Vector-penkin sauman korjaus
blobbo
Viesti Kirjoittaja blobbo »
Kenelläkään vinkkiä korjaukseen? Sauma on ollut ilmeisesti auki jonkun aikaa ja päässyt repeämään aika pitkälle. Uskoisin, että penkki/nahka on pienestä kulumasta huolimatta pelastettavissa, kunhan sauman saa ensin kiinni siten, ettei sisukset kärsi enempää autoon noustessa.
Osaako joku neuvoa, miten tuo on ommeltu kasaan? Molemmilla puolilla näkyy pistoksessa yksi reikä, joiden välillä kulkee kaksi lankaa. Osaako joku selittä miten ompelu kannattaa suorittaa? Millainen lanka on parasta? Haulla tuli ristiriitaisia kommentteja, osa kehotti käyttämään mahdollisimmaan kovaa ja sitkeää lankaa, toiset kevyempää, ettei reiät repeä.
Selkänojan verhoilun irrottamista varten penkki on ilmeisesti irrotettava kokonaan?
J.V.A
Re: Vector-penkin sauman korjaus
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Ota yhteys paikakuntasi vanhimpaan suutariin niin saat taatusti avun korjaukseen. Kyllä tuon pystyy mielestäni neulomaan ilman penkin suurempaa purkua ja näillä vanhoilla ammattinsa osaavilla suutareilla on tieto hallussa niin langan kuin myös muissa "teknisissä" asioissa.
Samaa ei voi sanoa kaikista ns. pikasuutareista joista osa ymmärtää vain rahan päälle!??
Itselläkin on tuossa vieressä nahan ompelu väline mutta kun et ilmoita kotipaikkaasi niin on vaikea auttaa.
Toinen josta apua kannattaa kysyä on huonekalu verhoomo jollei innostunutta ammatti suutaria löydy.
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
pönttö
Viesti Kirjoittaja pönttö »
Lankaan en osaa ottaa kantaa, mutta ainakin tuon luottoverhoilijan mukaan nahkasaumat pitäisi ommella aina tuplana.
Työkalun penkki oli meille tullessa ratkennut istuintyynystä vähän samalla tavalla plus että yksi kappale oli revennyt keskeltä. Tekivät sitten uuden päällisen kokonaan ja lupasivat että kestää seuraavat 800tkm tai korjaavat takuuseen. Moitti alkuperäisen päällisen laatua nimenomaan siitä, että saumat oli ommeltu yksinkertaisena, jolloin rasitus kohdistui suoraan lankaan, eikä itse materiaaliin.
9-5 Vector Business Wagon 2,3t -01 (MY2002) BioPower Stage 2
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Kuvan kohdasta pitääkin olla heikolla saumalla. Käsittääkseni juuri tuosta kohtaa lentää bägi ulos lauetessaan.
