Tuulilasinpyyhin lakkasi jo toistamiseen toimimasta
diisseli
Viesti Kirjoittaja diisseli »
Tuossa viikko sitten kun vaihdoin bensapumpun lakkasi koeajolla tuulilasinpyyhin toimimasta. Putsailin ja mittailin, virtaa tuli ja kun laitoin liittimen takaisin kiinni alkoi pyyhimetkin toimimaan. Toimi viikon, sateellakin....
Kunnes tänään tunnin yhtäjaksoisen käytön jälkeen lakkas eikä lähtenyt enää pyyhimään.
Onko noissa joku lämpörele vai mikä aiheuttaa pysähtelyn?????
EX Saab 9-5Tid - 07, odotan tuotannon uudellenaloitusta
saapas77
Re: Tuulilasinpyyhin lakkasi jo toistamiseen toimimasta
Viesti Kirjoittaja saapas77 »
Vois olla viiksessä vikaa tai sitten moottorin sisällä olevat liukupinnat hajalla, ne tekee sen että pysähtelee miten sattuu tai ei lähde päälle ollenkaan.
Saab 9-5 wagon se (on trendikästä olla Biopower)
Saab 9-5 Linear Wagon (stg 4)
arska-66
Viesti Kirjoittaja arska-66 »
Omasta viitisen vuotta sitten teki samaa ja otin pyyhkijän moottorin auki ja kas hiilet oli jumissa ja putsasin ne ja sen jälkeen toiminnut moitteetta :!:
Arska Saab Klubijäsen no:5106
diisseli
Aamuharrastuksena tuulilasinpyyhkimen hässäkän irroitus ja nivelten voitelu, moottorin kulmavaihteen samoin, ja nyt taas toimii, jopa vilkkaammin kuin ennen. Seuraavaksi sitten kait tuo hiilten tsekkaus.
diisseli
Toimi mulla taas päivän, mutta kun vaimo lähti ajeleen, lakkasi pelaamasta.
Onneksi kävin hakemassa koko hässäkän hajottamolta, alkaa käymään rutiinilla tuo pura ja kokoa.
Arvaa harmittaako, jos vika onkin viiksessä.....
viiksi
Viesti Kirjoittaja viiksi »
Minulla myös pyyhin pysähtelee tihkutoiminnolla mihin sattuu.Pyyhkijät voi palauttaa käsin sopivaan paikkaan joten palautus ei toimi.Mimmonen homma se moottorin irroittaminen on ?
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
viiksi kirjoitti:Minulla myös pyyhin pysähtelee tihkutoiminnolla mihin sattuu.Pyyhkijät voi palauttaa käsin sopivaan paikkaan joten palautus ei toimi.Mimmonen homma se moottorin irroittaminen on ?
Liekö moottorissa mitään vikaa kuitenkaan?
Jos lontoon kieli kelpaa, niin tuossa on WISsin toimintaselostus pyyhkijöistä:
http://www.saabcentral.com/forums/showp ... ostcount=8
Termos
Niin juu, pyyhkijäkoneiston purkuun löytyy soveltavat ohjeet tuolta kuvien kera, kun vaihdetaan puhaltimen moottori:
http://photo.platonoff.com/Auto/2006020 ... epair/?all
viiksi
Kiitti kaverit hyvistä kuvista,se auttaa paljon.
