Sadetunnistin
Nicke
Sadetunnistin
Viesti Kirjoittaja Nicke »
Onko kokemuksia mitä sadetunnistimen korjaus voi maksaa?? Onko siinä joku tyyppivika.
Toimiiko tihku normaalisti (voi säätää jne.) jos sadetunnistimen ottaa pois käytöstä.
Kyseessä -03 jossa Saabin oma sadetunnistin.
Saab 9-5 Aero 2003
Rene-Rane
Re: Sadetunnistin
Viesti Kirjoittaja Rene-Rane »
-07 ei mielestäni ole erillistä tihkutoimintoa tuon kanssa, täytynee käydä vielä ulkona vilkaisemassa :roll:
Rene-Rane
Re: Sadetunnistin
aa.. anteeksi tyhmyytenki, nyt tajusin ... :oops:
Nicke
Re: Sadetunnistin
Jos olen ymmärtänyt oikein niin se toimii näin.
Sadetunnistin hoitaa "tihkun" ja itse ei voi vaikuttaa siihen suoraan, paitsi sadetunnistimen herkkyyteen.
Jos sadetunnistin rikki niin ei ole tihkua ollenkaan.
Saab 9-5 Aero 2003
Hetero
Re: Sadetunnistin
Viesti Kirjoittaja Hetero »
Mitäs kaikkea vaatisi sadetunnistimen jälkiasennus vm 2008 saabikkaaseen?
Saab 9-5 Wagon 2008 2.3t A Linear Performance
Edelliset:Saab 9-3 SC 2008 1.9TTID A6 Vector Business, Saab 9-3SS 1.8t -04, Saab 9-3SE 2.0i -98
Nicke
Re: Sadetunnistin
Hetero kirjoitti:Mitäs kaikkea vaatisi sadetunnistimen jälkiasennus vm 2008 saabikkaaseen?
Tuulilasi jos ei ole vakiona paikkaa sille, itse sadetunnistin yksikkö tuulilasiin ja ratti tolppaan kytkimen.
En tiedä saako tota sarjana.
Saab 9-5 Aero 2003
teesalama
Re: Sadetunnistin
nostetaas tätä.
Eli saako viirusilmään lisättyä sadetunnistimen? Originaalin tai tarvikemallin?
Ja jos saa, niin mitäs se vaatii ja tulis maksamaan?
Nicke
Re: Sadetunnistin
Siinähän ne asiat jo kerrottiin edellisessä viestissä. Vai onko viirussa sadetunnistin paikka valmiina lasissa?
Kustannukset ovat ulkomuistista suunnilleen seuraavat
Lasi noin 500€
Sadetunnistin yksikkö 200€
Kytkin rattitolppaan 140€
Voi olla että hinnat ei pidä paikkaansa koska osa noista osista on mulla vaihdettu ruotsissa 5 vuotta sitten.
Saab 9-5 Aero 2003
jmarin
Re: Sadetunnistin
Viesti Kirjoittaja jmarin »
Ihan mielipiteenä, ei tuo sadetunnistin nyt niin ihmeellinen laite ole, että siitä kannattaisi kauheita maksaa. Ainakin omassani sen herkkyyttä joutuu välillä säätämään eli sama kuin säätäisi tihkukytkintä. Lisäksi tietyssä lämpötilassa (jossain nollan tuntumassa) tuo ei aina älyä pyyhkiä vaikka pitäisi.
Märkäkorva
Re: Sadetunnistin
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
No on se oikiastikki aika kätevä (kateellisia ne joilla sitä ei oo - itellä ei oo Mustangissa ja se V*TUTTAA). Varsinkin jos tihuttaa niin vähä ettei juuri tartte pyyhkiä mutta vastaantulijat/edellä ajavat roiskii... Herkimmälle asennolle säädettynä meillä kokoajan ja ainoa mikä tympii on että se pitää aina erikseen viiksestä "laittaa päälle" eli ei tajua alkaa pyyhkiin jos on on valmiiksi käynnistäessä tihkuasennossa...
--2236--
teesalama
Re: Sadetunnistin
kiitoksia vastauksista ja hintatiedoista Nickelle.
Vähän huonosti luin noita aikaisempia vastauksia..mutta aika kalliiksihan tuo tulee. Viirussa ei ole valmiiksi paikkaa tunnistimelle.
Onhan tossa toi säädettävä tihku, mutta kun tonnarissa on tottunut säädettävään raintronicciin niin...
Ainoa miinus on tosiaan se, että tihku pitää ajon jälkeen kytkeä pois, muutoin se ei lähde uudestään itsestään päälle. Eikä sitä koskaan muista.
Poy
Re: Sadetunnistin
Viesti Kirjoittaja Poy »
Talvella olisin vaihtanut sadetunnistimen tihkuun, mutta nyt kesällä toimii ihan hyvin.
Tietyllä talvisäällä hiutaleet/räntä leijailee tuulilasin ylälaidan (sadetunnistimen) yli, kun taas alalaitaan kertyy lunta, eikä tunnistin siten toimi oikein. Jotain lisä älykkyyttä siihen olisi voinut rakentaa.
Tätä en ymmärtänyt.
t.t.j
Re: Sadetunnistin
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
^Jos jätät viiksen tunnistin-asentoon ja katkaiset virrat, pyyhkimet eivät lähde pyyhkimään ennen kuin viikseä käyttää off-asennossa. Eli tunnistin pitää laittaa joka kerta erikseen päälle.
#3977
teesalama
Re: Sadetunnistin
Olihan se minulta kyllä epäselvästi kirjoitettu.
Tuota juuri tarkoitin: jos matkalla on lakannut satamasta niin tihkuasento tuppaa unohtumaan aina päälle. Se ei sitten lähde automaatilla pyyhkimään, kun seuraavan kerran lähtee ajelemaan.
Kiitos suomennuksesta.
Jonenii
Re: Sadetunnistin
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Ohjekirjaa kun tuohon femmawagoniin ei ole niin kysytäänpä täältä sadetunnistimen toiminnasta.
Viiksessä on samankaltainen säätönamiska kuin tihkukytkimellä varustetussa versiossa.
Onko tuo säätö sadetunnistimen herkkyyssäätöön? Ja jos on niin millä ajatuksella se toimii?
Jotenkin tuntuu etten osaa herkkyyttä säätää mieleisekseni. Osaisiko joku valaista tyhmää?
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
