Harkinnassa Saab - huollot ja varaosat?
Cheminot
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Cheminot »
Vakavassa harkinnassa hankkia alle Saab 9-5, mutta mietityttää miten huollot ja varaosat järjestyy jatkossa, kun Saabin kävi miten kävi. Onko aihetta huoleen?
Tannisto
Re: Harkinnassa Saab - huollot ja varaosat?
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
Ei huolta.
Itsellänikin juuri autonvaihto menossa ja hakusessa vielä ainakin yksi 9-5
Saab 9-5 wagon -09, 2.3t Vector Biopower
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Cheminot kirjoitti:Vakavassa harkinnassa hankkia alle Saab 9-5, mutta mietityttää miten huollot ja varaosat järjestyy jatkossa, kun Saabin kävi miten kävi. Onko aihetta huoleen?
Googlaamalla hieman uutisia jne. pääset selville varaosista.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
peukalokeskellä
Viesti Kirjoittaja peukalokeskellä »
Lue tästä ketjusta (1. sivun viimeinen postaus) Sauli Naskin (Maajohtaja, Saab Automobile Parts AB Finland) vastaus asiaan.
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Niin kauan kuin huolto ja varaosat ovat kannattavaa bisnestä, niin ei kannata huolestua. Joku kerää kyllä rahat kotiin. Ja sehän on autokaupassa juuri se kannattavin osa. Saabeja on niin paljon liikenteessä että huoltotarvetta ja varaosatarvetta kyllä tulee olemaan vielä kauan.
Saabisti toisessa polvessa.
Vesa Pohjalainen
Pro-Carservicessä on hyvä varaosa- ja huoltopalvelu.
Varaosat tulevat nopeasti Matkahuollon kautta ja huolto on osaavaa ja ammattitaitoista.
http://www.pro-carservice.com/
# 419 Vesa Pohjalainen
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Pro-Carservicessä on hyvä varaosa- ja huoltopalvelu.
Ja klubilaisen kannattaa pyytää vielä alennusta. :wink:
t. Mika
blair
Viesti Kirjoittaja blair »
...ihan kaikkea ei saa, kuten peltiosia. Onni on taitava peltiseppä, joka meinasi pystyä oikaisemaan pellin. Kyseessä on kuskinpuolen etulokari. Puskurinkuori ja sisälokasuoja löytyi.
EDIT:
yksi ongelma lisää on, kun tiskillä ei osata käyttää EPC:tä "Electronic Parts Catalog". Ajattelin vaihtaa öljynvaihdon yhteydessä moottorin öljypropun. Ei onnistunut, koska varaosamyyjä ei löytänyt sopivaa kuvaa missä proppu on. Sitten pyysin tiivisteet sekä moottorin, että vaihdelaatikon propuille. Proppujen vaihtaminen toki liiottelua, mutta tiivisteet olisi pakko vaihtaa.
Moottorinöljyproppun tiivistettä ei löytynyt, koska tietysti edelleen oli oikea kuva hukassa. Vaihteiston osalta kuva löytyi, mutta kaveri ei tiennyt mikä on oikea proppu kuvassa, enkä minäkään koska en ollut öljyjä ennen vaihtanut. Nyt tietäisin. (Paikallinen AD-liike pelasti pulasta tässä kohtaa ja sain tiivisteet - ostin monen vaihdon tarpeisiin.)
Kolmantena yritin/ostin automaagin öljyt, joka oli sen luokan sähläys että voin vain hartaasti toivoa, että ostin oikeanlaista öljyä. Hintakin muuttui monta kertaa ennen kuin pääsin liikkeestä ulos.
Tässä paikkana Magneetti Vantaan Pakkallassa. Tähdennän, että tässä vika ei ole varaosamyyjän vaan tietysti yrityksen. Kaveri teki parhaansa ja kertoikin, ettei oikein osaa tätä. Sain asialliset ohjeet kuinka voin yrittää saada vuotavan lohkolämmittimen kuriin ja vähintäänkin tarpeeksi pahoitteluja siitä, että homma meni ihan helvetin huonosti.
Järvenpään Mäkelän autosta olen lukenut hyviä juttuja, pitää kokeilla sitä seuraavaksi.
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
SledgeHammer
Viesti Kirjoittaja SledgeHammer »
Mersut ja Saabit on siinä mielessä hienoja autoja että näissä on mietitty myös se kunnolla että autoa pitää huoltaa ja korjata vrt. esim. VW ja ranskalaiset.
Saab 9-5 Aero SC BP MY04
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Hyvällä tahdollakaan en ihan allekirjoita tuota Saabin osalta...monasti tuntuu saavan purkaa ja purkaa. Toki nykyautot on täynnä tavaraa.
Lobo_Earthworm
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
Itseänikin polttelee 9-5 Wagon 2,3t Linear vm 2005, ajettu alta 200k
Mutta uskaltaako tuollaista ostaa kun on se garretti????
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
Linjavalo
Viesti Kirjoittaja Linjavalo »
Tota joo, ei :D se o garretti, son saab, se garretti on se solmu pakoputkessa.
-04 2,2tid Femma, kakarankuljetuskone -05 sdi klonksvaagen kolopallo,työmatkasukkula -81 MB 613, koskimelontatukikohta
Lobo_Earthworm
Siis kun tossa on se särkyvä garretin 17
vitikka
Viesti Kirjoittaja vitikka »
Voihan sitä ostaa auton ilman Garrettia ja sitten ostaa kaupasta jonkun kestävämmän tilalle :) Ei vaan, ainahan käytetyn auton kaupanteon yhteydessä joutuu varautumaan tuleviin remontteihin, ennemmin tai myöhemmin.
SAAB 9-5 -07 2,3t
Tannisto
No jos se hajoaa niin tilalle vaihdetaan uusi. Ei se sen kummempaa ole :wink:
