Femman putkisto alkaa olla vaihtokypsä. Mitä tilalle?
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Katsastuksessa huomasivat että viimeisen pöntön kiinnikkeistä 2 oli ruostunut irti ja pönttö on enään yhdellä kiinnikkeellä kiinni. Tuon voi siis joutua uusimaan lähiaikoina.
Sellaista kattelin että tuo putki näyttäisi saumattomalta aika pitälle eteen. Eli olisiko joskus joku jo hitsaamalla korjaillut?
Meinasin 2,5" putkea tuon tilalle mutta ei saisi mielellään olla kovin kallis, eli kaikki yli 400 euron vaihtoehdot oon jo hylännyt.
Osaisiko kukaan kertoa mistä voisi löytää hyvän hinta/laatu suhteen hieman edullisemmasta putkesta?
Että näi... Kiitos avusta jo nyt kaikille!
nix0n
Re: Femman putkisto alkaa olla vaihtokypsä. Mitä tilalle?
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Moponet ja ite väsäämällä. BSR:n 2,5" röörin sais 370€ ja maltilliset äänet. Ferritan vois saada pikkasen yli 400€ jos raaskii vaan sijoittaa.
9000 automaatilla
Muistaakseni joku joskus kirjoitteli täällä Bilteman rööreistä. Vajaalla neljällä sadalla (359 Euroa) saa näköjään rosteriputkiston, jolla 10 vuoden takuu...
Mene ja tiedä. Etsi antaa muistaakseni lisätietoja. Ton Bilteman röörin koosta en ole ihan varma... :roll:
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
morc
Viesti Kirjoittaja morc »
Tuolta ostin 9000:seen vuonna 2005, vieläkin uutta vastaavassa kunnossa, saumoissa vain pintaruostetta.
Elin ikäinen takuu ja hinta ero minimaalinen motonetin tarvike putkeen verrattuna.
9000 CSE 2.3T A -96
#2344
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
http://www.a-alt-avgassystem.fi/
Ei kai tuo ny niin kauhiasti yli neljänsadan ole...
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
kalikka
Viesti Kirjoittaja kalikka »
Jossain vaiheessa tais olla alkuperäinen sportti (Aero) putkisto tarjouksessa 260 €. Nyt en tähään hätään löytäny tuota luetteloa missä ne tarjoukset oli.
Itelläki olis lähiaikoina tuo putkiston uusiminen ajankohtaista.
Edit. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 5&start=30
linkissä Saabin Varastontyhjennyskampanja. Itselläni ei vaan tuo SauliNaskin laittama linkki toimi.
Saab 9-5 Aero -00 autom. RE85
melberi
Viesti Kirjoittaja melberi »
Halvin vaihtoehto ebay:sta pelkkä takapönttö. Sahataan vanha irti sopivasta kohtaa ja uusi kiinni pakoputkitahnan ja kiristimen kera. Muuten ok, mutta ainakin Aero-> tehoilla kaasu pohjassa kuuluu vähän ylimääräistä meteliä sisälle, ei niin sivistynyt.
Tämän laitoin: http://www.ebay.co.uk/itm/SAAB-9-5-2-0- ... 23095027c9
Yht. n. 60 puntaa = 73 euroa. Muutama euro tarvikkeisiin.
st16
Viesti Kirjoittaja st16 »
Itsellä on ollut Simonsin putkisto katilta taaksepäin 4 vuotta, päältäpäin ainakin näyttää että vähintään toiset 4 vuotta kestää vielä. Ainoa miinus tuo takapöntön teinimäisyys.
#2904
9-5 SE -98 2,3t autom. BioPower
Pontiac Firebird Trans Am -91 T-Top LT1+4L60E
99GLS
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Onko tuosta BSR:n putkistosta kokemusta? http://www.schwedenteile.de/product_inf ... cts_id=560 Kestääkö vai ruostuuko heti? Äänet?
PVI
Viesti Kirjoittaja PVI »
Tuollaisia viime vuoden puolella tilattiin kimpassa klubin kautta.
http://www.merbil.nu/store/p/avgassyste ... -9-5-33665
Asennus onnistui hyvin ja putken sai istumaan nätisti. Sopivuus siis tuohon allekirjoituksen -01 aeroon. Äänet on OK, ei liian kovat.
PVI
Audi A6 Quattro, Audi A3
Edelliset: 9-5 aero wagon aut 07, 9-5 aero wagon aut -01, 9000CDE 2,3t -95, 900S -90, 99T -78, 900T16 -90, 900GLs -83
Markkanenn
Viesti Kirjoittaja Markkanenn »
Maptunilta JT 3": http://shop.maptun.com/exhaust-systems/ ... -2003.html
Ei ole rosteria, mutta eiköhän tuokin aikansa kestä.
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
PVI kirjoitti:Tuollaisia viime vuoden puolella tilattiin kimpassa klubin kautta.
Ääni tuolle vaihtoehdolle. Hinta-laatu kohillaan.
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
99GLS
Putkisto edelleen vaihtamatta mutta aika lahossa kunnossa... Kysyn nyt suoraan, onko tehon kannalta kannattavaa laittaa "viriputkea" vai onko alkuperäinen riittävä vaikka ohjelmoisi? Turboa tuskin vaihdetaan tai muutenkaan enemmin viritetään. Auto on siis 2.3t 2003. En nimittäin kaipaisi yhtään lisää ääntä tuohon...
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
pitää kommentoida kun on jopa omakohtaista perstuntumaa aiheesta: putkistonvaihdolla saa jopa vakio-ohjelmalla pirteyttä lisää eikä siitä luonnollisesti tulevaisuudessakaan haittaa ole
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
pvdriver kirjoitti:pitää kommentoida kun on jopa omakohtaista perstuntumaa aiheesta: putkistonvaihdolla saa jopa vakio-ohjelmalla pirteyttä lisää eikä siitä luonnollisesti tulevaisuudessakaan haittaa ole
Pitää heittää tähän vastakommentti:
Kumpikaan sigun femmoista ei piristynyt pätkääkään, kun ruuvailin alle 2,5" catbackin.
Vanhempaan vaihdoin aikoinaan tuon: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 64-h5.html ja uudenpaan aiemmin linkitetyn Merbil:in kimppatilausröörin. 3" downpipe kisakatilla kyllä piristi kumpaakin autoa, vaikka softat autoihin vaihdettiin vasta downpipen asennuksen jälkeen.
Ehkä sulla oli villat tulppana takimmaisessa vaimentimessa, kun kulku parani :?:
EDIT: Mullahan on vielä tallessa tuon -98 femman vakioputkisto ahtimelta takapuskuriin. Downpipen joustopätkä on rispaantunut ja takimmaisen äänenvaimentimen ulkokuori kärsii koorroosiosta, mutta pois ottaessa putkisto oli tiivis ja katsastuskelpoinen. Saa noutaa Ylivieskan seudulta, eikä maksa mitään. Vastalahjana toki huolin kotimaista markettikaljaa :mrgreen:
