Navigointi DVD:n päivitys
helmick
Viesti Kirjoittaja helmick »
Hei!
Kysyin autoni (9-5 Aero -06) Denso alkuperäisnavigaattorin DVD-karttojen päivittämisestä merkkihuollosta. Vastaus oli, että uusimmat kartat ovat 2011/2012 kartat ja ne saa omakseen hieman yli 1200 € hintaan. En tilannut. Kysyin samaa "maahantuojalta". Saab -parts vastasi sähköpostikyselyyni, ettei tällä hetkellä ole saatavana heidän kauttaan mitään karttapäivityksiä. Onko meitä muitakin, jotka kokevat vanhentuneet kartat ongelmaksi? :(
viggen
Re: Navigointi DVD:n päivitys
Viesti Kirjoittaja viggen »
Kysyin samaa noin puolivuotta sitten Analta, hinta oli noin 5000kr paikkeilla.
Olen kirjoittanut asiasta myös Saabin markkinointi osastolle Ruotsissa, ei mitään tulosta.
9000T&95SE
Viesti Kirjoittaja 9000T&95SE »
Ok, uudet kartat on siis nyt saatavissa. Loppukesällä kyselin niitä ja silloin oli tarjolla 2009-2010 kartat hintaan 1314€, josta klubilaisille -10%. Tuolla rahalla saa toistakymmentä ajantasaista TomTomia.
Mulla on 2008 kartat DVD:llä mutta navia tarvitessani käytän Tomppaa, sen verran onneton tuo DVD on. Ajattaa 40 vuotta vanhoilla kaduillakin ihan kummasti. Kerran menin itä-Helsingistä Myyrmäkeen (ihan tuttuun paikkaan), niin 300 m ennen päämäärää Saabin navi sanoi perille olevan vielä runsas 10 kilometriä! Ja saman kaupungin samasta osoitteesta oli kyse.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Voi voi.. reilu 7000 vanhaa markkaa kartta-DVD:stä. Kuvastaa hyvin tätä nykyaikaa eli sitä, ettei hinnoissa oo mitään järkeä. Hämää vähän se, että uudempiin Nokia-puhelimiin saa ilmatteeks kartastot tosi moneen maahan.. toimii myös mm. Venäjällä. Itelläni on NG-satkussa Pioneerin 2DIN-soitin, mihin sai uusimmat kartat SD-kortilla vajaalla 200€:lla. Aiempaan vastaavaan löytyi kartat huokeasti Pirate Baysta.
Merkkiliikkeet ei oo vissiin tajunnu että jos hinta olis kohtuullinen, ni noita menis jopa kaupaks. Toki aina löytyy joku hullu rahamies, joka maksaa ökyhintaa.
hma
Viesti Kirjoittaja hma »
m.k.a. kirjoitti:Vanhentuneita karttoja saa päivitettyä järkihinnalla, jos viitsii kirjautua ug foorumille.
Jaa sielläkö waretellaan vai?
Se netistä löytyvä 2008 DVD ei ole päivitys sanan olennaisessa merkityksessä.. :)
Heikki Manninen
Saab 9-3X 2.0T A -10
Saab 9-5 2.3t BioPower A Vector SportCombi -07 (ex)
Saab 9-5 Aero A Sedan -05 (ex)
Saab 9000 2.3T A50 -98 (ex)
kallek
Viesti Kirjoittaja kallek »
karg kirjoitti: Merkkiliikkeet ei oo vissiin tajunnu että jos hinta olis kohtuullinen, ni noita menis jopa kaupaks. Toki aina löytyy joku hullu rahamies, joka maksaa ökyhintaa.
Täytyy taas todeta että edelleenkään merkkiliike ei ole se joka tuon hinnan keksii. Jos saab ottaa siitä kartasta esim 1000e niin ei sitä kannata alle tonnin myydä (näin niinkuin monen vuoden kokemuksen jälkeen).
Mutta tohon alkuperäiseen kysymykseen Denson naviin niin siihen saa aidon levyn GM:n kautta, hinta oli jotain 400e luokkaa, ilmestynyt viime syksynä.
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
karg
No ihan sama kuka sen hinnan keksii, mutta se hinta ei ole millään muotoa kohtuullinen eikä varmaan siks kauppa käy kovinkaan vilkkaasti.
kallek
No ei olekaan mutta turha siitä merkkiliikettä on syyttää jos valmistaja keksii tollasen hinnan.
Noh mutta kuitenkin, karttaa siihen on saatavilla jenkki-GM:n kautta, versio 2011/2012.
9-3 -99 T5 E85
karg
Jossain on mätää jos sama DVD on täkäläisessä merkkiliikkeessä pitkälle toista tonnia ja GM:ltä saa tilattua sen kolmasosahinnalla. Jos nyt joku merkkiliike jotenkin tuosta aiemmasta loukkaantui (tai joku muu lukija loukkaantui merkkiliikkeen X puolesta), niin pitänee pahoitella :)
eikös tuossa oo rahamiehelle bisnis.. ostaa orggis cd:n ..polttelee kopiot ja lyö rahoiksi..
SauliNaski
Viesti Kirjoittaja SauliNaski »
Hei
Navigointijärjestelmien päivityslevykkeet ovat valitettavasti monesta syystä erittäin haastava tuoteryhmä autovalmistajan tarjota asiakkailleen. Ensiksikin karttavalmistajat hinnoittelevat kiinteisiin navigaattoreihin karttamateriaalin täysin eri politiikalla kuin kannettaviin laitteisiin, joka on mm. yksi syy miksi integroidut navigointijärjestelmät ovat suhteessa niin kalliita. Lisäksi se vaikuttaa myös päivityslevykkeiden hintaan. Toinen ongelma päivityslevykkeissä on, että ne vanhenevat varastossa suhteellisen nopeasti ja oikean määrän tilaaminen on haastavaa, koska kysyntää on vaikea ennakoida. Saabilla oli jossain vaiheessa prosessi, jolla asiakas tai Saab-huolto pystyi tilaamaan karttapäivityksen suoraan karttatoimittajalta. Mielestäni tuo prosessi on ollut paras ratkaisu tähän, mutta en valitettavasti tiedä miksi tuo aikanaan on lopetettu (olin muissa tehtävissä välillä, joten minulla on Saab-varaosa-asioista muutaman vuoden pimeä kohta).
Aikanaan päivityslevykkeet on hinnoiteltu niinikään katteen suhteen selkeästi väärin, jonka olemme tosin jo korjanneet toista vuotta sitten. Tällä hetkellä olemme hinnoitelleet kaikki navigoinnin päivityslevykkeet mahdollisimman pienellä huoltoliikkeen sekä meidän marginaalilla. Tarkoitus on tarjota niitä lähinnä palveluna asiakkaillemme. Tosin hinta ei siltikään vielä vaikuta siltä, vaan se kieltämättä on kova verrattuna irrallisiin navigointijärjestelmiin. Olemme selvittäneet miten voisimme näitä päivityslevykkeitä tarjota jatkossa paremmin ja niille on etenkin Keski-Euroopassa kova kysyntä, joten jonkinlaisen paremman ratkaisun tulemme tarjoamaan tai ainakin niin että niihin on saatavilla päivityksiä myös jatkossa.
Tuohon Denson VM06 navigointijärjestelmään uusin päivityslevyke on tämänhetkisen tiedon mukaan VM09/10 ja sen suositushinta on 332,30€. Ko. levyke on tällä hetkellä varastostamme lopussa ja arvioitu saapumisaika varastoon on 15.6.2012. En ole vielä ehtinyt selvittää tarkoittaako tuo, että se on myös uusi versio, mutta otan siitä vielä selvää. Olen pahoillani mikäli olette saaneet väärää hintatietoa huoltoverkostostamme, pyrin korjaamaan asian.
Yleensä suomalaisilla keskustelufoorumeilla on moderointiperiaatteena ettei rikokseen neuvomista tai yllyttämistä suvaita ja toivoisin, että se olisi käytäntö myös tällä foorumilla, joka muuten edustaa erittäin hyvää tasoa keskustelufoorumina.
Hyvää kevään jatkoa,
Ystävällisin terveisin
Sauli Naski
Saab Automobile Parts AB Finland
kallek
karg kirjoitti:Jossain on mätää jos sama DVD on täkäläisessä merkkiliikkeessä pitkälle toista tonnia ja GM:ltä saa tilattua sen kolmasosahinnalla. Jos nyt joku merkkiliike jotenkin tuosta aiemmasta loukkaantui (tai joku muu lukija loukkaantui merkkiliikkeen X puolesta), niin pitänee pahoitella :)
Sama levy, eri logoilla. Toinen on Saabin logoilla, toinen Cadillac/Corvette. Jenkki GM:n kautta myyvät samaa levyä kuin esim Corvetteen, Saabin kautta tulee oma->hinta pompsahtaa. Näytti näköjään tuo GM:kin nostaneen hintaa Suomessa mutta saa sen tänne jenkeistä tilattuna halvemmalla, tosin eivät myy suoraan Suomeen. En pahoittanut koska ite olen merkkiliikkeessä ollut jo kohta 15v, se vaan on niin että aika vaikeaa on tilata Saabilta muuta kuin tuota kallista, meillä on tosin jenkitkin edustettuna.
9-3 -99 T5 E85
kallek
SauliNaski kirjoitti:Hei
Tuo uusin joka on GM USA:n kautta 9-5:een tarjolla on 11/12 versio. Sellainen ollaan Turussa laitettu kun ei kehdannut vanhempaa versiota kalliilla tarjota. Silloin kun tuota levyä pähkäiltiin oli hinnastossa hinta jotain yli tonnin tms. Toki EPC on antanut aina saman osanumeron päivitykseen, onkohan siinä virhe tapahtunut...?
Edit: nyt on toi hinta korjattu meilläkin, tosin toimitusaika ja levyn versio vielä epäselvä. Jos se on 09/10 niin aika outoa, tosin luulen että kun saapumisaika on näinkin myöhään niin olisi toi uusin jonka jenkkien kauttakin saa eli 11. Alunperin tuo jenkkilevykin myöhästyi kesästä->lokakuulle viime vuonna.
9-3 -99 T5 E85
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Sauli Naski
nyt nalleolut pisnisidea tais kariintua...Lemin kotipolttolaan oli tietty jo tilattu piirustukset, luvat ja kaikki
kirkolta ostettu 400 tyhjää dvd-levyä :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#5179
helmick
Olen ollut varsin tyytyväinen Denso navigaattoin toimintaan sinänsä. Kokemusta navigaattoin tyhmistä opastusvirheistäkin kyllä on. Tosin useimmat niistä typeryyksistä on tullut vastaan Tomtomin kanssa. Tuo ei tunnu tietävän yksisuuntaisia katuja tai ajattaa ajoittain kinttupolkuja, joissa tarvittaisiin lähinnä maasturiluokan kalustoa. Mutta niin se taitaa olla ihan kaikkien navigaattoreiden kanssa.
Kysymykseni alunperin koski karttapaivitysongelmaa. Nyt siis näyttää olevan niin, että päivittäminen on joko kokonaan mahdotonta tai maksaa maltaita. Tämä tilanne ei voi olla kenenkään edun mukaista. Täytyy todella toivoa, että Saab parts löytää kohtuuhintaisen ratkaisun nopeasti meidän orkkisnavin käyttäjien iloksi.
Tiedän, että tiettyjen vuosimallien corvette ja cadillac -autoissa on varusteena ollut saatavana täsmälleen sama Denso -navigaattiri. En ole kuitenkaan saanut varmuutta siihen, että esim corvetten DVD olisi suoraan toimintakykyinen myös saabissa? Amerikastakin yritin ostaa GM navi disc palvelun kautta West europe 2011 - 2012 karttoja. Eivät kuulemma myy Euroopan karttoja. USA kartat maksoivat siellä jonkin verran yli 100 $ mikä minusta rupeaisi olemaan oikea hintataso täälläkin... 8O
