Sivupeilien sähköisessä säädössä häikkää.
Mistähän kannattaisi hakea vikaa sivupeilien säätöongelmaan? Peilejä saa säädettyä vain ylös ja oikealle. Elikkä alasuunta ja vasen ei toimi. Voisikohan vika olla säätönapissa itsessään, vaiko mistähän kannattaisi vikaa etsiä?? Eihän tuo iso vika ole, mutta saisipahan sekin toimia.
ex-SaaB 9-3 SportCombi 1.8 t vm. -06.
ex- Saab 9-5 tid wagon vm. -06
Re: Sivupeilien sähköisessä säädössä häikkää.
Ei taida olla kenelläkään ollut samaa ongelmaa?
Ei samaa vikaa, mutta ehkä voit vilkuilla sinne kytkimen suuntaan, jos pääsisi suhauttamaan contact spray tai CRC/WD40 tyyppistä kamaa ja samalla renkuttaa kytkintä. Tämä siis jos siellä kytkimessä vaikka kontaktihäiriö...
shot in the dark..
-b
shot in the dark..
-b
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
Eipä korjaantunut crc:llä. Taitaa olla kytkin itsessään rikki.
Kytkin on hapettunut. Kytkimen avaus ja kontaktipintojen puhdistaminen auttaa.
Olisikohan kenelläkään vinkkiä kuinka kytkin lähtee irti?
Mulla muuten sama ongelma. Joskus toimii joskus ei.. Ja muistaakseni oikealle ja alas ei toimi. Ja tuo on vain vasemmassa peilissä. Eli varmaan peilin moottori jotenkin jumissa tai jotain?Murri kirjoitti:Olisikohan kenelläkään vinkkiä kuinka kytkin lähtee irti?
#5866
#5866
Miulla tempuilee kanssa ja purin sen katkaisimen mut en saanu eloon.... Uus on muuten ihan sikahintanen , ainakin meidän paikallisessa merkkiliikkeessä. Saiskohan opel-liikkeestä edullisemmin?
9000 2.0t 96, 9-5 vector wagon 2.3tA 04
katkaisia vika
ei sovi suoraan
ei sovi suoraan
# 4490
Nyt toimii jo kolmeen suuntaan, kyllä se CRC vaan taitaa auttaa
