Autona siis -98 femma,tarvis irroittaa etuovien muovilistat,
siis ne yläreunassa olevat,samaa paneelia peilikolmion
kanssa....kuinka ne lähtee irti rikkomatta mitään?
Ideoita ja neuvoja?
Asiallisia vastauksia kiitos;)!
muovipaneelin irroitus....
Re: muovipaneelin irroitus....
Jos puhut siitä oven sisäpuolen listasta joka kiertää lasin yläpuolta, niin sitä tarvii vaan vetää ulospäin, voi varovasti kammeta jollain talttamaisella. Ei saa kuitenkaan vääntää juurikaan ettei klipsit murru.
Saab 9-5 Aero XWD -11
juurikin tuota listaa tarkoitin
eli ei mitään suurempaa "jippoo" oo noiden irroituksessa,
paitsi ettei menis montaa muovikiinnikettä poikki
#2285
Jep ite en ainakaan keksiny. Vähän kun vääntää työkalulla jostain kohtaa sen verran auki että saa sormet molemmin puolin sinne listan alle niin se on suht helppo vetää irti. Täytyy vaan olla varovainen ettei katkase koko listaa sitten kun sen saa repästyä irti yhdestä kohtaa, mutta on vielä kiinni viereisestä kiinnikkeestä. Kannattaa etsiä se helpoin paikka alottaa missä kiinnikkeet tuntuu olevan löysimmät.
