Koiranluiden vaihto - Helppo homma?
9000 automaatilla
Re: Koiranluiden vaihto - Helppo homma?
saapas77 kirjoitti:Jaa, taidan alkaa jatkossa huollattamaan Saabia Sipoossa. Jos antavat Opelin alustanosille tuollasen takuun.
Taisivat olla Kahan toimittamia tuotteita nämä koiranluut. Valitettavasti samasta puljusta ei löytynyt kolmen vuoden takuulla taka-akselin pikkupuslia. Olisi kannattanut vaihdattaa nekin tolla takuulla. Nyt "joutuu tyytymään" orkkis osaan ja vaihtelemaan itse.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
KAHA = Lemförder
Saab 9-5 2.0t 1998
9000 automaatilla
ysifemma kirjoitti:KAHA = Lemförder
Voi olla, mutta jotenkin olisi muistikuva, ettei ollut Lemförder. Toisaalta kolmen vuoden takuulla ihan sama :lol:.
ysifemma
Juu KAHA:lta löytyy myös puolta halvempaa RUVILLE:a
KAHA myöntää osille takuuta 2 vuotta ja jos varaosa asennetaan korjaamossa niin takuu on 3 vuotta.
Saab 9-5 2.0t 1998
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Jees Kahalla ON Lemmiä varastossa, myös pikkupuslia. :D Ja tosiaan korjaamoissa asennetuissa osissa 3 vuoden takuu! 8)
Autot nyt:
aittope
Viesti Kirjoittaja aittope »
Hei.missäs tällänen korjaamo sijaitsee joka antaa tuollaisen takuun?
SAAB 9-5 -03
9000 automaatilla
aittope kirjoitti:Hei.missäs tällänen korjaamo sijaitsee joka antaa tuollaisen takuun?
Kokeile tätä:
http://kaha.fi/retailer.php?id=44
Ja sen jälkeen luuri käteen :P.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Vaihdoinpa tuossa iltapuhteina perheautoon toisen koiranluun. Paikallisesta varaosaliikkeestä Lemförderin osa maksoi peräti 22,95€. Ilmeisesti alkuperäinen oli saanut vettä toiseen niveleen syystä, että etutolppia vaihtaessani olin saanut painettua suojakumin pois urastaan ja vesi pääsi nivelen sisään. Lähes 2 vuotta tuo kesti tolppien vaihdon jälkeen, ennenkuin katsari antoi korjauskehoituksen. Tässä hieman kuvia osista:
Tangon paksuus sama 8mm.
Vanhassa 17mm avaimelle paikka, uudessa 8mm kuusiokanta tapin päässä.
Ylempi mutteri tuli laitettua vanhasta, koska tuo laippa houkutteli enemmän. Alas tuli uusi laipaton.
Tässä vielä numerotietoa tarvitseville.
Ennen asennusta poistin nuo vihreät kumirenkaat ja laitoin ruiskulla nivelen täyteen vaseliinia. Saa nähdä auttaako yhtään kestossa.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Jii
Viesti Kirjoittaja Jii »
Onko kellään ollut ongelmia koiranluiden kierteiden kestävyyden suhteen?
Itsellä meni kierteet ensin toisesta, jonka jälkeen kokeilin toista puolta toisella momenttiavaimella. Lopputuloksena korkatut kierteet molemmin puolin. Momentit katsoin WIS:stä. Nyt olen kiristänyt käsivaralta niin tiukkaan kuin uskalsin, mutta hieman löysässä tuntuvat olevan, koska kolisevat.
Kierteet hajosivat siis marmoritiskin osista ja nyt alla halvinta mahdollista tarviketta, joka näytti samalta kuin alkuperäinen.
Saab 9-5 2.2TiD Hirch Sport Wagon Autom. -04
saabvector
Viesti Kirjoittaja saabvector »
Kallistuukohan omakin ongelma tuohon koiran luuhun vai kenties alapalloon ?
Hiljaisessa vauhdissa, suoraan ajettaessa huonommalla tiellä jossa on kuoppia, töyssyjä, jään ja lumen tekemiä epätasaisuuksia niin etupäästä oikealta tulee kolinaa - tai oikea termi voisi olla klonksuntaa.
Ongelma ollut jo muutaman kuukauden mutta katsastus mies ei antanut edes huomautusta välyyksistä.
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
hyvoneju
Viesti Kirjoittaja hyvoneju »
Eilen vaihdoin molemmat koiranluut , motonetin "oem" 24,90€ :?
Toinen oli TRW ja toinen lemförder , nyt on hyvä testata kumpi
kestää pitempään ?
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Molemmat on kyllä hyviä merkkejä, ovat valmistaneet mm. Saabinkin alustaosia alkuperäisinä alihankkijoina.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Mitä Kurkkasin aikoinani noita motonetin HD:tä, niin varsi paksumpi, kuin vakiossa, mutta pallopäät samaa kokoa kuin vakioissa.
Meylen HD:ssä on myös itse pallonivelet pari milliä isompaa tekoa. Luulisi kestävän pidempään/kovempaa käyttöä.
Tässä vielä Meylen selitys asiasta..
http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/120 ... 007_EN.PDF
http://web2.carparts-cat.com/default.as ... 004&12=140
9000 automaatilla
saabvector kirjoitti:Kallistuukohan omakin ongelma tuohon koiran luuhun vai kenties alapalloon ?
Kurkkaa ilmanputsarin kotelon kannakointi. Voi olla joustokumit sököt ja purkki kolisee kovan päällä. Selviää, kun meet makaamaan apukuskin kulman alle ja koitat, miten ilmanputsarin kotelo kolisee.
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
^Menee aika vahvasti OT:n puolelle, mutta kannattaa nuo vastaavat kiinnikekumit tarkastaa myös ohjaustehostimen jäähdytyssilmukan osalta. Omassa oli Rane korjannut sekä silmukan että ilmanpuhdistimen kiinnitykset nippareilla.
