Akku tyhjenee itsestään
Re: Akku tyhjenee itsestään
Bluetooth ominaisuus kuluttaa akkua mukavasti, jos on kytketty jatkuvaan virtaan.
Eli toimiiko tuo hands free ominaisuus myös auton ollessa sammuksissa? Jos näin on kuluttaa muutamassa päivässä akun tyhjäksi.
Kokemusta Pioneer soittimen bluetooth hands free ominaisuudesta jatkuvaan virtaan kytkettynä.
Volvo S60 T8 2020 Inscpirction
Volvo S80 V8 2007 Summum (myyty)
Kuvioissa mukana myös:
Saab 9-5 2.0T Business -99/00 Stage1 Aero-look BioPower (ex-auto)
Saab 9-5 2.3t SE -98/99 (myyty)
Saab 9-5 2,3T Aero 2001 (myyty)
Saab 900S -90 stage1 BioPower (myyty)
- Matalapaineturbo
Irrotitko muita sulakkeita kun sen 17?
Kun sisävalon kytkin on asennossa 0, niin DICEssä on 20 minuutin "aikavalvonta", sen ajan virrankulutus on suurempi. Entä tippuuko virrankulutus kun käännät kytkimen asentoon 2 (sisävalot sammutettu)?
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
9-5 SE 2,0tA -98
Oisko vain näin että auto ei mene "nukkumaan" tuon herätteen takia.blair kirjoitti:Elikkä seuraavaa on tehty:
Handfree ottaa herätteen kojetaulun taustavaloista, tup.syt ympärillä olevasta valaistusta renkaasta. Veikkaan siis, että auto jostain syystä räpsi kojetaulun valoja...
Vaikeeksi menee, kaikki vinkit tervetulleita.
Siksi tuo ohjainlaite on päällä koko ajan..ts. auto ei mene lepotilaan
Etsi sille laitteelle heräte jostain mistä sen voi ottaa varmuudella. löytysköhan WIS:stä ohjeet lisälaitteiden kytkemiselle?
Aloitin sulakkeiden napsinnan ylhäältä alas ja lopetin kun 17 tärppäs. Pitäisikö vielä katsoa loputkin?9000T&95SE kirjoitti:Irrotitko muita sulakkeita kun sen 17?
Jatkan huomenna tutkiskelua näiden vinkkien perusteella.
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
Joo, voi olla että tuo viritys ei ole paras mahdollinen... Katsotaan jos keksin sille paremman paikan.TURBOapc kirjoitti:
-blair
- Matalapaineturbo
Kyllä kannattaa irroittaa muutkin sulakkeet. DICEn kautta kulkee monen muun sulakkeen suojaamat virtapiirit. Sulake 17 on itse DICEn sulake ja sen irroittaminen estää noiden muiden virtapiirien toiminnan (vika ikäänkuin katoaa).blair kirjoitti:Aloitin sulakkeiden napsinnan ylhäältä alas ja lopetin kun 17 tärppäs. Pitäisikö vielä katsoa loputkin?
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
9-5 SE 2,0tA -98
Itellä aikaisemmin oli akun tyhjenemis onkelmaa, joka lopulta selvisi siihen ettei akku vaan yksinkertaisesti suostunut latautumaan.
Tuollon mitailin kanssa kulutuksia ja taisin tosiaan tutkailla, että DICE jää hereille. Ja ihan käytössä huomattua, että SID jää jokskin aikaa hereille myös. Huomaa kun pitää SID infoa päällä, niin se jää ainakin pikaisen kauppareissun ajaksi hereille (dicen kautta?)
Saab 9-5 Aero automaatti -01
Kiitos kaikille tähän astisesta avusta, prokkis ei ole edennyt koska kuume on kaatanut sänkyyn ja kaiken lisäksi luonnon suuressa autotallissa sataa. Katsotaan jos viikonloppuna saisin jatkettua tutkimista.
-blair
No niin,
pakkaset palasi etelään, niin ongelmat jatkuivat. eli en ole tehnyt mitään sitten viimeisen postauksen. Nyt perjantaina ajoin pätkä ajoa ja akku tyhjä.
Mittailin virrankulutusta taas kun auto sammuksissa. Vei virtaa noin 1,22A. Edellisestä startista oli noin 1-2 tuntia. Sitten mittaria tollottaessa virrankulutus yht'kkiä laski 0,09A ja pysyi siinä.
Kysymys: Onko mahdollista, että auto pitää jotain piirejä virrallisena 1-2tuntia? Olen kuullut jostain 20min ajasta, mutta tuo pari tuntia kuullostaa paljolta.
Kiitos!
Kiitos!
-blair
onko pelkkää akkua mitattu? plus -ja miinusjohto irti. Mittaa jännite useita kertoja esim 5 minuutin ajan. viallisen akun jännite laskee siinä ajassa voltteja. esim. jos akun jännite on 13 volttia se laskee 12 volttiin.
Toinen ois että laturin maadoitus ei toimi. mittaa jännitettä laturin johdoista maahan(runko) jos jossain johtojen välistä mittari näyttää esim. 0.5 volttia. tee uusi maadoitus laturiin.
EDIT: lyijyakusssa täysin varaustila noin 12,65 V ja tyhjän jännite on noin 11,89 V.
autonakussa täysi akku 13.9 -14.4 v
Viimeksi muokannut aajule00, Su Joulu 02, 2012 17:23. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
- Matalapaineturbo
Oliko sulla virta-avain lukossa (OFF-asennossa) kun teit mittailuja? Jos oli, niin audiojärjestelmä jää päälle tunnin ajaksi (viimeisestä näppäimen painalluksesta).blair kirjoitti: Kysymys: Onko mahdollista, että auto pitää jotain piirejä virrallisena 1-2tuntia? Olen kuullut jostain 20min ajasta, mutta tuo pari tuntia kuullostaa paljolta.
Niin ja jos avain oli pois lukosta, niin ponnahtihan se lukkosylinteri sen pari milliä ylöspäin? Muutoin DICE luulee avaimen olevan lukossa.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
9-5 SE 2,0tA -98
akun miinus navan ja kaapelin välistä mitattu. Ei avainta lukossa, ovet kiinni jne. Lukkosylinteri pomppaa kivasti, eli ei siinäkään vikaa.
Ongelma ilmenee vain pakkasella, voisiko nyt vain olla että akku ei ota pakkasella virtaa? Kyseessä Snajder halpisakku (AGM).
-blair
vaihda akku...
- Matalapaineturbo
Se, että virtaa kuluu reilu ampeeri runsaan tunnin ajan virtojen katkaisusta, ei johdu "halvasta" akusta eikä pakkasesta. Sulakkeita irroittelemalla ongelmaa voisi rajata.
Toki huono akku purkautuu tuosta virran kulutuksesta "enemmän" ja aiheuttaa laiskaa käynnistymistä pakkasella. Toisaalta ekassa viestissä kerroit testanneesi "hyvällä" akullakin ja tulos oli sama.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
9-5 SE 2,0tA -98
Kun auton akun jännite on 12.44 v, se ei ole täysi. se on tyhjä! Tämmöistä akku kun kuormittaa esim. sisätilan valolla niin sen napajännite laskee alle 12 volttia heti miten...blair kirjoitti:Elikkä seuraavaa on tehty:
Irroitin akun, laitoin lataukseen. Laturi indikoi, että noin puolillaan oli akku.
Irroitin lokarin luona olevat maadoitukset jamsuihkuttelin Bilteman sähköputsi ja sähkösuoja aineet. Samat tein akunnavoille ja kengille, skrabasin ne vielä akun napaharjalla.
Täyteen ladattu (toinen) akku kiinni, 12,44v leposyke, auto käyntiin jolloin syke 14,44v. Laturi siis lataa.
Auton akun napajännite täydelle akulle on 13.8 - 14.4 volttia (AGM, lyijy,...)
Onko akku varmasti AUTON akku, eikä johonkin muuhun käyttöön tarkoitettu. Autokäyttöön suunnitellun akussa esim. akun kylmäkäynnistys virta on suuri
Esim. Minulla on maastoautossa kaksi akkua rinnan kytkettynä. Kun vedän vinssillä toista autoa suosta noin 10min jännite pysyy noin 13-14 voltin tienoilla...
