Farmarin katto vuotaa
Acid7
Viesti Kirjoittaja Acid7 »
Noni, 2005 vm Wagoni siis, ja kesällä huomasin että takaluukussa sateen jälkeen pieni lätäkkö. Nyt syssymmällä onkin jo iso lätäkkö, koko oikea puoli katossa takana märkä. Vein Länsiautoon koska tämä on niin vastikään sieltä ostettu että takuuseen menee.
He toteavat että olen kiristänyt kattotelineen poikkipuut liian lujalle, jotta ne ovat vääntyneet.
Siis sorminhan ne kiristetään. Voiko tosiaan olla sellainen konstruktio että kiristämällä sormin saa katon vuotamaan? Voikohan siihen sitten luottaa että se pitää vettä jos löysää niitä? Olen kohta lähdössä hakemaan autoa kotiin, sittenhän sen näkee.
Saab 9³ 2.0t -01
Saab 9-5 Linear Wagon 2.0t -05
Hessu
Re: Farmarin katto vuotaa
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Murtunut lisäjarruvalon pohja on varmasti yleisin syy tavaratilan vesiongelmille. En ole tuota kattotelinejuttua aikasemmin kuullutkaan.
2571
Viesti Kirjoittaja 2571 »
Hessu kirjoitti:Murtunut lisäjarruvalon pohja on varmasti yleisin syy tavaratilan vesiongelmille. En ole tuota kattotelinejuttua aikasemmin kuullutkaan.
Mulla toissa kesänä vuoti just ko. kohdasta tavaratilaan vettä, vuodon saa helposti selville kun kaataa ko. kohtaan vettä ja seuraa lirittääkö se konttiin vai ei.
Ford Taunus, 205 GTI Peugeot,
Saab 900 turbo sensonic,
9-3 Aero, 9-5 Aero wagon Hirsch (305 hp),
Ford Explorer
Acid7
Noni, kävin hakemassa pirssin pois. Oli vuotanut kattotelineen juuresta, joku tiiviste huonosti. Purkivat telineen ja liimasivat. Kehottivat nyt kujmminkin kiristämään varovasti ne poikkipuut tulevaisuudessa. Ei hän itsekään ihan uskonut että se sormivoimin voisi hajota.
Saab 9³ 2.0t -01
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Mistähän kannattaisi ekana hakea vuotokohtaa, kun iltapäivän kuuron jälkeen 2001 Wagon tiputteli vettä kattoluukun etupuolella olevasta sisävalosta?
Autossa on kaikki mahdolliset vuotoa edistävät varusteet eli kattoluukku, huonokuntoisen näköinen haineväantenni sekä kattokaiteet.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Ensin tsekkaisin kattoluukun vedenpoistoreiät.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Sabanisti
Itellä oli net kattoluukun viemärit tukossa niin kusi sieltä fasten belts valosta vettä.
Ei ollu paineilmaa käytössä nii rassasin auki vanhalla antennipiuhalla, ei ole kuseksinu sen jälkeen
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
saabistinet
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Tuli ostettua viiden vuoden Saab-tauon jälkeen mökkiprojektiraksa-autoksi vuoden 2000 9-5 SE Wagon 3.0t A ja siinä takaluukku on märkä, verhoilut ja luukun sisus siis märkä, samoin kontin lattia ja varapyöräkotelossa allas. Pääseeköhän tuonnekin siis vesi lisäjarruvalon juuresta vai onko muita ideoita ?
Näyttäisi myös molemmat takaoven verhoilutkin olevan aika koskeita alaosasta.
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (harraste)
http://saabistinet.fi
