Washer fluid level low???
raunove
Viesti Kirjoittaja raunove »
Auto herjaa joka kerta käynnistäessä washer fluid lever low. Olen lisännyt pissapoikaan vettä ei auta mikä neuvoksi.
lattsa
Re: Washer fluid level low???
Viesti Kirjoittaja lattsa »
raunove kirjoitti:Auto herjaa joka kerta käynnistäessä washer fluid lever low. Olen lisännyt pissapoikaan vettä ei auta mikä neuvoksi.
Tsekkaa ettei ole anturi jäässä. Silloin herjaa juuri tuolla tavalla..
9-3 2,0 T Sport Combi Vm 2009
Chrysler Grand Voyager Perheauto
Skidoo Mxz 600 Rev Vm 2002
Klubin jäsen #5364#
Shadow_Fi
Mulla esimerkiksi herjas niin kauan kunnes "pissasin" kunnolla tuulilasiin. Sitten lopetti. 8)
#5866
Ale
Viesti Kirjoittaja Ale »
Otappas sisälokasuoja kuskinpuolelta auki ja katso johdot, itsellä menneet poikki...
MY06 9-5 Wagon
raunove
Lopetti herjaamisen kun säiliö tyhjä ja kun täytin säiliön niin taas alko ilmottaa ?????????????????? :mrgreen: :saab:
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Voi olla anturilta lähtevä liitin hapettunu tai kastunu tms. niin toimii miten sattuu.
JanisHell
Viesti Kirjoittaja JanisHell »
raunove kirjoitti:Lopetti herjaamisen kun säiliö tyhjä ja kun täytin säiliön niin taas alko ilmottaa ?????????????????? :mrgreen: :saab:
Käännä se anturi toistepäin niin pitäis lähtee toimimaan. Elikkä se anturi on siellä väärinpäin, kun on säiliö tyhjä niin anturi luulee että se on täysi ja taas kun säiliö on täys niin anturi luulee että se oliskin tyhjä.
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Onko SID yksikkö vaihdettu lähiaikoina / joskus? Tuossa pesunesteen anturin toimintalogiikkaan on tullut muutos -02 malliin (eli MY98-01 toimii eritavalla mitä MY02-03 SIDit). Eli saattaa ruveta toimimaan SIDin uudelleenohjelmoinnilla (Techillä) että tietää minkä ikäisessä autossa on? Tai sitten pitää saaalistaa tilalle oikean ikäinen SID.
Oli nääs sama "toiminto" ex-femmassa SIDin vaihdon jälkeen, en saanut aikaiseksi sitä korjata ennen auton myyntiä...
karg
WIS:n mukaan 2003-mallisiin saakka määräanturi pelaa SID:n nastan 6 kanssa ja samalla logiikalla. 2004-mallissa tuo vaihtuu SID:n napaan 27.
Kannattaisi ehkä ohjelmoida tosiaan tuo SID uudelleen autoon TECH2:n avulla.
karg
JanisHell kirjoitti:
Säiliön kyljessä on magneetilla aktivoitava anturi ja säiliössä on kohovarsi missä on magneetti. Toi kohovarsi liikkuu sen mukaan, kuinka paljon on vettä. Kun vesi vähenee tarpeeks ni toi magneetti poistuu anturin läheltä ja se katkasee virtapiirin -> SID herjaa. Luulis ettei tota voi pistää väärin päin.
raunove
Nyt tyhmiä kysymyksiä. SID??? ja tech päivitys :idea: ei ymmärrä oon sen verran tumpula ilmeisesti.
9000 automaatilla
Eli på finska se näyttöyksikkkö, johon toi teksti tulee saattaa olla joskus vaihdettu. Se pitäisi sitten Tech2 -merkkisellä laitteella "naittaa" siihen autoon. Osat ovat ikään kuin sähköisiä komponentteja ja autolle pitää siis kertoa, mikä mööpeli siinä on kiinni. Jos tämä jää tekemättä, saattaa tulla tämmöisiä oireita...
Ja kuten yleensä, viisaat korjaa mikäli meni taas väärin...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
