushing setti. Enklannista tais tulla ja rahteineen 50 €.
En oo tosin vielä kokeillu sopiiko....
Tais olla jossain vanhassa pusla letkussa suoraan linkki tonne eebäyn valikoimiin...
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
V-M
Juu... kyllä nuo myynti kanavat tiedossa oliki... lainaan kyselinki.
V-M
V-M
Re: Takapään puslien vaihtoon työkalua? Tilaus? Puslat samalla?
Oisko muilla kiinnostusta tuollaseen uretaani pusla settiin -> http://www.k-mac.com.au/
Kyseessä siis pusla setti jolla myös säätäminen onnistuu.
kuva tuossa -> http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Saa kyllä Suomestaki jälleenmyyjän kautta mutta ei tietoa koska tilaa seuraavan erän...
Mutta kyselin suoraan toimttajalta ja saa kyllä. Mutta rahdin osuus on kohtuuton.
setti maksaa 280$ ja rahti 105$, mukana tulee myös työkalu tuohon hommaan.
Aattelin että vois saaha tuon rahdin kohtuulliseksi jos olis useempi tarvittija.
V-M
edix
Viesti Kirjoittaja edix »
Edellisen korjauksen yhteydessä mainitsivat että seuraava katsastus ei tule menemään läpi koska puslat takana sen verran huonoissa kuosissa, että pitäisi vaihtaa.
Jos saadaan enemmän porukkaa mukaan tilaukseen ja sitä myötä edullisemmat hinnat, niin olen mukana.
ex. Saab 9-5 Aero wagon -01 (Biopower st1). Jäsen #5181
Juspu
Viesti Kirjoittaja Juspu »
Tuohan vaikuttaa kiinnostavalta. Nettisivu ei vain anna kuvaa kovin kunnollisesta firmasta. Onkohan luotettava?
Minulla on Hirschissä camber takana noin 3 astetta eli renkaat ovat ihan silmälläkin katsottuna lintassa. Jotain tälle pitäisi tehdä. Ongelmaksi tulee kuitenkin, se että jos renkaiden yläreunaa kääntää ulospäin, niin saattaa ottaa kiinni lokasuojaan. Voisikohan tuosta säädettävästä puslasta olla silti apua vai kääntyykö rengas kiinni lokasuojaan?
Jotain muutakin saattaa alustassa olla pielessä, koska Nokian Hakka Z (225/40 R 18) -renkaat kestivät noin 25 000 km. Nyt ne eivät ole enää pyöreät. Sisäreuna on tietysti takarenkasta sileä, mutta ei tasaisesti. Aiheutti niin kovaa jurinaa, että epäilin jo laakeria. Yllättäen myös eturenkaat olivat lähellä sakkorajaa.
Kulmat säädettiin heinäkuussa 2010, mutta taitavat ajossa muuttua.
#2509
Saab 9-5 Kombi Hirsch -03
Saab 9000i -90
V-M
Jos on jonkinmoinen alustasarja paikallaan (siis madaltavampi kuin aeron sarja) niin ei saa säädettyä noita kulmia muilla kuin noilla puslilla. Säätö pulteissa ei kuulemma riitä säätövarat. Ainakin vectroihin ne on noita tilailleet ilman ongelmia.
V-M
Frostgrey
Itellä oli edellisessä femmassa tuollaiset juurikin H&R madallussatsin kaverina, ei ollut mitään ongelmaa noiden kanssa ja säätäminen kävi kyllä näppärästi auton ollessa muutenkin pyörien kulmien säädössä..
Taisi ehtia olla tuollainen 100tkm alla enkä silloinkaan huomannut mitään välyyksiä tai kuluneisuutta noissa..
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Sabo
Mulla on aeron alusta, joten en tarvitsisi säädettäviä. Jos sieltä löytyy perus puslia (huokeemmalla kuin kotomaasta), niin olisin tilauksessa mukana alentamassa kustannuksia.
V-M
Sabo kirjoitti:Mulla on aeron alusta, joten en tarvitsisi säädettäviä. Jos sieltä löytyy perus puslia (huokeemmalla kuin kotomaasta), niin olisin tilauksessa mukana alentamassa kustannuksia.
Vain noita säädettäviä uretaanisia on tuolla tarjolla.
Laitan tänään kyselyä tuolle K-Mac Suomen edustajalle ja jos siellä on vielä tilauskirja vaiheessa niin kyselen montako tarvitsijaa pitää olla että tilaus lähtee niiden kautta.
Jos näyttää maanantaina edelleen sieltä että ei tilaus mene niiden kautta niin laitan oman tilauksen sisään Keskiviikkona. Joten siinä on dl tarvitsijoille. Jos joku oikeesti jotain haluaa niin yv:llä lisää. Verothan noihin tulee sitten lisäksi.
V-M
045-1281946
