Saab9-3/Vauxhall/Opel 345mm levyt ja satulat -04 OG9-5een ?
arto
Viesti Kirjoittaja arto »
http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... 259&page=2
Menisiköhän noi 345mm levyt ja satulat suoraan -04 femmaan?
Onko kukaan tutkinut/kokeillut/tietoa?
308mm paketti on kovin saman näköinen, onkohan satulan bracket sama ku femmassa. Jos on niin sittenhän tuo 345mm pakettikin menis suoraan...
9-3SS:ään näyttäs menevän ja jotain yhtäläisyyttä Hirschiin vaikuttas olevan.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... ght=brakes
Viimeksi muokannut arto, Pe Loka 12, 2012 13:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
f.pentti88
Re: Opel / Vauxhall VXR 345mm levyt ja satulat SAABiin ??
Viesti Kirjoittaja f.pentti88 »
Turbo X:ssä on nuo kyseiset 345mm levyt/jarrut ja kait OPC Vectroissa. Jarrukilpiä joutuu ainakin muokkaamaan elleikö sitten laita noita TXän kilpiä, en tiedä sopiiko ysifemmaan heittämällä? Tuohon Saabin kyseiset jarrut ovat ainakin istutettu: http://www.garaget.org/?car=35048&image=2102685 ja näyttää hyvältä!
Itseänikin kiinnostaisi kyseiset jarrut 8)
FP
arto
Kiinnostusta on ja tän vois selvittää..
Kerätääs perustietoa, mikä ero on ennen ja jälkeen 02 9-5 Aeron etujarruissa?
saabracing
arto
Just noi levyt herättikin kiinnostuksen.
Vielä kun löytyisi data onko esim. Astra H:n 285mm/308mm ATEn jarrusatulan kannakkeet identtisiä 02 -> 09 9-5:n satuloiden kanssa.
http://vauxhalldriversclub.co.uk/forum/ ... php?p=6820
Ainakin VRX 345 satula menee bolt-on Astraan, ja samoja ATEn 285/308mm jarruja näyttää linkissä olevan.
Täytyy tonkia GM:n varaosanumeroita kannakkeille.
saapas77
Viesti Kirjoittaja saapas77 »
Mielenkiintoinen paketti ois kyllä ja mahtunee noilla vielä 17" vanteeseen.
Mitenköhän nuo sopis vanhempaan 98-01 malliin, saako vanhemman päivitettyä helposti uudemman osilla, oisko kellään tietoa moisesta?
Saab 9-5 wagon se (on trendikästä olla Biopower)
Saab 9-5 Linear Wagon (stg 4)
arto
Päivitetääs taas.
Vielä en ole 345mm kannakkeita (93195753) nähny livenä, enkä tiedä sopiiko suoraan OG9-5 napaan, mutta ilmeisesti.
Aten puristinta taas löytyy helposti (311019 Right, 311018 Left).
http://autopartsmarket.fi/?action=catal ... price_view
http://autopartsmarket.fi/?action=catal ... pref%3D08C
Samaa aika monessa. Audi A4,A6 Quattro malleissa (05-08 esim.). Ford Focus ST malleissa. VW Golf MK5 R32, uudemmat 9-3 TurboX/Aero ø313 ja ø345 jarruissa.
saabracing
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-0 ... 345mm.html
http://forum.saabturboclub.com/
tuolla vois joku olla tehny moisen kun kyselis.
ainakin paljon ovat SS:iin vaihellu isompia jarruja.
ja uskoisin, että -03 eteen päin käy myös femmaan.
sporttijarrusettejä on nimittäin välillä ollut myynnissä molempiin ja juurikin -03 eteen päin, SS ja 9-5
arto
Vectra C OPC autoilija mittas kannakkeen pulttien välin ja oli sama ku 2002-> OG femmassa, noin 125mm (5").
Ihan vaan lisätiedoksi.
Ja ø345mm levyille sopivaa kannaketta 93195753 numerolla löytyy GM:n sisällä myös Vauxhall VXR ja Cadillac BLS NYK malleihin.
Että aika bolt on hommaa taitaa femmaan olla :)
Viimeksi muokannut arto, Pe Loka 12, 2012 13:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
arto kirjoitti:Vectra C OPC autoilija mittas kannakkeen pulttien välin ja oli sama ku OG femmassa, noin 125mm (5").
Mitähän vuosimalleja tämä tieto koskee :?:
Siis tarkoitan OG femmoja, onko kaikissa vuosina 1997 - 2010 valmistetuissa femmoissa tuo annettu mitta sama vai :?:
:mrgreen:
Saab 9-5 2.0t 1998
arto
Oma on -04 että ainakin näihin "uudempiin" OG kerholaisiin.
Mittasin OG9-3 satulan ja pulttien väli oli 75-76mm (3" ??), sama taitaa olla <-02 OG9-5 malleissakin.
arto
Re: Saab9-3/Vauxhall/Opel 345mm levyt ja satulat -04 OG9-5een ?
https://plus.google.com/photos/11229980 ... 7GFzIzf1QE
Siinä nyt iso 9-3SS satula 314mm levyn kannakkeella. Asennettu 9-5 2007 napaan, jossa 308mm levy. Sama kannakkeen kiinnitys.
arto
Re: 9-3/Vauxhall/Opel 314/345mm levyt ja satulat -04 OG9-5een ?
Nyt on satulat kiinni. ø314mm kannakkeet. ø308mm levyistä palat tulee levyjen yli alle 2mm.
Laitoin 9-3SS ø314mm levyt ja sopivathan ne on tähän femmaan.
Banjopultit piti tilata satuloihin, Eri kierre ku femmassa. Saab osanumero 24436543. Banjoja varten piti femman letkun päitä avartaa, porasin 12mm ja avarsin 0,2mm päälle.
Noilla mun 16" talvivanteilla piti laittaa 3mm levikepala. Tilaa ei jää kyllä satulan ympärille liikaa ( alle 5mm). Huutaa 17" talvivanteita alle.
Jarrutuntuma parempi ku noilla orkkis rimpulasatuloilla. Tälläset pitäisi noin painavassa autossa olla jo tehtaalta tullessa (niin kuin aika monessa onkin). Selvästi jämäkämpi. Esim. pysähtyessä satuloista johtuva jousto pienenee huomattavasti.
Kuvia on tossa edellisen viestin linkin takana.
