T5 koneen kansi -> T7 koneeseen
Re: T5 koneen kansi -> T7 koneeseen
Eka huomautus; kone ei ole minun vaan jeesaan kaveria projektissa.
Puristussuhteesta en tiedä mutta tiedän että paljon näitä on vaikkapa sveduissa laitettu. Ja muistelen että aiemmin foorumilla näitä puristussuhteita pyörittelivät enemmän osaavat.
Kannentiiviste on T7 mallinen koska männätkin on T7 malliset wossnerit. T5 männäthän nousee yli dekkitason ja siksi niiden kanssa pitää käyttää T5 pahvia.
Imarin liitoksen kanssa kanteen helpoimmalla pääset jos tosiaan yhdistät T5 runnereiden loppusentit T7 imariin.
Nonii ja tähän lisää...eilen purin saban T7 kansi portattu tiukemmilla catcams jousilla...jokaisesta imukanavasta vaakasuunnassa halkeamat siinä mis kanava haarautuu venttiileille...lopputulos vedet imukanavaan 3:s pyttyllä...
9-3.1972
no ei siellä sitten paljon varaa ole porttailla ?
vois vaix sahata ton ni näkis millane se ovesa67 kirjoitti:no ei siellä sitten paljon varaa ole porttailla ?
9-3.1972
saitko muka catcammsiltä venajouset T7 kanteen? voisitko antaa lisää infoa.
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
Millaisilla jousipaineilla noi vakiot jouset ovat , ja millaisia paineita meinaatte laittaa ?
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
Saab 99 1975
7-7,5mm simmit eli prikat jousien alle kanteen muistaakseni catcams pac12009 tuplajousilla, noilla oli jousivoimat muistaakseni 42kg/80kg nää ollu mulla jo kait 3vuotta yli
9-3.1972
juu ei saannu suoraan ni aloin vähän tutkii miten saa...scorpio_88 kirjoitti:ja mulle sanottiin ettei saa..
9-3.1972
http://www.aijaa.com/a71006
kuvia catcams sovituksesta T7 kanteen...
prikkojen (simmien) mitat
- ulkohalkaisija 28,8mm
- sisähalkaisija 21,4
- korkeus 7,5mm
ja näillä jousivoimat 42/80 noin...tästäkin on mittatulokset iha 100%sen varma en ole, mutta nm. arto voinee selventää.
- korkeus 7,5mm
Viimeksi muokannut se93tbo, Ke Loka 10, 2012 21:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3.1972
PAC-E12009
> vapaa pituus : 39.3mm
> ulko mitta : 28.6mm
> sisä mitta : 21.4mm
> kierteen paksuus : 3.61mm
> Oikealla puolella näkyy jousivoimat. Nää on USA partsista.
Omat varmat lukemat on jossain...
> 32mm 25kg
> 31mm 28kg
> 30mm 31kg
> 29mm 35kg
> 28mm 38kg
> 27mm 42kg
> 26mm 45kg
> 25mm 49kg
> 24mm 53kg
> 23mm 57kg
> 22mm 61kg
> 21mm 65kg
> 20mm 69kg
> 19mm 73kg
> ulko mitta : 28.6mm
> sisä mitta : 21.4mm
> 32mm 25kg
> 31mm 28kg
> 30mm 31kg
> 29mm 35kg
> 28mm 38kg
> 27mm 42kg
> 26mm 45kg
> 25mm 49kg
> 24mm 53kg
> 23mm 57kg
> 22mm 61kg
> 21mm 65kg
> 20mm 69kg
> 19mm 73kg
mulla t7 ala ja yläkerta, t5 männillä ja kangilla, t5 paffi, catcams jouset, t5 nokat ja säädettävät nokkapyörät, 630cc ruutat hyvin rokkaa, amul huitelee lähellä 0:llaa...ny ajettu tolla paketilla 65tkm ja hiukan piristetty. Että voi sen noinkin tehä.
9-3.1972
Menee pahasti OT mutta...
Kerta on kaikki T5 ja T7 on jo tässä ruodittu niin mites kiertokanget?
Missä menee kiertokankien kestävyys raja, koska niiden vaihdosta ei kovin usein puhuta muuta kuin t5 veivit t7 koneeseen.
kestää hyvin...ohan noita ollu 500hp+ koneissakinHenrikki kirjoitti:Menee pahasti OT mutta...
9-3.1972
