Yep, eli keskuslukitus oireilee -98 mallissa. Ainoastaan kuskin ovi toimii kaukosäädöllä/keskikonsolin napista. Ostin Haynesin manuaalin, mutta siinä kytkentäkuvat olivat hieman suurpiirteisiä. Pitäisikö kuskin oven toimia ns. masterina, eli kun se lukitaan kaukosäädöllä, napista tai painamalla nuppi alas, niin tieto muille oville tulisi tästä kuskin oven lukolta? Kaukosäädöllä ja napista painaen kuuluu rele naksahtavan jossain kojetaulun sisuksissa, mutta jos nuppi painetaan käsin alas, ei naksausta kuulu.
Eli voidaanko tästä päätellä, että vika onkin ainoastaan kuskin ovessa, josta lukituskäsky ei eteenpäin siirry? Kytkentäkaaviossa muille lukoille menee kolme piuhaa, paitsi kuskin ovelle, jonne näiden kolme lisäksi menee maa, kaksi piuhaa on-off-on katkaisijalle ja yksi piuha on-off katkaisimelle. Kaaviossa ei tosiaan ollut mainintaa mikä katkaisin mikin on, mutta maalaisjärjellä ja kaupunkilaislogiikalla voisi kuvitella, että niistä saataisiin tietoa onko lukko päällä vai ei. Tosin saatan olla väärässäkin. Usein olen.
Mitä sanotte? Onko jollain faktatietoa aiheesta tai omakohtaisia kokemuksia?
Keskuslukitus pelittää ainoastaan kuskin ovessa.
jp.paukkunen
- "Kaasari"
