Outo ääni
napalmi
Outo ääni
Viesti Kirjoittaja napalmi »
Aerossa normikiihdytyksessä 2 ja 3-vaihteella 2000-2500 välillä rpm:n tienoilla kuuluu konehuoneesta? ihme " wuuuuu"-ääni. Lakkaa korkeammilla kierroksilla ja kaasua hellitettäessä, eikä kuuluu tasaisesti tuolla kierrosvälillä ajettaessa. Ainoastaan vedossa.
Lisäksi ahdot ei mene punaiselle ja ihme nykyjä tulee vähänkin kovempaa kiihdyttäessä.
IMM?
PA-pumppu?
letkut haperolla?
MY-01 241 k mittarissa...
powder
Re: Outo ääni
Viesti Kirjoittaja powder »
Ei ilmeisesti kuulukkaan vakiosoftalla ahtaa punaiselle.
Saab 9-5 2.3tA4 stg1 Sedan -98
Saab 9-5 2.3Aero M5 Wagon -00
scorpio_88
Re: Outo ääni
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
sen mittarin saa meneen vaikka ihan punaisen loppuun tech:illä. palaako moottorinvikavalo? tsekkaas imuvuodot ja rikkinäinen bypass voi aiheuttaa samaa. ja milloin öljynsuodatin vaihdettu?
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
napalmi
Re: Outo ääni
Ei pala moottorivalot...ahdot on kyllä hukassa perstuntumalla selkeästi. Suodatin menee vaihtoon tuossa kohta talvihuollon yhteydessä. Pitänee sanoa että samalla kurkkivat lerssit.
Onkos jotain pikakikkaa jolla voisi testata mahdolliset imuvuodot.
jameli
Re: Outo ääni
Viesti Kirjoittaja jameli »
napalmi kirjoitti:Aerossa normikiihdytyksessä 2 ja 3-vaihteella 2000-2500 välillä rpm:n tienoilla kuuluu konehuoneesta? ihme " wuuuuu"-ääni. Lakkaa korkeammilla kierroksilla ja kaasua hellitettäessä, eikä kuuluu tasaisesti tuolla kierrosvälillä ajettaessa. Ainoastaan vedossa.
letkut haperolla?
Itsellä on saman tyylinen vika, tosin ei ole ahtomittaria, ihan olen Sid Infolla seuraillut...
Omituinen ääni tulee, joskus 2000 rmp, joskus 3000 rpm tienoilla, joskus jossain siinä välimaastossa. Joskus ääni on vain lyhyt törähdys, mutta toisinaan sen saa kuulumaan myös tasakaasulla ajaessa pidempään yhtenäisesti.
Ajossa kuulosteltuna tuntuisi tulevan jostain oikealta puolen konehuonetta.
Omituista tuossa on se, että se on kuin jokin avoin putki olisi oikeassa asennossa ja sopivassa värinässä ja tuulessa sitten viheltäisi matalalla.
Jotakuin on kaikki letkut käyty läpi, ainoa vuotavakin on molemmista päistä tulpattu... http://julkaisu.kuvat.fi/kuvat/letkut/
Toisinaan törähdyksen saa kiihdytyksessä kuulumaan. Tasakaasulla pöristessä pienikin muutos kaasupolkimen asennossa saa äinen häipymään.
Sid Infosta tutkittuna mitään omituista ei ole lukemissa, eikä äänellä ole mitään tekemistä/vaikutusta minkään lukeman kanssa.
Pyöränlaakereista ei ääni tule, seuraavaksi täytyy tutkia jarruja...
__________________
Harrastus tauolla.
är.jii
Re: Outo ääni
Viesti Kirjoittaja är.jii »
napalmi kirjoitti: Onkos jotain pikakikkaa jolla voisi testata mahdolliset imuvuodot.
Ota letku letku kerralla irti, huomaat kyllä jos on puhki :wink:
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
Tobbana
Re: Outo ääni
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Itseasiassa ei välttämättä huomaa käynnistä, vaikka letku olisi poikki. Trionic7 on niin hauska noine kompensaatioineen. Allekirjoittaneen femma oli ostaessa hieman puutuneen oloinen, välillä kuitenkin potkaisi kuten pitikin. Yksi alipaineletku oli läppäkotelolta irtopoikki. Tyhjäkäynti hyvä ja leimaltakin meni läpi. Sittemminhän siitä löytyi vielä alipaineletkujen vaihdon jälkeenkin melkoinen vuoto, jonka syyksi paljastui jarrutehostin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
kello
Re: Outo ääni
Viesti Kirjoittaja kello »
By-passin niitä ohuita rintapellin lähistöllä majailevia letkuja veikkaisin. By-passin letkujen pois jättäminen estää by-passin toiminnan niinkuin sen pitäisi joka taas aiheuttaa sellaista veikeää matalaa murinaa tietyillä ahtopaineialueilla.
Tämä siis suunnattu lähinnä jamelille.
Saab 9-5 Aero XWD -11
jameli
Re: Outo ääni
Kovasti kiitoksia. Täytynee pistää letkut oitis normaaliksi, sen verran häiritsevää tuo töräyttely.
__________________
Harrastus tauolla.
