tavaratilan tunkki
arsi
tavaratilan tunkki
Viesti Kirjoittaja arsi »
Hei!
Tämä kysymys tulee vähän kiertoteitse kun en ole tilannetta nähnyt. Uusi naissaabisti tuttuni ei ole saanut (Saab 9-5 Wagon -03) tavaratilasta tunkkia irroitettua. Kuulemma puskurin alla mutta onko siinä jokin systeemi? Renkaat oli kuulemma hallitunkilla vaihtanut mutta ei veinannut sopia alle?
3J
Re: tavaratilan tunkki
Viesti Kirjoittaja 3J »
Ensimmäisenä herää kysymys että mitähän sieltä puskurin alta on koitettu repiä irti? Vai tarkoittikohan hän että puskurin yläpinnan alapuolella... No originaali saksitunkki löytyy kuitenkin tavaratilan pohjan alta olevasta tilasta varapyörän vierestä styroksista veistetystä paikastaan. Tosin ei sitä kannata käyttää jos vaan on kunnon tunkki tarjolla, säästä se hätätapauksia varten. Paikka voi olla hieman tiukka jotta tunkki ei lentele ympäriinsä. Lähtee ihan nostamalla kuitenkin.
Jotkut hallitunkit voi tosiaan olla hieman ahtaita ainakin edessä jos on helmat sivussa. Jos tunkissa nostovaraa riittää, niin keulasta muuten löytyy puskurin takaa keskeltä paikka josta saa koko keulan ilmaan kerralla.
Saabisti toisessa polvessa.
arsi
Aha, niinpä ajattelinkin ettei varmaan 9-5 ole kovin erilainen systeemi kun omassa 9-3:ssa. Tunkki oli siis löytynyt mutta ei saanut sitä irti, lieneekö sitten edellinen omistaja tehnyt omat viritykset että pysyy paikallaan. Ohjekirjassa oli lukenut että tunkki kiinnitetty tukevasti ettei liiku eikä muuta. Kuulemma ohjekirja on hyvin pitänyt paikkansa, heh. Pitää kysellä tarkemmin, kun ei pääse näkemään. Kiitos vastauksesta.
Juspu
Viesti Kirjoittaja Juspu »
Tunkki saattaa olla kiristetty tuohon koloonsa eli ruuvista on käännetty myötäpäivään. Kokeile kääntää ruuvia vastapäivään, jos vaikka saisi sitten pujotettua pois. Lähtee vasempaan.
Omasta tunkista on jengat hieman sekaisin. Tunkin ruuvia on tästä syystä todella haastaavaa kääntää, kun tunkki on ala-asennossa. Kun saa vähän nostettua ylemmäs (kierrettyä ruuvia myötäpäivään jotain työkalua käyttäen), niin sitten ruuvia kääntää taas ihan sormin. Tämä ominaisuus aiheuttaa ongelmia, kun tunkki pitäisi saada paikalleen. On kai siis mahdollista, että tuttusi autossa tunkki on kiristetty paikalleen jollain työkalulla.
#2509
Saab 9-5 Kombi Hirsch -03
Saab 9000i -90
