"Kolahdus" kuuluu edestä välillä - Mikä aiheuttaa?
Sellainen outo tapaus että eilen kun vähän kovemmalla vauhdilla tulin maanalaisesta parkkihallista siihen ramppiin (se on jyrkähkö, ajoin varmaan 20km/h) niin edestä (minusta vasemmalta) kuului KLONKS! Aivan kun joku vasaralla löi runkoon.
Joskus sama ääni ilmenee mutkissa, jos tuun tarpeeksi lujaa siihen 90 asteiseen kulmaan, jarruttaen. Siis huom. jarruttaen. Jos en koske jarruun, niin ihan sama millä vauhilla, mutta jarru painettuna ja nopeaa kuuluu KLONKS!
Muistuttaa ehkä enemmän jousen katkeamista. En kuitenkaan vaurioita huomaa missään.
Ja sellainen juttu, kun pysähtyy ja lähtee liikkeelle vaikka valoissa, tuntuu että joku on vähän löysällä. Aivan kun laatikko kolahtaa johonkin. Se ei nyt tähän juttuun ehkä liity, koska ääni selvästi hiljaisempi, mutta silti. Mitkä tukikumet sieltä kannattaa vaihtaa?
#5866
#5866
Re: "Kolahdus" kuuluu edestä välillä - Mikä aiheuttaa?
vetäseppä aluksi apurungon pultit momenttiin.
samalla tarkista kääntölaakereiden kunto iskareiden yläpäästä
voi tosin tulla huonoista puslistakin
mutta ite epäilisin ekana noita apurungon pultteja
# 4490
Tarkista myös vaihteiston vääntötuki, edessä vasemmalla.
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
Voisitteko tarkentaa missä nuo pultit/mutterit sijaitsevat? Kuva auttaisi paljon.
#5866
#5866
http://simplysaab.blogspot.fi/2011/04/v ... stuff.html
Eka kuva, palikka löytyy auton edestä, kuskin puolelta.
-blair
Koiranluut väljät, kallistuksenvakaaja hakkaa "runkoon" puslien kautta, kun välykset laukeaa.
Unohdin kertoa että koiranluut vaihdettu 2kk sitten.
#5866
#5866
Mun femmassa kuului myös kolahtelua tosin oikealta joka johtui irtonaisesta ilmanputsarin kotelosta. liimasin sikaliimalla kotelon kiinni kiinnikkeisiinsä ja loppui kolinat
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
- "Viggen"
Omat kolahtelut loppui kun vaihdoin vasemmalle eteen ( alas ) moottorin tukikumin. Kumiosa oli päreinä ja ei vaimentanut moottorin liikkeitä.
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
