V6 ei käy kaikilla.
baasenar
Re: V6 ei käy kaikilla.
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Spemor kirjoitti:ajattelin testin vuoksi kokeilla tuota forten puhdistus ainetta ennen 700€ remonttia... onko vinkkejä tuohon puhdistus operaatioon?
On. Käytä "etsi" -toimintoa. Hakusanaksi vaikka moottorin sisäpesu tai jotain.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Spemor
Viesti Kirjoittaja Spemor »
nyt on forte pesu ja uudet ölkit sisällä, naputus väheni jonkin verran. tuota vatkausta mietin että kun laittaa winter asennon päälle niin vatkausta ei tapahdu... elikkäs onko vika vaihdelaatikossa vai johtuuko tuo siitä että kaasua pitää painaa reippaammin niin se ei enää vatkaa... mikä säätää tyhjäkäyntiä tossa vehkeessä?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Spemor kirjoitti: mikä säätää tyhjäkäyntiä tossa vehkeessä?
Trionic, kaasuläppä ja sytytys.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
TURBOapc
Viesti Kirjoittaja TURBOapc »
oisko näin että alkuperäinen vika ei ole ollut päällä kun autoa olet korjaamolla käyttänyt, he ovat vain havainneet pienen sivuäänen koneesta jonka siis sait jo paremmaksi uusilla öljyillä ja tuolla fortella.
W asennossa laatikko lähtee isommalla vaihteella liikkeelle ja näin ollen tuo vika voisi viitata myöskin laatikkoon mutta itse epäilisin näillä tiedoilla polttoainepuolta katso vielä ne alipaineletkut ja muut ajatuksella ja antaumuksella läpi.
Epäilen vähän tuon abs yksikön osalta että sytyttäisikö se check engine valoa.
todennäköisesti muistiin on tallentunut kyseisestä viasta jotain.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Jos juoppokuskisi joskus eksyy Paippisiin, niin voidaan tutkailla (ihan ilmatteeksi) josko keksittäsiin "naputukselle" syy. Siis eikö mitään ylimääräisiä ääniä esiinny kun vaihde on vapaalla, vaikka antaisi vähän kierroksiakin? Jos naputuksen alku linkittyy vahvasti siihen tapahtumaan kun N/P kytketään D:lle, niin kyllähän se vähän tonne lootaosastolle antaisi osviittaa...
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Spemor
kone naputtaa koko ajan, kohta menen käymään opel v6 asiantuntijalla joka on purkanut ja kasannut noita opelin koneita useamman kappaleen, eikö nuo perusrakenteelta ole aika vastaavia... ja vikakoodit katotaan samalla!
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
No ei venttilinnostimien naputus muutu mihinkään sillä että jonkun alipaineletkun irrottaa :idea:
Koitas kädellä löytyisikö se naputtaja sieltä konehuoneesta apparinpuolen etunurkasta, ja olikohan IMM:ssa kiinni oleva pieni musta mutikka johon menee sähköt ja pari letkua, on ilmeisesti EVAP:in mankku.
TURBOapc
CDTA kirjoitti:No ei venttilinnostimien naputus muutu mihinkään sillä että jonkun alipaineletkun irrottaa :idea:
Juu ei varmaankaan mutta autoa kuuntelematta koitin antaa vinkkiä. ajattelin että ei tuo naputus voi olla kovin pahaa jos se pieneni tuolle Fortella ja uusilla öljyillä.
Lähinnä käynti/ajokäytös häiriöitä mietiskelin kun mainitsin nuo letkut ja putket..
Spemor
elikkäs puristyspaineet mitattu, 4 pytyn paineet heikot... tuli epäilys että olisiko jako hypänny pikkusen josta johtuisi nuo kaikki oireet...
CDTA
TURBOapc, tuo minun kommentti liittyi tähän, ei sinun viestiisi :wink:
Spemor kirjoitti:kokeilin irrottaa alipaine letkuja ja ääni katosi siihen asti kunnes laitoin letkun takasin
baasenar
Venttiilivika tai mäntä/männänrengas?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Spemor
homma hoidettu: http://www.romuttamo.fi/ :lol:
baasenar
Spemor kirjoitti:homma hoidettu: http://www.romuttamo.fi/ :lol:
Laitoitko oikeasti...? 8O :)
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
aylaoutinen
Viesti Kirjoittaja aylaoutinen »
Spemor kirjoitti:elikkäs puristyspaineet mitattu, 4 pytyn paineet heikot... tuli epäilys että olisiko jako hypänny pikkusen josta johtuisi nuo kaikki oireet...
Ei kait se jaon hyppääminen ainoastaan yhden pytyn paineisiin vaikuttaisi, vaan kaikkiin tasapuolisesti? Ainakin näin järjellä ajateltuna.
9-3SS -03 2.0T Aero
9-3SC -07 2.0T
9-3SS -08 1.9Tids (ex)
95 Griffin -01 (ex)
