sid info 2006>
SiK
Re: sid info 2006>
Viesti Kirjoittaja SiK »
Jatketaan tähän ketjuun kun oli jo pohjasoftista puhetta. Eli löytyykö tuohon B235R/ESP yhdistelmään joku biopower softa jossa TCS toimisi jouhevasti? Tarvisiko käytännössä 55P pohjasoftan?
Nyt on -02 aerossa tuo 46S Mackan biopower versio, ja rytkäyttää ikävästi vedon poikki kun sutaisee. Tuntuu aika kömpelöltä tuon aikaisemman -08 aeron softan jälkeen.
se93tbo
Re: sid info 2006>
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Ite tuunannu noita virisoffii ihan normibasen pohjille ni ei oo ollu tollasii ongelmia. Tullu siihen johtopäätökseen että helpointa alkaa tekeen alusta asti ni tietää ainakin mitä on muutellu, toki yx lähtökohta on ollut st1 TP ja sen päälle sit lisää jos tarvetta.
9-3.1972
pka
Re: sid info 2006>
Viesti Kirjoittaja pka »
Aika syvällistä tutkimista tuntuvat nämä uudemmat mallit vaativan.
Mikähän mahtaisi olla oikea biopower basebin MY07 9-5 2.3T (220hp) autoon? Parin päivän foorumilueskelu ei ole tuottanut kuin kipeät silmät. :lol:
Saab 9-5 2.3T Aut '07
Saab 9-3 Aero Cab Aut Hirsch '01
Saab 9000 Aero Man '97
"It wasn't very pretty, but god it was good."
jcarlson
Re: sid info 2006>
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
".46S B235R ESP" basefile on ainoa biopower joka toimii ESP:n kanssa 06-> 2,3T/Aero femmoissa.
Edellämainitun kanssa SID Info ei toimi rattinapeista ja läpän säätö ei ole yhtä nätti kuin 06-> baseissa kuten .56X bensa-aero tai .55P/.46T biopower.
.55P/.46T toimii TCS:llä varustetuissa autoissa ('00-01 Aero automaatti TCS:lle ei kelpaa) sekä ESP:n yhteydessä B235E, B205E ja joissain prefacelift B235L (jos vakioalusta tehtaalta, ei sport).
Muuttujia on riittävästi..
pka
Re: sid info 2006>
Just..
Toimiiko tuo ".46S B235R ESP" suoraan 2.3T:n VIN-koodilla? Jollakin foorumilla jossakin threadissa oli myös mainintoja VIN-koodin vaikutuksesta softan toimintaan.
jcarlson
Re: sid info 2006>
VIN-koodin 8. merkki vaikuttaa vain Aeron binääreissä, ei vaikuta .46S eikä muihin biopower-bineihin. Eli voi käyttää ihan "oikeaa" VIN:iä.
jcarlson
Re: sid info 2006>
jcarlson kirjoitti:".46S B235R ESP" basefile on ainoa biopower joka toimii ESP:n kanssa 06-> 2,3T/Aero femmoissa.
Nyt tieto on jo vanhentunutta. 55P on mahdollista saada myös Aero/2.3T ESP:n kanssa toimimaan ja pääsee hyödyntämään rattinappeja sekä pehmeämpää läpän ohjausta/fiksumpaa TCS toimintoa.
pkoisti
Re: sid info 2006>
Viesti Kirjoittaja pkoisti »
jcarlson kirjoitti:
Asensin tänään omaan -06 aeroon tämän .55P biopowersoftan ja ero edelliseen .46S softaan on todellakin huomattava. Kaasuläpän toiminta parani niin paljon, että jatkossa tuskin tarvitsee ajella kokoajan automaattilaatikon sport asennolla :wink: Möys sid info toimii.
Saab 900s cc -90 , Saan 96 -73, Saab 99 ems -73 (mr), Saab 900 CD -84 (mr)
jcarlson
Re: sid info 2006>
Hyvä juttu että toimii kuten pitää, kyllä tuo olikin ankeaa kun piti vanhaa .46S biopoweria vielä käyttää Aeroissa. :)
henkkaw10
Re: sid info 2006>
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
pkoisti kirjoitti:
jcarlson kirjoitti:
Mulle voi laittaa yv:tä eteläsuomen softaajat,kenellä myös tuo mahdollisuus saada sid info auki uuden softan myötä autooni 2.3T -07!Kahdesti jo yritetty parin vuoden aikana,mutta ei vielä ole onnistunut...
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
G-mies
"Ukkomies"
Re: sid info 2006>
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Voikos tuota pohjasoftaa käyttää vanhemmissakin? Tekisi mieli kokeilla tuossa -03 perhekulkineessa, mutta kysynpä nyt kuitenkin ensin.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
jcarlson
Re: sid info 2006>
.46T ja .55P Käy kaikkiin missä on TCS tai ESP. Ja kannattaa käyttää, .46S rooli on mielestäni enää vain NOTCS sovelluksissa.
temet
Re: sid info 2006>
Viesti Kirjoittaja temet »
jcarlson kirjoitti:
Toimiiko rattinapit myös originaalin navin yhteydessä? Toimiiko open sid tuossa myös? Navillisessa tuo ei ole ennen pelittänyt.
9-5 Aero Wagon A -06
jcarlson
Re: sid info 2006>
Muuten kyllä, mutta navin kanssa ei toimi edelleenkään. Eikä todennäköisesti tule toimimaankaan, navi hyllyyn jos SID Infon haluaa. :)
Poy
Re: sid info 2006>
Viesti Kirjoittaja Poy »
Näkyykö sid info 06-> 9-5:ssa siinä ratin näytöllä vai stereoissa?
Näkeekö kaikki samat asiat OBD lukulaitteen kautta (esim. etanoli prosentit), joita tarvitaan kun tutkitaan jotain vikaa? Voihan navillisen auton kuitenkin softata, silleen että laitaa sid infon päälle, jos joskus vaihtaa normi stereot? Tai en tiedä onko vaihdossa mitään järkeä, jos Kiina Tech2:n saa halvemmalla kuin stereon.
