Mistä 9-5:n koneenosat kotimaasta/ulkomailta?
ylepola
Viesti Kirjoittaja ylepola »
Nyt kaivataan apuja. Olen käyttänyt huomattavan määrän aikaa löytämättä oikeastaan yhtään sellaista paikkaa, josta saisi tilattua koko setin mitä moottorinkorjauksessa tarvitaan. Kysymyksessä ei ole tällä kertaa sen kummempi juttu kuin ylä- ja alakerran tiivistesarjat, turbon tiivistesarja, männärenkaat, liukulaakerit ja kannenpultit. Mistä jengi tilaa osia? Kysymyksessä on siis tuo GM:n 3 litran V6... Kyllä sitäkin on saanut ihan rahalla kaupasta ostaa mutta saako siihen osia? Enkä kyllä ole törmännyt vielä sellaiseenkaan osoitteeseen, josta saisi samasta paikasta kaikki osat noihin tavallisempiin 2- ja 2,3-litraisiin koneisiin. Olisiko kenelläkään laittaa saittivinkkiä?
Saab 9-5 3.0t V6. 45000 km konerempan jälkeen... Kerrassaan mukava peli!
Opel Vectra 2.2 DI toinen GM:n tuote toimii hyvin, mutta se turbon puute...
Cadillac SRX 3.6 kolmas GM:n tuote. Tässä ei turbon puute haittaa paljoa :)
Re: Mistä 9-5:n koneenosat kotimaasta/ulkomailta?
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Kysyppä PCS:ltä: http://www.pro-carservice.com/
Myös eEuropartsilta löytyy V6:een ainakin kattavasti tiivisteitä jne.
http://www.eeuroparts.com
ylepola
Kiitos, tutkin nuo linkit. Sinulla on hauska selvitys autoistasi... Valmet V70 :D :D
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
ylepola kirjoitti:Kiitos, tutkin nuo linkit. Sinulla on hauska selvitys autoistasi... Valmet V70 :D :D
Mistä tilasit nuo osat?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
ylepola
Pääsin alkuun lopulta tuon linkin kautta http://www.fixusnet.fi/~2DhVx0000001/?Y ... 219=&Y223=
Kun olin tutkinut sitä aikani niin hokasin, että työpaikkani lähellä oleva liike (jota olen ennenkin käyttänyt paljon) kuuluu jotenkin löyhästi kyseiseen ketjuun. Marssin siis sinne ja kysyin tutulta myyjältä, että voiko nuo tuotteet tilata häneltä vai pitääkö tilaus tehdä netin kautta. Hän sanoi että älä hyvä mies tilaa netin kautta mitään, häneltä saa juuri nuo samat tuotteet suoraan tiskiltä tilaten ja rosentit kaupanpäälle :)
Lähes kaikessa Saab 9-5:n V6 koneeseen tilaamassani lukee tavalla tai toisella Opel. Toistaiseksi kaikki muu on kuitenkin tullut oikein paitsi se öljypohjan tiiviste ja nuo kk-alapään laakerit joista puuttui reijät. Se lienee "Opel-ero" jonka kanssa en lähde taistelemaan. Jalostan ne itse.
Opelin osista ei sitten käy venttiilikopan tiivistekään (jos sen nyt meinaa uusia) ja tietääkseni myös pakosarjojen "opel" tiivisteet ei sovi tuohon Saabin asymmetriseen turbovekottimeen. Nämä siis noiden yllä mainittujen lisäksi...
ylepola
Tuossa yläpään sarjassakin lukee päällä "Opel Omega 3.0". En ole kaikkea vielä kokeillut, mutta ainakin venttiilinohjurin kumit olivat oikeat, samoin kansipahvi on aivan sama. Voi tosiaan olla, että jossain tulee vastaan myös eroja. Pistän viestiä kun pääsen kokoonpanossa niin pitkälle...
baasenar
ylepola kirjoitti:Pääsin alkuun lopulta tuon linkin kautta http://www.fixusnet.fi/~2DhVx0000001/?Y ... 219=&Y223=
Mikä on tuon liikkeen nimi ja missä sijaitsee?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
