Mikä polttoainesuodatin
Re: Mikä polttoainesuodatin
Kiitos tarkennuksesta, itse aukaisin tuon suodattimen viime kesänä etanoliin siirtymisen jälkeen, eikä muisti toiminut ihan moitteettomasti.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
- "Hirsch"
Kannattaako tuollaista Boschin bensansuodatinta laittaa paikoilleen jos sisuskalut on irti? Heilutellessa tuota suodatinta kuuluu kolinaa
Saab 9-5 Aero SC BP MY04
kolina kuuluu asiaan...SledgeHammer kirjoitti:Kannattaako tuollaista Boschin bensansuodatinta laittaa paikoilleen jos sisuskalut on irti? Heilutellessa tuota suodatinta kuuluu kolinaa
tossa eka sivulla jo todettiinkin asia
#5179
#5179
Edelliseltä sivulta: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... en#p866147
Hölskyvästä suodattimesta liikkeessä sanoivat että siellä on takaiskuventtiili joka hölskyy. En tiedä...
Mutta kysymys ei ole siitä, vaan mistä ja minkälaiset prikat banjoihin laittaa? Ei kuulemma tule suodattimen mukana.
Auto vm. 2000 joten olen 99,9% varma että on banjoilla (eikös ne pikaliitin vehkeet alkanu 2005 ja eteenpäin Saabeissa?).
Ja mistä tietää että polttoainesuodatin on lopussa? Olen lauantaina lähdössä reissuun, ja kävi mielessä tuon vaihto ihan varmuuden vuoksi.
#5866
#5866
Joo ei tule mukana
Marmorille vaan niin ko on prikat kädessä!
Muista että tarttet 4 kpl.
Oireina vissiin käynnistysvaikeudet,nykimiset,nypytykset...(?)
#5179
#5179
Ostin eilen todella halvan suodattimen. 13€, prikkoineen...
Siis kyseessä se vanhempi banjoversio.
Valmistaja: HENGST
Malli: H84WK01
Erona Boschiin huomasin ainakin sen ettei siellä mikään vispaa sisällä kun sitä heiluta.. Ja muutenkin, näyttää ainakin, ihan laadukkaalta. Made in EU (puola?)
Ja nyt kysymys.
Ne prikat jotka tuli mukana ovat kupariprikkoja (eli niissä ei ole kumea missään). Kannattaako alkaa värkkäämään ja ostamaan originaaliprikat, varsinkin kun niiden hinta on noin 4€ kipale täällä kemissä. Käytännössä prikat tulee maksaan enempi kuin koko filtteri. Toimiiko nuo kupariprikat?
Valmistaja: HENGST
Malli: H84WK01
Ja nyt kysymys.
#5866
#5866
Kyllä ne kupariprikatkin pitää, mulla tuli yhden suodattimen mukana ne ja toimii. Noita usit-tiivisteitä (alkuperäinen tiiviste) saa kyllä kaikista hydrauliikka-alan firmoista ja huomattavasti edullisemmin kuin marmorilta
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
No niin, eilen tuli vaihdettua suodatin. Nyt kun 2 päivää ajettu, alkoi jo ihmetyttää pitkä starttaus. Aluksi luulin että kyseessä on ilmaa tuossa suodattimessa. Nyt jo alkaa epäilyttää.
Heti muistui yhden myyjän väittämä että Bosch suodattimessa on takaiskuventtiili. Onko tämä tosi?
Entä voiko olla ettei tässä ole?
Mikä muu voisi selittää sen että kun käy kaupassa tunnin kierroksen, ja palaa autoon, joutuu ainakin 5 sekunttia startilla pyörittää. Vanhalla suodattimella, alta sekunnin, ja heti käyntiin. Muuttui myös äänimaailma. Vanhalla suodattimella kun käänsi virrat päälle, kuuluis selvä ääni pumpusta sellaisen sekunnin verran (nosti painetta). Nyt onkin paljon hiljaisempaa..
Mitä ihmettä tapahtuu..
#5866
#5866
Tuskin se siitä suttarista johtuu..
Minkä ikänen pumppu siellä tankissa pumppailee?
En oikeastaan tiedä, varmaan originaali. Kilometrejä sellainen 215 tkm.
Miksi ihmeessä se toimi täydellisesti vanhalla suodattimella...
#5866
#5866
Osaako joku sanoa minkä kokoiset banjot ovat siellä suodattimen päissä?
#5866
#5866
