Roiskeläpät ??
Roiskeläpät ??
Hankin muutaman vuoden vanhan Saab:in ja huomioni kiinnittyi tämän roiskeläpättömyyteen.
Kysymys kuuluu, onko näissä muovihelma-autoissa nykyään tarpeellista käyttää roiskeläppiä, vai onko se mennyttä aikaa? Auto ei näytä kovasti sottaavan kylkeä vaikka alla on leveät renkaat/vanteet.
Onko kokemuksia läppien eduista tai mahdollista haitoista, voisi kuvitella (siis luulla),että
myös rengasmelu hieman vaimenisi. Voisiko tälläiset laittaa vaikka uretaaniliimalla kiinni lokarin sisämuoveihin?
Re: Roiskeläpät ??
Eiköhän niitä löydy Marmoriltakin jälkimarkkinoiden tarvikeläppinäkin, näin ainakin ruotsissa.
Kyseleppäs nimimerkiltä "ristos" mistä hän NG 9-5:aansa ne hommasi.
Re: Roiskeläpät ??
Ite laitoin ainakin omaan autoon, en tiedä onko vastaavaa hyötyä kun ei paljoa tullut ilman ajettua mutta eipä nuo paljoa marmorilla maksaneet ja asennuskin oli helppo. Nuo ei sitten käy autoihin missä on sport-helmat tai vastaavat.
#3272
Re: Roiskeläpät ??
Olet oikeassa, mutta sopii jos on oikein terävä puukko tai mattoveitsi.
Re: Roiskeläpät ??
Vielä asiantiimoilta...Olen kokemuksesta sitä mieltä, että näissä tyylimuoto muovikuuppa-lätkissä on eräs ikävä piirre, niiden lapiomainen muoto kerää ja kantaa talvisin valtavat möhkäleet lumimoskaa autotalliin jne.
Myöskään varsin kova muovi ei anna periksi niiden osuessa johonkin ja voivat näin vääntää sekä raotella helmamuoveja paikoiltaan.
Mielestäni parhaat lätkät ovat vanhanajan taipuisat kumilätkät jotka muotoilllaan sopivasti.
Estetiikka seikat voivat varmasti monia mietityttää ja pappa-lätkien joutuminen lippalakkikollien pilkankohteeksi vaatii hyvää itsetuntoa..heh.
Re: Roiskeläpät ??
01:ssä on tuollaiset saab-läpät ja ovat todella hyvät, reuna on joustavaa kumiseosta, johon on näppärä potkaista ja lumi/jää tipahtaa pois
Insignia
Insignia
Re: Roiskeläpät ??
Niin on, muutaman kerran on ottanu tallin kynnykseen kiinnikin eivätkä ole moksiskaan. Vertailupohjana on b-vectran vastaavat mitkä oli riekaleina vaikkei edes minneen osuneet.
#3272
Re: Roiskeläpät ??
Onkohan tohon vm. 06-> saatavana roiskeläppiä?
En ainakaan tuolta Saab Accessoriesin hinnastosta löytänyt kuin vm. 05 asti.
Ois ihan mukava varuste, Volvossa alko näyttämään helmat melko hakkaantuneilta siinä 200tkm paikkeilla...
Re: Roiskeläpät ??
Parts kirjoittaa näin:
Stänkskydd – Monteras i befintliga fästen. Säljs parvis för höger- respektive vänstersida. Passar ej bilar med sidokjolar.
____________________________________________________________________
Roiskeläpät - Asennetaan autossa valmiina oleviin kiinnikkeihin. Myydään parittain oikealle
ja vasemmalle puolelle. Eivät sovi autoihin joissa on sivuhelmat.
Kuulemma samat läpät 9-5 sedan ja wagoni malleissa.
Re: Roiskeläpät ??
"Helmaton" -05 wagon; uupui muistaakseni yksi valmispaikka eli piti siihen kohtaan porata reikää muoviin. Ovat mallia Speedparts PCS:stä.core2 kirjoitti:
3v ollut paikallaan eikä ole ollut mitään ongelmaa rikkoitumisen/pysymisen kanssa. nyt pääsee autoon etupenkille ilman että on joka kerta housunlahkeet sohjossa.
Re: Roiskeläpät ??
Saa aika nätisti sopimaan sivuhelmallisiinkiin näyttämällä läpille hieman mattopuukkoa. Kannattaa myös laitta esim 3m kirkasta kiveniskuteippiä roiskeläpän ja lokarin maalipinnan väliin.Eivät sovi autoihin joissa on sivuhelmat
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Re: Roiskeläpät ??
Tuo teippi on loistava neuvo kannatetaan. Saabin oma muovi on vaan pirun kallista.
Re: Roiskeläpät ??
Voiko tämän siis lukea niin, että tähän viimeiseen faceliftiin saa myös roiskeläpät, jos mattoveitsi pysyy kädessä?Frostgrey kirjoitti:Saa aika nätisti sopimaan sivuhelmallisiinkiin näyttämällä läpille hieman mattopuukkoa. Kannattaa myös laitta esim 3m kirkasta kiveniskuteippiä roiskeläpän ja lokarin maalipinnan väliin.Eivät sovi autoihin joissa on sivuhelmat
Re: Roiskeläpät ??
Risto Suikkari'han asennutti myös "pikku-mustaansa" (NG9-5) läpät ja niissä oli pakko käyttää mattoveistä.Rommitommi kirjoitti: Voiko tämän siis lukea niin, että tähän viimeiseen faceliftiin saa myös roiskeläpät, jos mattoveitsi pysyy kädessä?
- "Turbo"
Re: Roiskeläpät ??
roiskeläpät suojaa oven ala reunoja hiekoitus hiekan hionnalta!
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
bensan kulutus 15%
