Sisäilmansuodattimen vaihto
Hei
Osaako kukaan neuvoa miten sisäilmansuodatin vaihdetaan 9-5 vm 99:iin?
HA
HA
Re: Sisäilmansuodattimen vaihto
Otetaanpas aihetta esille. Vaihdoin tänään 9-5:n sisäilmansuodatinta ensimmäistä kertaa, auto on OG9-5 -04 (ko.autoon on toki suodatin vaihdettu säännöllisesti). Jotenkin tuskastuttavaa ähellystä. Itse suodattimen sai kyllä työnnettyä paikoilleen, vaikka ihan suorassa linjassa ei alkuun päässyt. Mutta sitten se yläpuolinen tiiviste! Siis suodattimen mukana tuleva "vaahtomuovin kappale". Lähes tulkoon mahdottomalta tuntui ajatus saada ensinnäkin se pysymään siellä, pari putkea vaatii pienet leikkaukset, ja vielä hankalampaa on saada suodatin työnnettyä paikalleen niin, että yläpuolen tiivistys pysyy paikoillaan - suodatinta ei ainakaan tossa autossa pelkällä hanskalokeron irrotuksella saa sinne suoraan työnnettyä. Jäikö jotain huomaamatta, vai onko tähän joku konsti? Miksi ihmeessä sisäilmansuodattimen vaihto pitää olla näin hankalaa? Suodatin on M-Filter merkkinen, ja ihan oikean kokoinen.
vaahtomuovi liimataan sinne KOTELON kattoon,putkille toki kantsii tehdä pikku viillot...
#5179
#5179
Niinkö se onkin tarkoitusmienkoiv kirjoitti:vaahtomuovi liimataan sinne KOTELON kattoon,putkille toki kantsii tehdä pikku viillot...
On kyllä jotenkin kesken suunniteltu koko suodatinkotelo kaikkine putkineen ym. Äkkiseltään tuntuu, että suodatin ei ole edes oikeanlainen kun uutta lähtee pujottelemaan paikoilleen.
kuulemma!
itekki 4 suodatinta väärin vaihtaneena ugfoorumilta sain ton korjauksen..
#5179
#5179
Jaa, että sinne liimataan.. Pikkasen on paskamainen ottaa sekin pois seuraavan vaihdon yhteydessä.
Itse liimasin kyllä suodattimen yläreunaan. Kun laitoin suodatinta paikoilleen, niin painoin tiivisteen kasaan 30 cm:n muovisella "koululaisen"viivottimella ja survoin suodattimen viivottimineen paikalleen. Luonnollisesti viivotin vedetään sitten pois sieltä kun suodatin on paikallaan.
En muutakaan tuohon hätään keksinyt. Tuolla tavalla sain homman onnistumaan suht mukavasti.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Saab 9-5 Aero
ei sitä kuulemma tartte vaihtaa, jollei pursua ulos sieltä suodatinta vedettäessä tms...rimpula kirjoitti:Jaa, että sinne liimataan.. Pikkasen on paskamainen ottaa sekin pois seuraavan vaihdon yhteydessä.
Itse liimasin kyllä suodattimen yläreunaan. Kun laitoin suodatinta paikoilleen, niin painoin tiivisteen kasaan 30 cm:n muovisella "koululaisen"viivottimella ja survoin suodattimen viivottimineen paikalleen. Luonnollisesti viivotin vedetään sitten pois sieltä kun suodatin on paikallaan.![]()
#5179
#5179
Minun suodattimeni vaahtomuovissa oli viillot, joiden päässä putken kokoiset reiät. Liimapintaa ei ollut missään. Vaahtomuovin sai laitettua paikalleen ensimmäisenä helposti, ja se pysyi siellä katossa hyvin itsekseen, kun ne putket sujahtaa viiltoa pitkin noihin reikiin. Sitten vaan varsinainen suodatin paikalleen. En liimannut kummastakaan päästä kiinni.
Noissa suodattimissa on tosiaan jonkin verran eroja, joissain ei ole koloja valmiina, ja joissain ei ole liimapintaa.
Vanhaa suodatinta pois ottaessa tuli "pehmusteet" mukana. Oli edellinenkin liimattu suodattimeen. Täytyy koittaa ensi kerralla tehdä homma oikein. Kiitos vihjeestä.mienkoiv kirjoitti:ei sitä kuulemma tartte vaihtaa, jollei pursua ulos sieltä suodatinta vedettäessä tms...rimpula kirjoitti:Jaa, että sinne liimataan.. Pikkasen on paskamainen ottaa sekin pois seuraavan vaihdon yhteydessä.
Saab 9-5 Aero
Hankalaksi on siis tehty joo. 9-3:n lasinpyyhkijöiden irrottelu suodattimen vaihdossa on vielä aika selkeää työtä tämän äheltämisen rinnalla. Raivostuttavaa, ettei ole ajateltu huollon helpoutta.
Autoja suunnittelevat insinöörit, ei ole ihmisiä... Kuulemma.
Tai eivät ainakaa ajattele huoltajaa, kovinkaan paljoa.
Jepulis jee, aika harvoin täytyy tuota vaahtomuovia vaihtaa.
Framilta löytyy erittäin nätisti istuva suodatin ja vaahtomuovi tulee paketissa mukana. Alkuperäinen on ilmeisesti Valeo-merkkinen.
Autot nyt:
-Audi A6 3.0TDI Q, 2013, Ford Mustang Mach1-69 408W 600+ HP, Peugeot 205 1.9GTI Cabrio. Volvo 240 GL B200F 1989 ja Volvo 240 GL B230F 1990 Museointi menossa.
Mistä ja minkä merkkinen suodatin kannattaa hakea, jotta saisi mahdollisimman helposti ja fiksusti asennettevan mallin?
