Bensapumpun vaihto: vinkkejä ja kuvia
j0ne
Re: Bensapumpun vaihto: vinkkejä ja kuvia
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Kauas sul oli se gatesin letkunpätkä siä tankissa uimas, ennen ku toi irtos?
Reilu kaks kuukautta.
Ja oliko sitä SAE30R10 tyyppii ala motonet.
Juu on, löytyy motosta osanumerolla 45-8135
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
jepjep ite vedin kyl kybällä kii mut toivotaan ettei irtoile :P
9-3.1972
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
j0ne kirjoitti:Gatesin uppoasennuksen kestävä letku joka uutena oli hiton kovaa muistuttaa nyt lakritsia. Kuitenkin ehjä ja ei turvonnut. Oli livennyt t-haarasta irti.
Hmm, ainakin se Gatesin uppoletku letku, jota ostin täältä varaosaliikkeestä 5 metriä ja myin tarvitseville oli ihan pehmeää ja kevlarkudoksista. Sai pienemmälle mutkalle kuin vakiobensaletkun. Mulla oli kyllä vuoden päivät likoomassa yks tavallinen bensaletku(Gatesia sekin) pullollisessa bensaa, eikä tuo siinä ajassa vielä mennyt miksikään, kuten ei samasta letkusta oleva pätkä meidän 9-5 tankissakaan ja onhan se saanut etanolikylpyäkin jo yli vuoden ja sitä ennen bensaa 5kk. Pitänee kuitenkin hoitaa toinen letku tilalle ennenkuin jäädään välille.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Nyt pitäis vaihtaa pumppu NG900 -94 autoon. Tuntuu foorumilta löytyvän taas kerran todella hyviä ohjeita. Minkä bensaletkun uskaltaa laittaa, jos kerran tämä Gates (45-8135 Motonetin no.) on muuttanut muotoaan tankissa? Ja toinen kysymys, onko se muovirenkaan avaukseen/ sulkemiseen tarvittava "avain" 13,6 cm leveä? Jostain jäi tuollainen mitta muistiin. Ja kolmas kysymys, joku mainitsi, että Motonet lopettaa "alkuperäisen" pumpun myynnin, mikä tilanne on? Onko Kiina-kopio väitteissä perää? Auto on 25 km päässä omasta tallista, ja olis kiva kun osais ottaa kaikki tarvittavat työkalut kerralla mukaan...
j0ne
Luultavasti sitä silti uskaltaa käyttää jos vaan kirraa kunnolla lyttyyn. Varmaan vaan pehmenee kun pääsee lillumaan bensan ja viinan sekaan hieman ja jää sitten siihen muotoon, pitää nyt vielä tarkkailla ettei tapahdu mitään kriittisempää muodon muutosta.
9000 Aero -97 RE85
like_a_glove
Viesti Kirjoittaja like_a_glove »
mulla kans takana yks(se ainoa) keskeytys Tuusulan motarille ku irtos Gates pumpusta...mielestäni kiristin ihan kunnolla mut oli silti päässy irtoo parissa päivässä.
nyt pysyny jo jokusen kuukauden...
kannattaa muuten olla tarkkana jos motonetistä käy hakemassa...saattavat olla letkut ihan sekasin niissä lootissa...näin ainakin Konalassa...sai ihan itse metsästää sieltä joidenkin kymmenien letkujen seasta ku varasto saldo näytti 2.
eli siis etanolin kestävät ja EI etanolia kestävät samoissa laatikoissa 8O
jlatomaa
Viesti Kirjoittaja jlatomaa »
kannattaa laittaa sellanen kiristin joka pihdeillä puristetaan, mulla alkoi pysymään vasta sitten kiinni...
Tampereella on Hiflexillä hyviä haponkestäviä/ruostumattomia, oisko ollu euron kappale
EDIT: yritin purkaa sitä liitosta kun letkulle olis ollu parempi reitti niin eipäs sitä saanut isollakaan meisselillä auki eli pysyy varmasti :)
9-5 Sedan SE 2.3tA MY00
9-5 Wagon 2.3t MY00
9000 CSE 2.0t MY96 (Myyty...)
9000 CD 2.0t MY89 (Myyty...)
se93tbo
Mä laitoin koko 16mm klemmarin ja vedin täpöllä kii.
Mallia tollanen, ei sama mut, tuo rakenne : http://www.carft.fi/tuotteet.html?id=2/12
9-3.1972
jlatomaa
Oisko noissa halvemmissa pumpuissa tärinää että pikkuhiljaa löystyy, ainakin noi perinteisen malliset klemmarit. Millikierteisen voi kiristää aika paljon tiukempaan
Mulla oli 4 kk ja sitten jätti välille, toisen kerran 3 kk ja oli klemmari ihan löysällä. Sit alkoi pysymään toi puristettava malli
9-5 Wagon 2.3t MY00
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
jlatomaa kirjoitti: Mulla oli 4 kk ja sitten jätti välille, toisen kerran 3 kk ja oli klemmari ihan löysällä. Sit alkoi pysymään toi puristettava malli
Tarkoitatko sellaista "jousikuormitteista" klemmaria joita käytetään yleensä tehdasasenteisina mm. vesiletkuissa?
t. Mika
jlatomaa
ei jousi vaan ns permanent lock.. pihdeillä puristetaan ja jää asentoonsa
Jos on kiree jousiklemmari sekin voisi pysyä
EDIT: tuossa on kuva
http://www.bpi-chempump.fi/oetiker.htm
9-5 Wagon 2.3t MY00
Zebe
Viesti Kirjoittaja Zebe »
Itsellä taitaa tuo kyseinen gates olla 9.5mm sisähalkaisijalla, ei nimittäin motonetissä ollut muuta vaihtoehtoa kuopiossa. Oli kyllä silti tiukka asentaa paikalleen, eli vaikuttaisi pitävän. T-haaraan laitoin jälkeenpäin vielä toisen klemmarin ja pumpun päästä tarkastin liitoksen 500km ajon jälkeen. Pitääpä seurailla kerta tuollaisia sattumia ollut, ei ole kovin mukavaa jos laukeaa ajossa irti.
mikan
jlatomaa kirjoitti:ei jousi vaan ns permanent lock.. pihdeillä puristetaan ja jää asentoonsa
Okei, kiitos! Tuollaisia mulla ei vielä ole ollutkaan missään vehkeessä. Aika yksinkertainen, mutta ilmeisen nerokas rakenne. Eikä tarvi mitään erikoista työkalua, vaan tylsät hohtimet toiminee tuossa ihan hyvin.
t. Mika
jlatomaa
Kannattaa ottaa se letkunpätkä mukaan Hiflexiin, niitä liittimiä on aikamoinen valikoima...
9-5 Wagon 2.3t MY00
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Tänään vaihdoin pumpun, vanha kesti hiukan päälle 320 000km 8)
On se vaan perin vittumainen saada pois tankista :| Pumpuksi laitoin ton svedish partsin, eli motonetin kalliimman "satsin" pumpun... nyt ei kuulu mitään ääntä kun laittaa virrat päälle (vanhalla sirahti), etanolilla ajellaan... katsotaan kauanko tämä sitten kestää :roll:
Jäsen no: 1839
