Uusi saabisti kehissä ja murheen tynkää heti
Eli tuli hommattua femma vm-98 ja selvisi jälkikäteen että auto on tuotu epsaniasta vuonna 2010 joten ei ole lohkolämppäriä ja tod.näk ei ole lämppärin kennoakaan kun se ei puhalla lämmintä. Autossa ON ilmastointi
Onko kallis ja vaikea homma laittaa tuo kenno?
Vaatiiko se mitään muuta kun ton pelkän kennon että saa puhaltamaan lämmintä?
kiitoksia jo etukäteen vastauksista!
Re: Uusi saabisti kehissä ja murheen tynkää heti
No onhan siellä nyt varmasti se lämppärin kenno, paitsi jos joku ei vartavasten sitä ole pois sieltä ottanut
Toimiiko lämppärinpuhallin?
Oiskohan lämmönsäätöläpät jumissa?
9-5, 96, 96 Sport, 99, MB 220 D W115, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm
Ei ole mitään hajua kun en ole tutkinut sen kummemmin kun kaveri vaan meinasi ku sen tutulla oli ollu tuontiauto ja siitä oli just tuo kenno puuttunut. Mitään vinkkejä mistä pääsee helpoiten nuita tutkimaan/hutkimaan?
Helpoin ois varmaankin painaa ilmastoinnin paneelista AUTO ja OFF ja kattella kalibrointi läpi. Voi antaa hiukan vinkkejä mahd vioista.
Saab 9-5 Aero XWD -11
Kävin kalibroimassa ilmastoinnin ja ilmoitti että yksi vika on ja numero on 11,tarkoittaen?
edit: löysin tommosen kun right blend door loosen,mutta mitä tuo meinaa? =D
Etsi -toiminto tossa yläpalkin kuvan alapuolella on kätevä, kannattaa kokeilla. Tulos voi olla parin linkin takaa vaikka tämä:
http://www.saabservices.com/9-5%20ACC%20codes.htm
Eli oikeanpuoleinen sekoitusläppä ei funkkaa. Verhoilua auki hanskalokeron alapuolelta ja vikaa selvittämään...
Tossa vähän kuvallista vinkkiä:
http://photo.platonoff.com/Auto/2009101 ... or_Repair/
Voi olla varsi poikki, akseli irti tjsp. Haulla aiheesta löytyy tosiaan jonkun verran juttua.
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
Juu nuita samoja sivuja oon minäki selaillu mutten oo vaa hoksannu/tajunnu ku ei oo tuo amerikka mun vahavuuksia. Kiitoksia vastauksista!!
Kuvat nyt lienee kuitenkin melko yksiselitteisiä tuolla platonoffin sivulla, jos niitä edes tovin viitsii tihrustaa. Klikkaamalla kuvaa se jopa aukeaa suuremmaksi. Vai oliko vielä jotain epäselvää, että missä on rikki ja mitä? Suomeksi ilmastoinnin lämmönsäätöläppä ei toimi oikein. Syitä on monia (akseli katki, säätömosa rikki jne) ja oikea syy selviää sillä, kun purkaa mekanismin esiin vaikka ihan vaan noiden Platonoffin sivujen kuvien avulla ja katsoo missä mättää.mk9-5 kirjoitti:Juu nuita samoja sivuja oon minäki selaillu mutten oo vaa hoksannu/tajunnu ku ei oo tuo amerikka mun vahavuuksia. Kiitoksia vastauksista!!
Internetin kautta toisella paikkakunnalla sijaitsevasta autosta osien purkaminen ei tietääkseni ainakaan vielä toistaiseksi onnistu. Loppuun vielä se Platonoffin sivu jossa nuo kuvat sijaitsee, koska eihän sitä tässäkään ketjkussa ole kuin vasta kerran tarjottu
Joo hoksasin ton kuvasarjan perusteella meleko pitkälle mutta onko kuskinpuolellakin oma säätönsä? nimittäin se ei sinnekkään puhalla lämmintä.
No on. Vai miten ajattelit, että kaksialue ilmastointi (eri lämpötilat säädettävissä kuskin ja apukuskin puolelle) toimii?mk9-5 kirjoitti:Joo hoksasin ton kuvasarjan perusteella meleko pitkälle mutta onko kuskinpuolellakin oma säätönsä? nimittäin se ei sinnekkään puhalla lämmintä.
Mietin vaan sitä että se alkuperäinen haettu vika ei mahda lähtä tota vaihtamalla
Noo juu, ei tuo läpän/läppien korjaus kyllä sitä poista, että auto on haettu Espanjasta...vai mihin tässä nyt sillä alkuperäisellä haetulla vialla viitataanmk9-5 kirjoitti:Mietin vaan sitä että se alkuperäinen haettu vika ei mahda lähtä tota vaihtamalla
Lämmönsäätö sen sijaan kyllä alkaa melkoisella todennäköisyydellä toimimaan. Espanjankin malleissa kun on lämppärin kenno tehtaalla asennttu, se nyt on ihan saakelin satavarma. Ellei sitä joku karvaranne-rane ole ole itse henkilökohtaisesti sieltä poistanut niin kyllä siellä kenno on
Haha Joo toivotaan niin.Pitää alkaa metsästämään sitä osaa.
Kiitoksia avusta!!
Kiitoksia avusta!!
nuo saattaa auttaa
vasen:
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 04701.html
oikea:
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 04702.html
ja tuolta saat tilattua ihan suomeks:
http://www.pro-carservice.com/
ovat heinäkuun lomilla.
vasen:
oikea:
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
ex. MY2003 9-5 Aero
