2002 Aero automaatti "nykäisy"
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Moi!
Ykköseltä kakkosella hiljaa kiihdyttäessä tuntuu nykäisy, mutta jos kiihdyttää enemmän, niin vaihtaa oikein nätisti.
2002 Aero kyseessä, eilen tein vaihteistoöljyhuuhtelun (11litraa) ja tilanne parani paljon, mutta edelleen lievä nykäisy tuntuu.
Muuten loota toimii hienosti, eikä vikavaloja pala. Onko ehdotuksia? Softapäivitys?
Kiitos! = )
Autot nyt:
-Audi A6 3.0TDI Q, 2013, Ford Mustang Mach1-69 408W 600+ HP, Peugeot 205 1.9GTI Cabrio. Volvo 240 GL B200F 1989 ja Volvo 240 GL B230F 1990 Museointi menossa.
onse9-5
Re: 2002 Aero automaatti "nykäisy"
Viesti Kirjoittaja onse9-5 »
Oma vanhemman femman -98 laatikko nyki, kun laittoi eri merkkistä öljyä, mitä oli aikaisemmin käytetty. Vaihdettiin silloinkin huuhtomalla 8l, mutta rupesi nykimään. Vaihdettiin samat mitä oli ollut aikaisemmin pesässä. Taas 8l, niin rupesi toimimaan nätisti. Uudemis 02-->laatikois on softiakin vissiin laitettu uusiksi.
Kaikki Saabit on myyty
(Ka) Ford kuga 2,5 hybrid -20
#3052
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Tyypillisin vika nykäisyihin on 5-lovisessa venttiilikoneisto, jossa ollut usein ongelmaa. Vaihtaminen ehjää auttaa. Tuossa linkki millaisesta osasta kyse:
http://www.gumtree.com.au/s-ad/taringa/ ... 1006380569
Toinen joka aiheuttaa nykäisyjä on mootorin & vaihteistoin tukikumien väsyminen / hajoaminen. Uudempaan 5-loviseen automaattiin on saatavissa myös softa päivitystä.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
eklunto1 kirjoitti:Tyypillisin vika nykäisyihin on 5-lovisessa venttiilikoneisto, jossa ollut usein ongelmaa. Vaihtaminen ehjää auttaa. Tuossa linkki millaisesta osasta kyse:
Ja huomattavaa on että 04 mallista eteenpäin tuo venttiilikoneisto on vaihtunut uudempaan ja ehkä parempaan versioon. Uudempi versio ei käy suoraan 02..03 autoihin vaan johtosarja pitää vaihtaa samalla.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
LR kirjoitti: Muuten loota toimii hienosti, eikä vikavaloja pala. Onko ehdotuksia? Softapäivitys?
2002-mallisiin on softapäivitys tarjolla siihen, että vaihto 2 -> 3 (vai oliko 3 -> 4) voi jättää kierrokset vähäksi aikaa päälle ja aiheuttaa pienen wtf-tilanteen ;)
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
2->3 ryntäykseen on se bugifiksi joo.
