OBD Skannerit - Mikä toimii ja mitä näyttää?
Shadow_Fi
Moro taas kaikille,
Löysin netistä tälläisen ihme laitteen kuin ELM327 Bluetooth.
Eli vissiin toi tökätään autoon ja nähdään vikakoodit ja muut jännät tiedot mitä auto osaa näyttää vaikka kännykällä?
http://www.youtube.com/watch?v=eLyHwDlhZTM
http://www.youtube.com/watch?v=pUT2ABBtJJE
Toimiiko toi OG 9-5:ssa? Mitä toi voi näyttää ja mitä ei? Onko kellään kokemusta? Näyttää nimittäin todella kätevältä härveliltä!!! 8)
#5866
edix
Re: OBD Skannerit - Mikä toimii ja mitä näyttää?
Viesti Kirjoittaja edix »
Mulla on tuollainen Bluetoothilla toimiva ELM327 skanneri, ja se toimii ainakin MY01:ssä täydellisesti. Android luuriin vaan Torque sisään ja pelittää!
ex. Saab 9-5 Aero wagon -01 (Biopower st1). Jäsen #5181
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Muistaakseni vm2000 ja vanhemmissa ei toimi (ilman jotain muokkausta, josta en tiedä mitään)
Itsellä bluetooth palikka ja obdscope-ohjelma, hyvin toimii molemmissa 01 ja 06
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... +bluetooth
Insignia A ja B
Shadow_Fi
Eli minun vm.2000 Saabissa toimisi?
Mitä kaikkea tuolla voi tehdä?
#5866
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Aivan kieliopillisesti tulkiten.
Jos viestissä sanotaan: "Vuosimallissa 2000 ja vanhemmissa ei toimi", se tarkoittaa yksiksellitteisesti sitä, että myös 2000 vuosimallissa ei silloin toimi.
Vastaavasti lause: "Vuosimallia 2000 vanhemmissa ei toimi", tarkoitaa, että vuosimallissa 2000 toimii.
En ota kantaa siihen itse varsinaiseen asiaan, että toimiiko ko. vuosimallissa 2000 vai ei.
Kannattaa varmistaa toimivuus, koska noilla vaiheilla tapahtuu "muutos".
Shadow_Fi
Hehe, luin väärin.
Mutta olen nähnyt Ruotsalaisella foorumilla et hepulla jolla on 2000 9-5, niin ELM327 toimii.
Näköjään on vähän tuuri asia, toimiiko vai ei.
Ei vissiin tällä foorumilla kellään kokemusta?
#5866
petrisa
Ihan ulkomuistista on jäänyt mieleen, että vm 98-99 ei toimi.
riTas
Viesti Kirjoittaja riTas »
petrisa kirjoitti:Ihan ulkomuistista on jäänyt mieleen, että vm 98-99 ei toimi.
Voin vahvistaa ettei tuo ELM327 Bluetooth toimi vm 98 :D
tulin hommattua tommonen ja sanoo vaan ettei saa yhteyttä ecuun mut eipä ollut pahan hintanen ku sai parillakympillä
Ex: 9-3ss 2.0t -03, 9-5 2.3t -98
#4744
ella
Viesti Kirjoittaja ella »
Tuoreempaa softaa vaan ecuun, niin sid-infonkin saa toimimaan ja ei tartte mitään obd-lukijaa (pl tech2 muita kuin moottorin vikakoodeja lukiessa). Kustannus ei kuitenkaan paljoa poikkea erillisen lukijan hinnasta, ja piristystäkin voi samalla saada.
