https://dl.dropbox.com/u/3041171/takaisku.jpg
Eli tänään syttyi 2.0t 2007 automaattiin check engine valo. Ajossa auto tuntuu melko normaalilta, mutta tyhjäkäynti heittelee ja on normaalia alhaisempi. Konehuonetta tutkiessani kiinnitin huomiota uuteen tuhinaan ja huomasin että kyseinen härveli on oikealta puolelta irtipoikki.
Nyt palstan selailun perusteella löysin autosta toisen oireen, johon olen muutaman kerran törmännyt viime aikoina. Parkkipaikalta kylmänä lähtiessä jarrut ovat olleet hyvin tehottomat.
Kysymyksiä:
Mikä tuon kyseisen letkun/venttiilin funktio on, jossain mainittiin kampiakselin huohotukseksi?
Voiko kyseisen letkun/ventiilin rikkoontuminen aiheuttaa check engine valon ja tyhjäkäynnin heittelyn?
Voiko kyseisen letkun/ventiilin rikkoontuminen aiheuttaa jarrujen temppuilun kylmänä?
Voiko letkusta vaihtaa vaan tuon venttiilin vai meneekö koko letku vaihtoon ja löytyykö korvaava osa esim. motonetistä?
Ja vielä se tärkein, eli onko tuo letku/venttiili itse vaihdettavissa ilman mitään kummempia työkaluja?
ps. Löysin asian tiimoilta muutamia viestejä, mutta en saanut mielestäni tarpeeksi selkeää vastausta. Kiitos jos jaksatte vastailla
