Bensapumpun rele
htwt
Bensapumpun rele
Viesti Kirjoittaja htwt »
Mistä löytyy bensapumpun rele?
Tässä tapauksessa kyse on tosin dieselistä, mutta eiköhän se siirtopuppu ole sama kuin bensavehkeissä.
htwt
Re: Bensapumpun rele
Tarkennus: Eli missäpäin autoa rele on? Pitäisi ohittaa se, että saa pumpattua tankin tyhjäksi.
Menisikö pumpun sulakkeelta suora johto pumpulle? Eli syöttämällä jännitettä sulaketaulusta pumpun sulakkeen kantaan saisi pumpun pyörimään? Jos onnistuu noin, ei tarvitse penkoa releitä esille.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Kuskinpuolen kojelaudan alapahvi kuikkaan, myös obd-pistokkeen ruuvit irti, relerasia löytyy muistaakseni vasemmasta reunasta.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
htwt
Kiitos paljon vastauksista. Pitää katsoa vielä kytkentäkaaviosta, että onko pumpun sulake ennen vai jälkeen relettä.
Kaveri oli tankannut bensaa dieseliin ja käyn tyhjentämässä tankin auton omalla siirtopumpulla.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Lainataas vanhaa ketjua.. Onko bensapumpun releet vaivanu 9-5:sia? Päteekö Tobbanan ohjeistus releen sijainnista paikkansa myös -04:seen femmaan?
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Kyllä "Tobbanan" tieto muistaakseni pitää paikkansa myös MY04:ssa.
Sulake #19 on hyvä irroittaa releen vaihdon ajaksi saab verstaan ohjeistus.
