Etupäässä kallistuksen vaakaajan korihelat
Pekko_Å
Viesti Kirjoittaja Pekko_Å »
Tere!
Nyt huollossa paljastui että etupään kallistuksen vakaajan koriheloissa on välystä. Huoltamossa mitattiin vakaajan paksuudeksi 19mm ja tarvike oli ainoastaan 16mm. Olenko aivan kahvilla (olen), mutta onko kyseessä tässä osassa olevasta välyksestä?:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=4015
Lisäksi pitäisi vaihtaa pannat ja pultit, koska vanhat ei aukea edes lämmittämällä. Mistä niitä kannattaisi metsästää?
Ilmeisesti alkuperäisiä osia ei tällä hetkellä ole saatavilla ainakaan länsiautossa (raisio) voisin soitella vielä PCS:ään huomenissa, mutta josko foorumivelhot jo osaisivat neuvoa tässä vaiheessa.
Kiittäen.
Ex. mm. 9-5 -00 ja 9-5 -09. Nyt VW Multivan T5 2.0BiTDi 4motion
Risto
Re: Etupäässä kallistuksen vaakaajan korihelat
Viesti Kirjoittaja Risto »
Kuvassa on väärä osa, kallistuksenvakaajan välitanko eli ns. koiranluu. Korihelat ovat keskemmällä autoa. Laittaisin kuvan, mutta en viitsi pienentää. Kannattaa kysyä tuolla asiallisemmalla foorumilla, siellä saa kuvatkin kokonaisina näkymään.
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Vaihtokypsä pusla:
Insignia A ja B
arilar
Viesti Kirjoittaja arilar »
Noita on muuten kiva vaihtaa. Kiintoavain mahtuu liikkumaan n. 10 astetta kerralla.
Nimimerkki kerran koittanut :roll:
Saab 9-5 2.0t Wagon -07
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
v***u v**tu, menin katkasemaan tuon etummaisen pultin.. kuka v**tun inssi on suunitellu tuon noin ohuelle pultille... ja hyviä vinkkejä saa antaa kuinka edetään jatkossa, snadi kulmakone ja porailua läpi pultille..
Jäsen no: 1839
masas
AGA:n yleisavain, on oikeestaan ainut mikä tuonne väliin mahtuu "sopivasti"... taaimmaiselle pultille samalla liotushoitoo, jospa se huomenna aukeis :roll: jos se menee poikki... niin on v***tun isot purkamiset, oletettavasti.
Jäsen no: 1839
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Mulla katkesi myös etummainen. Ei auttanut kuin pudottaa apurunko alas ja porailla helojen pultit irti. Samalla vaihtaa apurungon puslat, jos ovat kuluneet.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
masas
Kävi tossa polttoleikkauksessa ilmiömäinen "lotto" kierteet jäi ehjäksi, ja kakkostapilla hiukan putsailin ja pulttasin uuden pultin kiinni.
Vaihdoinko puslan.... no en, tuo taempi pultti on kyllä senverta vittumaisessa paikassa, ja se kympin kanta lähtee helposti "hyvilläkin työkaluilla" lipsumaan, ja vääntö alue on äärimmäisen niukka.
Paperilla helppo, käytännössä aika v-mäinen.
Jäsen no: 1839
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Onko noissa sitten eroa, mulla mahtu ainakin räikällä avaamaan nuo pultit.
#3272
masas
ja räikän koko? 1/4? vai 3/8? etummaiseen mahtuu hyvinkin, se taaempi on haastavampi (lainaan kuvaa ylemmästä)
Mulla otti räikän varsi kiinni etu-alalla näkyvään koteloon ja kuvassa ylhäällä oikealla (ei näy) olevaan palkkiin, maksimissaan sain "naksauksen" räikkään. Korkeutta räikkä+hylsyssä pitää olla jonnin verran että pääsee yli tuosta puslan pannasta, liikaa ei voi olla koska korkeus on rajoittava tekijä myöskin.
Jäsen no: 1839
Pola
tuollasella
#3272
S1mppa_
Viesti Kirjoittaja S1mppa_ »
Itse vasta viikko takaperin tein samaisen homman. Helppo homma kun lämmittää pillillä ensin alapuolelta "mutterin" PUNAISEKSI mihin pultti tulee kiinni ja sitten irti. Paineilmaräikkä oiva apu noiden etummaisen irroitukseen :)
Ylempänä kun manattiin että kuka inssi tämän on tehnyt, niin se on se ooppelin insinööri kuka ei ole tykännyt ihmisistä juuri lainkaan! sama nujuaminen opel vectroissa..
saab harrastus tunnelin loppupäässä näkyy jo valo...
Pessukka
Viesti Kirjoittaja Pessukka »
Lainataan vanhaa lankaa. Onko kellään mitään hajua mistä nykysin saisi ihan uudet pannat, ja mikä lienee pulttejen koko? Olisi itsellä vaihto edessä mutta toiselta puolelta on jo toinen panta hitsattu kiinni joten täytyy se vaihtaa kokonaan kun ei varmaan ehjänä irtoa.
JGP
Viesti Kirjoittaja JGP »
Tässä ainakin yksi vaihtoehto, kotimaassa saa varmasti valtuutettujen huolto/varaosafirmojen kautta.
https://www.skandix.de/en/spare-parts/s ... t/1045412/
#6843
9-5 2,3t Vector Wagon 2004
ex 9-3i 1999
ex 900i special 1986
Helsinki
Pessukka
Tolla referenssinumerolla löytyykin useammasta paikasta. Kiitos.
